Stary 18-02-2012, 23:46   #81
Daniell252
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 18-02-2012
Model: Focus II GHIA
Silnik: 1.8 TDCI
Domyślnie Odp: Czujnik cofania - parkowania - nie dziala
WItajcie, otóż ja mam problem z czujnikami z Focusie II, tj. jak wrzucimy wsteczny to oczywiście jest sygnał dźwiękowy potwierdzający uszkodzenie ukladu, natomiast wszystkie czujniki "pstrykają" prócz jednego, kupiłem drugi czujnik i nadal nie działa, czujnik napewno jest Ok ponieważ wpinałem go w inne miejsca i działa. Po podpięciu samochodu pod KTS 540, jedyjne copokazuje to uszkodzenie jednego czujnika... A więc czy jest jakis sposób na pomierzenie całej instalackji? A może padła centralka?
Czy to możliwe?
Daniell252 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2012, 17:38   #82
djdandi
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 17-01-2012
Model: MK III
Silnik: disel
Napisał corneliusab Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Reset komputera PDC:
1. Stacyjka na 0.
2. Idziesz do bagaznika i wyciagasz opornik (wyglada jak zwykly bezpiecznik).
3. Wlaczasz zaplon.
4. Wrzucasz wsteczny bieg i zaraz go wylaczasz - stacyjka na 0.
5. Wkladasz z powrotem opornik.
Test czujnikow:
1. Stacyjka na 0.
2. Idziesz do bagaznika i wyciagasz opornik.
3. Wlaczasz zaplon i wsteczny bieg, rozpoczyna sie self test.
4. Jeden pisk - uszkodzona czujka pierwsza od lewej strony.
5. Dwa piski - uszkodzona czujka druga od lewej strony.
6. Trzy piski - uszkodzona czujka trzecia od lewej strony.
7. Cztery piski - uszkodzona czujka czwarta od lewej strony.
Np. Masz 1 pisk, dlluzsza przerwa i 4 piski znaczy, ze masz uszkodzona czujke 1 i 4 od lewej ale rownie dobrze moze nie byc styku na kostce tak jak to bylo u mnie.
Mam system Boscha, nie wiem czy powyzsza instrukcja jest taka sama w systemie Valeo.
Mam problem bo nie mam tego opornika. Komputer PDC mam taki sam jak corneliusab.
Co teraz mogę jeszcze zrobić?
djdandi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2012, 07:44   #83
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Ja swoj zamawialem w salonie Forda bo moj byl uszkodzony, z tego co pamietam opornik ma 1500 Ohm.
Moje Mondeo
Stary 15-08-2012, 18:12   #84
dan123
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 13-01-2007
Model: mk3
Postów: 8
mam podobny problem - u mnie po prostu nie ma tego opornika.... i jak wykonać reset ?
dan123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2012, 13:10   #85
fenrir
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 13-08-2012
Model: focus
Silnik: 1.8tdi
Witam Kolegów.
Również mam problem "ciągłego dźwięku" przy włączeniu wstecznego, który doraźnie rozwiązałem przez odłączenie głośniczka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Nie porzuciłem jednak nadziei na naprawę czujnika i jak tylko znajdę trochę czasu, uzbrojony w nową wiedzę, którą nabyłem przeglądając forum powalczę jeszcze z moim Focusem. Załączam również, dla potomnych fragment dokumentacji Forda. Może się komuś przyda. Przy okazji chciałbym zapytać, może ktoś wie:
w jaki sposób jest regulowana głośność?
w jaki sposób jest regulowany dystans?
Bo nijak nie mogę żadnej teorii w oparciu o ten schemat wygenerować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg parking_aid_speaker.jpg (14.0 KB, 227 wyświetleń)
fenrir jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2012, 22:43   #86
corneliusab
Avatar corneliusab
Postów: 3,731
Ja chyba mam opis tego w pdf-ie ale po niemiecku, jesli sie nie myle to moze jutro wrzuce tu bo teraz mlody spi, a u niego mam dysk. Jeszcze pytanie fenrir czy masz system Valeo czy BoschaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ja mam opis do Boscha.
Moje Mondeo
Stary 20-08-2012, 12:09   #87
fenrir
Imię: Andrzej
Model: focus
Silnik: 1.8tdi
Bosch.
Niestety wszelkie próby będę mógł przeprowadzić dopiero po 4.09. Ale za opis będę bardzo wdzięczny.
Stary 21-08-2012, 15:23   #88
corneliusab
Avatar corneliusab
Postów: 3,731
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ][Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ][Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Moje Mondeo
Stary 28-10-2012, 17:19   #89
pomuchel
Odgrzebię trochę temat: U mnie po włączeniu wstecznego mam sygnał, że parktronic się załączył, ale kilka sekund później słychać długi dźwięk który w/g instrukcji sygnalizuje awarię czujek cofania. żeby było weselej to jeśli stanę tyłem do jakiejś prze4szkody to w po wrzuceniu wstecznego jest "piknięcie" że parktronic się włączył, przez chwilę pika prawidłowo (przeszkoda), a następnie przestaje pikać i puszcza długi dźwięk awarii. Wie ktoś co to może być? Pozajżeniu pod tylny zderzak okazało się, że jakaś wtyczka zwisa sobie luźno na kablu (kable idą od niej do czujek). Nie ruszałem bo się nie znam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-12-2012, 20:18   #90
pomuchel
Przepraszam za jeden post pod drugim. byłem u fachowców jakichś, pogrzebali, podłączyli co trzeba i zadziałało. Jednak teraz znowu przestały czujki działać. Czy test i ewentoalny reset komputerka od parkowania przeprowadza się tak samo na systemach bosha jak i valeo? po czym w ogóle poznać, czy mam valeo czy bosha?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:26.
