Stary 16-02-2010, 23:25   #81
wit007
Avatar wit007
Zarejestrowany: 13-11-2008
Postów: 358
Domyślnie Odp: Czy macie problem z filtrem DPF?
Wygląda na to że to prawda. Z tego co się dowiedziałem DPF musi być w autach, których produkcja rozpoczęła się po we wrześniu 2009 lub później. Czyli w S-Maxie po lifcie już tak, przed nie ma takiego wymogu.
wit007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2010, 15:52   #82
Mozgu10
Zarejestrowany: 21-02-2010
Model: Ford Mondeo &Focus
Silnik: 2.0TDCI 16b
Rocznik: 2010 2010
Postów: 15
Mam mondka z 2006. Auto z niemiec pachnie nowością ale n iesety mam problem z dpf-em byłem raz na wypalaniu i wymianie oleju w serwisie niestety po 4 tys sytuacja sie powtórzyła znów filtr i olej do wymiany. Słyszałem o metodzie wymontowania filtra i zmianie programu silnika tak żeby zachowywał sie jak auto bez dpf-a. Czy bktos z was juz to robił? jakie macie wrażenia i gdzie to najlepiej zrobic w centrum PL. pozdrwiam
Mozgu10 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2010, 17:12   #83
simmon
Avatar simmon
Zarejestrowany: 25-04-2009
Model: Galaxy MK3
Silnik: 2.0 TDCI / 155KM (350NM)
Postów: 52
Napisał Mozgu10 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam tez dpfka w galaxiaku z 2007 po 50tys poki co ok, ponoc jest on bezobslugowy, no coz zobaczymy w praktyce!!! Zajrzyj na strone V-tech'a oni tym tez sie zajmuja i pewnie paru innych tunerow tez. W kazdym badz razie jest to juz mozliwe do wykonania, filter out +nowy program i jazda.
simmon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2010, 19:39   #84
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,805
...oczywiście że sie to robi...wycinka DPF i wyłączenie programowo w sterowniku silnika...a przy okazji mały wirusik...co by autko wigoru nabrało
...jak coś to pisz do mnie na PW...coś wymyślimyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WWW.GCS Tuning.pl
FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM
Edge 2.0tdci 235KM 500Nm
Stinger 3.3 500KM 750N
Stary 22-06-2010, 08:41   #85
Lukasz26C
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 03-06-2010
Model: Ford Galaxy III
Postów: 61
Primary Features
Build Date: 22.08.2006
Vehicle Line: S-Max/Galaxy 2006-
Body Style: 5 Door LMV (Galaxy)
Version: Series 40
Engine: Duratorq 2.0L DOHC CR TC Dsl 143PS
Transmission: 6-Speed Manual Transaxle - MMT6
Drive: LHD FWD
Emission: With LDT3 Stage IV + DPF Emissions
Air Conditioning: Dual Zone Auto Temp Control A/C
Territory: (+)"D"
Paint: Panther Black (Metallic)
Interior Fabric: Integrate Fabric
Wrrr.....
Lukasz26C jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2010, 13:05   #86
rafal-korobczuk
Zarejestrowany: 15-03-2010
Model: S-max
Ja mam koledzy S-maxa z 2007r zakupiłem go przy przebiegu 104 000km do obecnej chwili czyli przez 6miesięcy przejechałem 17 000km i żadnych problemów z filtrem cząstek stałych nie miałem- a napewno go mam.Tyle że jeżdzę dziennie minimum 60km w odcinkach 30km -30km praca-dom. Kolejna sprawa jeżdzę dość agresywnie-czytaj szybko przyspieszam i biegi zmieniam przy 3/5-4000obr/min może to też sprzyja samoczynnemu dopaleniu się filtra. Tak czy siak przy pierwszych objawach zatkania wywale go i dołoże mu pare kucy.
rafal-korobczuk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2010, 11:03   #87
Majkel_
Avatar Majkel_
Zarejestrowany: 07-03-2010
Model: s-max
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 47
Prawda jest taka, że jeśli auto jest intensywnie użytkowane - trasy i dosyć dynamiczna jazda nie powinno być problemów. Użutkuje służbowo paska i po przejechaniu 160 000 km (3 lata) nie ma problemów z tym ustrojstwem, widzę tylko jak na tablicy zapala się lampka kontrolna filtra przy odpalaniu.
Majkel_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2010, 11:09   #88
andy-w
Avatar andy-w
Zarejestrowany: 27-06-2007
Model: Mondeo Gold X
Silnik: 2.0 TDCI 115KM/146KM
Postów: 246
Taką informacje pokazał etis po wpisaniu VIN.
Czy po tym oznaczeniu można dowiedzieć się, że jest DPF czy go brak ?
S-maxa odbieram w środę, zamawiałem bez DPF i mam nadzieję , że taki będzie.
pozdrawiam
Andrzej
andy-w jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2010, 12:06   #89
pbobek
Avatar pbobek
Zarejestrowany: 06-10-2009
Model: S-max/QQJ11
Silnik: 2.0 TDCi 185KM/400Nm by Heko /DIG-T
Rocznik: 2009/2016
Postów: 464
Ja mam tak samo u siebie:
Duratorq 2.0L DOHC CR TC Dsl 143PS i dpf-a nie mam tylko rok produkcji mam 11/09. Z tego co widzę jedyną opcja bez filtra to jest właśnie 140 KM i M6. Wszystkie mocniejsze wersje i z jakimkolwiek automatem już go mają..
pbobek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2010, 12:34   #90
basil
Avatar basil
Zarejestrowany: 16-12-2007
Model: S-Max Titanium X
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 157
sprawdźcie normę emisji spalin. jeśli euroIV to bez dpf...
żeby było łatwiej - Wymóg poziomu 4-lekk. sam. dostaw.
Piotr
Ostatnio edytowane przez basil ; 07-11-2010 o 12:35 Powód: +
basil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:00.
