Stary 27-05-2023, 18:32   #71
lordwader
Avatar lordwader
Imię: wader
Zarejestrowany: 13-03-2013
Model: Kuga mk2 lift; Focus mk3 lift
Silnik: 1,5 150KM; 1.5tdci 95KM
Rocznik: 2018, 2016
Postów: 311
Domyślnie Odp: Sync 1 rozszerzenia
Napisał lordwader Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki za info jednak skłaniałbym się do wpięcia w oryginalny system sync.
Niestety śladów wiązek brak.
Przejrzałem wątek wcześniej podlinkowany - ruskie forum: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Jest tam w miarę pełny opis, ale żeby wszystko potwierdzić dla montażu tylko tylnych czujników:
1. potrzebuję 4 tylne czujniki fordowskie (czy są jakieś konkretne które powinienem nabyć?)
2. potrzebuję wiązkę pod tylny zderzak
3. Muszę dorobić wiązkę z komory bagażnika do podłączenia wiązki zderzaka pod autem.
4. Muszę dorobić wiązkę dwuprzewodową z komory bagażnika aby przeciągnąć ją w okolice schowka nad nogami pasażera.
5. wiązki w komorze bagażnika muszę zakończyć wtykami do modułu czujników, muszę też podłączyć zasilanie (masa wiadomo na stałe i "+" po włączeniu zapłonu) - tutaj nie znalazłem info do których pinów się wpiąć, zatem prośba o podpowiedź.
6. Wiązkę 2 przewodową za schowkiem wpinam w magistralę HS-CAN (przewód biały - pin 15 modułu w złączu C1, biało-niebieski - pin 6 modułu w złączu C1)
Na koniec forscanem należy aktywować funkcję parktronika
czy ktoś potwierdzi poprawność powyższego opisu?
lordwader jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2023, 21:19   #72
lordwader
Avatar lordwader
Imię: wader
Rocznik: 2018, 2016
Postów: 311
Domyślnie Odp: Czujniki parkowania tył
Dzięki wszystkim za pomoc, czyli nikomu....
aktywacja czujników jest w BCMii dla dwumiesięcznej wersji pełnej forscana, trzeba ściągnąć brakujące pliki *.vbs np. z chomika, uruchomić forscana, zmienić opcje normal (standard) na engeenering i wybrać opcję wsparcia z czujnikami tylnymi orz przednimi (nie ma samych tylnych), ja mam zamontowane tylko tylne i tylko one się wyświetlają, reszta konfiguracji i podłączeń zgodnie z opisem z poprzedniego postu i wszystko działa... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-03-2024, 18:24   #73
Raz
Avatar Raz
Zarejestrowany: 11-08-2007
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 79
Domyślnie Rostaw fabrycznych czujnikow PDC hatchback
Witajcie. Potrzebuje rozstawu czujników parkowania do foki mk3 w habecie. Są 4 czujniki. Potrzebuje wymiar od środka! (czyli centryczny punkt) ile jest pomiędzy środkowymi i ile pomiędzy bocznym a środkowym. Zasadniczo w habecie teoretycznie są w jeden linii ale ewentualnie można by zmierzyć od środka do rantu części lakierowanej zderzaka w kierunku czarnej dokładki. Z góry dzięki.
Raz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2024, 18:34   #74
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,886
Domyślnie Odp: Rostaw fabrycznych czujnikow PDC hatchback
Od środka zderzaka widać miejsca na czujniki.
Stary 21-03-2024, 18:35   #75
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,568
Zagladales do wewnętrznej storny zderzaka?
Stary 22-03-2024, 05:11   #76
Raz
Avatar Raz
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 79
Domyślnie Odp: Dołożenie Czujników parkowania tył
Dzięki. Chciałem to zrobić bez demontażu
Stary 22-03-2024, 06:55   #77
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,458
Da się zrobić bez demontażu tylko po co skoro zderzak w tym aucie zdejmuje się w 15 minut.
Elektronika, modyfikacje, dorabianie kluczyków, dopisywanie TPMS.
Mińsk Mazowiecki tel: 511246350
https://www.facebook.com/AutoMotUr
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:53.
