Stary 30-03-2022, 05:48   #81
rdcom
Avatar rdcom
Zarejestrowany: 10-04-2016
Model: Ford Focus MK3
Silnik: 1,6 - 105 KM benzyna
Postów: 31
Domyślnie Odp: chłodnica klimy do wymiany po 4 latach
Klima przestała chłodzić. Praktycznie co roku serwisowana. dwa lata temu brakowało około 120 gr czynnika rok temu 260. Teraz nie chłodzi wcale. Nie słychać również żeby się załączał kompresor. Ciekawe co będzie uszkodzone.
Zna ktoś może dobry (w miarę niedrogi) serwis w okolicach Zabrza Katowic Ruda Śląska?
rdcom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2022, 06:37   #82
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK3.5/Clio IV PH2
Silnik: 2.0 TDCI 180KM/0.9 TCe 90KM
Rocznik: 2016/2020
Postów: 2,019
Możesz do Oriwola podjechać w Bytomiu. Robią klimy między innymi
Stary 30-03-2022, 09:44   #83
Piotr..
Zarejestrowany: 11-02-2016
Model: Focus MK3 FL
Silnik: 1.5 EB @ 207KM/318Nm + LPG
Postów: 196
Panowie przychodzę z pytaniem, mój Focus MK3 FL z 2015 roku, nigdy jeszcze nie robiłem nic przy klimie, żadnego serwisu, poza wymianą filtra kabiny co roku i ozonowaniem albo dezynfekowaniem "granatem" kabiny. Klima działa, wydaje mi się że troszkę spadła jej wydajność, czasem coś tam śmierdzi (ale tylko po ponownym odpaleniu auta przez kilka minut jak wcześniej działała klima), czy w tym przypadku wystarczy jak pojadę tylko na maszynę w celu "dobicia" czynnika z olejem z wytworzeniem próżni, czy pasowało by coś więcej przy tym podziałać? jeżeli tak to co i jak? dzięki z góry za pomoc, w sprawie klimy jestem raczej niezorientowany dlatego pytam.
Piotr.. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2022, 16:25   #84
Jakoob
Avatar Jakoob
Zarejestrowany: 10-09-2009
Model: Focus Mk3 FL kombi
Silnik: 1.5 tdci 120KM
Postów: 689
Większość serwisów zazwyczaj puszcza cały program z uzupełnieniem czynnika do prawidłowej wartości i nie ma w tym nic złego.
Jedyną skuteczną metodą (sprawdziłem wszystkie) pozbycia się smrodu jest mechaniczne odkażenie parownika. Ozonowanie prawie nic nie daje, granat kompletnie nic poza zapachem. Po wyjęciu filtra kabinowego jest dostęp do żeberek, filtr ich prawie dotyka, idą do wewnątrz auta. Wurth z rurką to jedyny preperat, który okazał się wystarczająco skuteczny.
Sprawdź też drożność rurki odpływowej. Jak się leje pod auto woda z klimy to jest ok.
Ostatnio edytowane przez Jakoob ; 30-03-2022 o 16:27
Stary 26-05-2023, 07:29   #85
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,363
Odświeżę temat.
Ile oleju powinno sie wlać do czystego/płukanego układu klimatyzacji?
Sprężarka zalana 150ml, nowy skraplacz z osuszaczem, parownik i wszystkie rurki wymyte i suche.
Doczytałem, ze 50ml wlać jak wymieniany skraplacz z osuszaczem, a co z resztą?
No i w które miejsca/łaczenia wlewać?
Ostatnio edytowane przez Slawko ; 26-05-2023 o 07:38
Slawko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2023, 07:51   #86
NawrucHardkora@1
Zarejestrowany: 30-01-2023
Model: FocusMK3
Silnik: 1.0 ecoboost
Postów: 35
Byłem teraz na dobiciu klimy to odessał 430g i dobił do 540g. Oleju odessał 10 ml i dobił według wskazań maszyny też 10 więc nic nie ubyło. Wydajności nie ma jakiejś super pewnie dlatego na masce jest karteczka poprzedniego własciciela z wpisaną ilością 680gram . Ktoś dobił więcej o 140 gram żeby mieć lepszą wydajność
NawrucHardkora@1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:54.
