#81 |
![]() Zarejestrowany: 21-09-2004
Silnik: 1,6
Rocznik: 1997
Postów: 1,154
trocse, Z tego co pisałeś wymieniłeś tylko świece, więc dobrze by było jak zresztą radzi kolega dresat, wymienić również i kable WN, to że nie mają oznak "fizycznego zużycia" nie oznacza że się nie zużyły.
Andrzej Przekonania dzielą ludzi. To wątpliwości ich jednoczą. Ford Mondeo MK2 1997 1,6 Zetec LPG BLOS CB Midland 77/102 + Lemm 1200 [size=7]Był - Ford Escort MK4 1989 1,3 LPG gaźnik 2V Weber |
#82 |
![]() Zarejestrowany: 04-04-2008
Model: tucson
Silnik: 2.0d
Postów: 713
Zrobione.
Przewody wymieniłem na nowe. W ciągu zaledwie 7 dni jeden ze starych przewodów spowodował łuk i nowa świeca Motorcraft dostała po ceramice. Miała wypaloną kreskę i poszła do kosza. Jest teraz ok, gaz już nie strzela. Po regulacji auto chodzi całkiem normalnie na gazie i nieco dziwnie na benzynie - prawdopodobnie strzały gazu pokonały przepływomierz (choć zdjęcie z niego wtyczki daje dużo gorszy efekt). Jakkolwiek, dziękuję Wam za udzielone porady i pozdrawiam.
#83 |
![]() Zarejestrowany: 14-11-2008
szczerze wam powiem tak mialem 2 mondeo oba 2,0 16V zeteki do obu montowalem gaz w dobrej firmie tyle ze nie sekwencje tylko zwykle i ten co mial org przebieg 145 tys chodzil tak samo co ten co mia 280 tys przejechane bez wymiany swiec kabli fultra czy tez uszczelki pod glowica. oba pala 10 litrow gazu bez zwaracania uwagi na styl jazdy czy wkrecalem go na kazdym biegu do 6 tys i jezdzilem z 140-170 czy tez spokojnie do 100 na godzine wiec wg mnie jak ma chodzic to bedzie chodzil tylko w odpowienim miejscu trzeba zamontowac gaz nie u kogos kto widzial mondeo na rysunku jedynie.
#84 |
![]() Zarejestrowany: 04-01-2009
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 12
Moje Mondeo 2.0 zetec od 2 miesięcy pali mi 20l gazu w mieście i nikt nie wie z jakiej przyczyny :fcp18 Był już przegląd instalacji i wymiana jakiejś membrany. Miało być już dobrze ale ciągle 20l pali a na benzynie chyba normalnie. Macie jakiś pomysł?
#85 |
![]() Zarejestrowany: 26-01-2008
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1.8 16V + Diego G3 + TAP-01
Postów: 696
napisz jaka instalacja
Nic nie jest na tyle dobre by nie można było tego ulepszyć.... |
#86 |
![]() Zarejestrowany: 02-07-2008
Model: Mondeo Mk2
Silnik: 2.0 zetec
Rocznik: 1997
Postów: 87
Witam. Mój mondek od zagazowania w sierpniu 2008 palił w jeździe miejskiej ok. 14l/100km (każde tankowanie ok.33,5l , przejechany dystans równo 235km). A od dwóch tygodni (dwa tankowania), jest zima, zacząłem robić w mieście 260-270km. Tylko się cieszyć, ale zastanawiam się co się mogło stać. Może ktoś ma jakieś sugestie ?
#87 |
Model: Mondeo MK2
Postów: 696
na to się składa inna gęstość zasysanego przez silnik powietrza (im zimniejsze tym gęstsze) i inna gęstość tankowanego gazu (zależy na jakiej stacji tankowałeś i jaką mieszankę mieli - stosunek propan/butan)
Kiedyś tak usłyszałem przy... :fcp29 A także mogłeś na zimę zmienić ogumienie na mniejszy rozmiar a wtedy i przekłamanie licznik będzie miał, a i przy mniejszych kółkach lżej silnikowi ciągnąć budę...
#88 |
![]() Zarejestrowany: 26-12-2008
Model: Mondeo MK1 2.0 zetec, Scorpio MK1 2.0 DOHC
Silnik: Był Mundek MK1 2.0 16V
Rocznik: 1994
Postów: 234
A jak macie wpięty gaz w dolot?
Tzn. w którym miejscu jest mikser wstawiony? U siebie w 1,8 jeszcze miałem wstawiony w tą puszkę która jest przymocowana do kolektora ssącego nad przepustnica. Zle mi to wszystko chodziło, gaz wachlował, nie mozna było tego wyregulować etc. Wywaliłem tą puszke i wstawiłem zamiast tego kawałek kolanka gumowego z jakiegos focusa chyba. W kolanko wmontowałem mikser. Wyrzuciłem puszkę rezonansową i zamiast niej wstawiłem kawałek rury nierdzewki i wstawiłem w nią czujnik. Praca na gazie sie polepszyła. Obroty były równe, lepiej odpalał na samym gazie i jak na postoju przełączałem z benzyny na gaz i odwrotnie bez przegazowania to auto nie gasnie. Rysw 1. w zaznaczonym miejscu wstawiłem klape antywybuchową Rys. 2. W tym miejscu powinna być puszka reozonansowa. Zastąpiłem ją cienkoscienną rurą nierdzewną Rys. 3. Zamontowane kolanko z Focusa i troszke przerobione a tam gdzie dochodzi wąż gazu jest wstawiony mieszalnik Rys. 4. W tym miejscu poprzednio miałem podłączony gaz
-było Scorpio 2.0 DOHC -było Mondeo mk1 2.0 16V (swap z 1.8 16V) |
#89 |
Rocznik: 1994
Postów: 234
Rys 4
