Stary 28-01-2015, 12:36   #81
kameleon7
Zarejestrowany: 01-12-2013
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 TDCi 163 PS
Postów: 161
Domyślnie Odp: Powershift 2.0TDCI szarpie,falują obroty
Napisał orion512 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam u siebie dokładnie tak samo. Przy ok 1500 obr silnik wpada w wibracje. Jak dotąd nikt niczego nie stwierdził. ASO nie widziało żadnych problemów. Chyba pozostaje się przyzwyczaić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mialem to samo u siebie. Update oprogramowania plus dwa razy dodatek do paliwa forte i problem zniknal. Na poczatku myslalem ze to dwumasa bo to takie specyficzne obroty dla tego ale na szczescie to nie bylo to.
Bump:
Napisał legaar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Głupie pytanie - gdzie w Smax po lifcie znajduje sie EGR ?
Hej
Jest z przodu. Zaraz pod kolektorem ssacym. Widac tam taka gruszke z podpietym wezykiem od strony skrzyni biegow na samej gorze. Ta gruszka to gora egr. Przed lift mial egr z tylu pod szyba tutaj jest z przodu.
kameleon7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2015, 06:44   #82
legaar
Zarejestrowany: 25-02-2011
Model: Smax 163 Powershift
Postów: 19
Kameleon - Thx Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A forte które wlewales ?
legaar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2015, 09:06   #83
legaar
Postów: 19
a czy żeby wymontować egr trzeba demontować wtryski ? bo tak się do tego chce zabierać mój mechanik ...
Stary 11-02-2015, 21:57   #84
Hipos
Zarejestrowany: 17-12-2010
Model: S-max
Silnik: 2.0 tdci 185KM@3800/404Nm@2200
Postów: 544
Advance diesel fuel conditioner [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ].
Ja regularnie wlewam Forte i do poprzednich diesli i do Smax'a.
Od czasu do czasu używam cuda do czyszczenia wtrysków, a szczególnie przy zmianie oleju używam motor flush.
Na tym i na wielu innych forach jest sporo emocjonującej dyskusji [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ], [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Hipos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2015, 15:31   #85
legaar
Postów: 19
update - przeczyszczenie przepustnicy praktycznie wyeliminowało falowanie
Stary 19-02-2015, 11:40   #86
qwerty1212
Zarejestrowany: 27-01-2014
Postów: 10
Ja proponuję Koledze sprawdzenie sterownika turbiny. Może się przycinać w nim przekładnia ślimakowa i stąd szarpanie i falujące obroty, również przy stałej prędkości. Jeżeli chciałbyś naprawić swój sterownik, mogę Ci w tym pomóc, tel.
75 641 09 85
edit:
Jakbyś miał problem ze zidentyfikowaniem sterownika, to wygląda on tak:
www.turbosprezarki-bocian.pl
qwerty1212 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2015, 19:37   #87
airmate
Avatar airmate
Imię: JACK
Zarejestrowany: 16-01-2015
Model: Mondeo MK4 Kombi \ FocusMK2
Silnik: TDCI 2.0/115KM\ TDCI 2.0 136 KM
Postów: 86
Panowie miałem to samo falujące obroty przy przyspieszaniu głównie na 3 i 4 biegu.
Wymiana zaworu sterowania turbiną - auto odżyło bardziej elastyczne - szarpanie zostało
Wymiana filtra paliwa - szarpanie zostało
Odpowietrzenie sprzęgła - brak szarpania samochód przyspiesza płynnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
airmate jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2015, 21:11   #88
nabuchodonozor
Avatar nabuchodonozor
Zarejestrowany: 05-12-2010
Model: prawdziwy kooń
Silnik: 3300
Rocznik: 1968
Postów: 598
Domyślnie Odp: Re: Powershift 2.0TDCI szarpie,falują obroty
Napisał Rusek33 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Poprostu klęska porażka -nigdy więcej nie chce mieć forda
chyba nie chcesz mieć diesl'a forda...
nabuchodonozor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2015, 22:28   #89
posti
Zarejestrowany: 26-12-2014
Model: S-MAX
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 40
u mnie sporadycznie pojawia się coś takiego, że podczas przyspieszania na niskich biegach 1-2-3 pojawiają się falowania obrotów, czasami na 1 biegu jest nawet tak mocno odczuwalne to falowanie, że wygląda jakby świeży kierowca ruszał manualna skrzynia "na kangurka" czyli ze cały samochód się buja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Objawy falowania obrotów pojawiają sie też czasami przy jeździe ze stałą prędkością i przy odpuszczaniu gazu (wskazówka opada falując góra-dół).
Co obstawiacie?
- kalibracja sprzęgieł w Power Shift?
- czyszczenie EGR ?
- czy coś jeszcze innego?
Samochód to S-Max 2010r. 2.0TDCI 140KM Power Shift z przebiegiem 130 000 km.
z góry bardzo dziękuję za pomoc
posti jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2015, 22:34   #90
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,254
Upgrade na 163km i wszystko będzie lepiej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 19:06.
