11-01-2022, 17:01 | #71 | |
Moderator
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 4,006
Odp: Akcja serwisowa - linka drążka zmiany biegów 19S16
IDS |Forscan| UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP |
12-01-2022, 11:09 | #72 |
Zarejestrowany: 15-11-2017
Model: FUSION
Silnik: 2.0 ECOBOOST
Rocznik: 13
Postów: 33
Dziękuję za odpowiedź. Oczywiście że czytałem ale pytałem czy może ktoś to już testował. Tak czy owak zamówiłem i jak przyjdzie to wymienię i dam znać czy na bank pasuje. Pozdrawiam EDIT: Część pasuje i jest prosta w montażu. Moja stara wypadła więc ja tylko wyjąłem filtr powietrza zmieniłem końcówkę wciskając normalnie palcami wg instrukcji założyłem i póki co śmiga. Jeżeli się coś zmieni eni to dam znać. Ostatnio edytowane przez MILITH ; 14-01-2022 o 06:33 |
18-06-2022, 15:28 | #73 |
Imię: Bartłomiej
Zarejestrowany: 18-06-2022
Model: Fusion mk5
Silnik: 2.0 ecoboost
Odp: Końcówka/blokada linki zmiany biegów
Nie trzeba kupować całej linki, chyba że chcesz rozbierać pół środka. Na tej końcówce zaznaczonej na zdjęciu wykrusza się tulejka ta biała i cały zaczep wyskakuje z wybieraka i nie można lewarkiem zmienić przełożeń. Miałem taką sytuację. Najlepszy i najtańszy sposób naprawy: Dobrać podobną tulejkę lub zeszlifować na wysokości trochę ta starą, narzynka na śrubę 6, aby zrobić gwint na tym metalowym trzpieniu, nakręcamy nakrętkę wraz z klejem do gwintów, dokręcamy i jest spokój na wieki wieków. Była akcja serwisowa na te zaczepy na Fordzie. Dobry mechanik i po sprawie. Jeśli taka sytuacja spotka nas w trasie można awaryjnie jakoś połączyć to trytytką uprzednio ustawiamy tam przy skrzyni pozycję wybieraka i taka sama ma się wyświetlać na liczniku czyli P tam i na liczniku też P itd, żeby się zgadzało lub awaryjnie jak nic nie mamy ręką przedstawiasz ta dźwigienkę na D (zaciągamy wcześniej ręczny na odpalonym silniku) i tak dojedziemy awaryjnie do mechanika.
11-07-2022, 14:49 | #74 |
Zarejestrowany: 15-10-2016
Model: Fusion
Silnik: 2.0EB + KME Nevo Sky Direct
Postów: 71
Pojawiła się nowa akcja - 22S43, która obejmuje prawie 3mln samochodów ze Stanów. Może tym razem polskie ASO nie podejdzie olewczo do tematu i uda się im ogarnąć te kwestie
11-07-2022, 14:59 | #75 | |
Moderator
Model: Fiesta
Postów: 4,006
14-09-2022, 19:06 | #76 |
Imię: Bogdan
Zarejestrowany: 13-01-2020
Model: Edge
Silnik: 2,0 EcoBoost
Czekam na info z serwisu czy ogarną ta akcję 22S43 - główna centrala podała mi dwa serwisy które niby to mają ogarnąć, zobaczymy jak co to dam znać. Moje auto to EDGE 2.0 i ten sam problem
31-10-2022, 16:37 | #77 |
Imię: piotr
Zarejestrowany: 31-10-2022
Model: mondeo mk 5
Silnik: 1,5
skrzynia automat nie dziala
czesc mam forda fiusiom amerykanska werja w polce to mondeo mk5 mamproblem z automatyczna skrzynia biegow wczoraj normalnie przyjechalem dzis zona wsiada i nie ma biegow dzwignia przesuwa sie bardzo lekko wczesniej tak nie chodzila na tablicy podswietla sie tylko p parking na zadnym innym polozeniu ne dziala i nic nie wyswietla prosze o pomoc co to moze byc
31-10-2022, 16:51 | #78 |
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,170
Odp: mondeo mk5 skrzynia automat nie dziala
Podnieś maskę i popatrz na skrzynię biegów / pod filtrem powietrza / . Druga osoba niech rusza dźwignią. Prawdopodobnie wypadł/popękał plastik mocujący "wybierak " .
Łe tam Panie, Fordy rdzewiejo, sie psujo i nie jado i palo jak smoki |
31-10-2022, 16:55 | #79 |
Imię: piotr
Model: mondeo mk 5
Silnik: 1,5
Mega dziekuje jutro rano sprawdze
mega trafna diagnoza dziekuje Ostatnio edytowane przez SRS ; 31-10-2022 o 22:09 |
