05-11-2012, 19:09 | #981 | |
Zarejestrowany: 14-09-2011
Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
2) Moduł Novero z USB - z numerem rozpoczynającym się od 8M5T-19C112-AS 3) Wiązka od Komorowskich z Wa-wy 4) Radio przełącza się na telefon i jak mówię w samochodzie to rozmówca mnie słyszy tylko ja nie słyszałem tego kto rozmawia z telefonu No i z USB też jest tak że na Conversie widać utwory i zawartość ale nie słychać muzyki. Z góry wielkie dzięki za podpowiedź. |
05-11-2012, 19:53 | #982 | |
Zarejestrowany: 05-02-2006
Model: Mondeo MKIV Ghia
Silnik: 2.0 (145KM)
Rocznik: 11.2008
Postów: 561
Przy czym ja już testowalem 2 wiązki: - fabryczną jaka była w samochodzie + wymiana pajączka na własciwy do modułu BT, oraz - dodatkową dokładaną wiązkę Fordowską. Niestety w obu przypadkach efekt jest ten sam jak u Ciebie, wszystko działa, można przeglądać książke adresową na Conversie, można dzwonić i odbierać połączenia, mnie słychać ale ja nic nie słyszę w głośnikach. Też mam radio SONY 1 CD i moduł 8M5T-19C112-AT. Rozmawiałem już z ludźmi w ASO i twierdzą, że w takim przypadku trzeba wprogramować moduł BT do komputera w samochodzie - koszt ok. 100zł. Jakoś nie do końca w to wierzę..... ale na razie nie mam innego pomysłu. W czwartek jadę na przegląd roczny, więc wtedy planuje wykonać to programowanie no i zobaczymy.... Instalowałem też już moduł BT w Focusie II po liftingu na wiązce od Komorowskich i wszystko ruszyło od razu bez programowania w ASO. Niestety w moim Mondeo tak łatwo już nie poszło..... |
05-11-2012, 20:01 | #983 |
Imię: Błażej
Zarejestrowany: 03-06-2012
Postów: 8
Witam, miałem dokładnie taka samą sytuację. U mnie pomogło podłączenie AUX do modułu BT/VC (do wtyczki) zgodnie ze schematem z poprzednich postów. Podłączając moduł bez USB wszystko działało, zaś z modułem z USB sytuacja była taka jak opisana powyżej (widziałem USB, mogłem dzwonić, jednak niczego nie słyszałem pomimo ze inni mnie słyszeli).
05-11-2012, 20:06 | #984 | |
Silnik: 2.0 (145KM)
Rocznik: 11.2008
Postów: 561
Masz na myśli pajączka ? Na jakiej wiązce uruchamiałeś moduł BT ? |
05-11-2012, 20:51 | #985 |
Imię: Błażej
Postów: 8
Piszę o wtyczce do której podłącza się moduł BT/VC w całej instalacji do tego modułu. U mnie wiązka była oryginalnie zamontowana w samochodzie, jednak tak jak pisałem działała poprawnie tylko z modułem bez USB. Zmiany które wykonałem były już opisane na forum np tutaj - schemat zmian do wykonania [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ].
06-11-2012, 07:48 | #986 | |
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,164
patrzeć na schematy, a wszystko będzie działać jak należy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
////// ZMIANA MOCY 1.6tdci 95->115 # 2.0 tdci 140->163 # 1.5/1.6eb 150->182 # Transit 2.2 tdci # diagnostyka # TEMPOMAT # Immobilizer/kluczyki # konfiguracja # spolszczenia # wszystkie modele Europa-USA ////// MAYYAK@GMAIL.COM |
07-11-2012, 12:24 | #987 | |
Silnik: 2.0 (145KM)
Rocznik: 11.2008
Postów: 561
Czyli w takim wypadku powinny być też dwa rodzaje pajączków do instalacji wyposażonej (lub doposażonej) w moduł BT, jeden do wersji z USB a drugi bez USB. Tylko teraz pojawia się pytanie jak ustalić rodzaj odpowiedniego pajączka... Ten co ja dokupilem niestety nie zadzialal pomimo ze poszczegolne polaczenia w nim, sa zgodne z wczesniej zamieszczonymi schematami. Ostatnio edytowane przez mark54 ; 07-11-2012 o 12:28 |
07-11-2012, 13:58 | #988 |
Postów: 5,164
nie pomogę, bo ja w FF2 przerabiałem wiązkę od Fiesty bez usb (bo najtańsza) i dokladałem kable
08-11-2012, 10:08 | #989 | |
Zarejestrowany: 07-02-2011
Model: kuga , Focus mkII
Postów: 42
11-11-2012, 19:39 | #990 |
Zarejestrowany: 08-09-2010
Silnik: 2.0 Ecoboost / Powershift
Postów: 156
U mnie po wpięciu w oryginalną wiązkę (w której i tak brakowało kabla do mikrofonu) nie było nić słychać ani z USB ani z zestawu głośnomówiącego. Po serii "100 pytań do" zamówiłem wiązkę u Komorowskich i zadziałało bez pudła. Więc albo rzeźbienie pajączka albo poprawiona wiązka od K.
Tagi |
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio |
