Stary 24-01-2011, 12:15   #1
kommandos
Zarejestrowany: 09-06-2009
Model: Escort mk7 1.6 zetec
Silnik: 16v
Rocznik: 1997
Postów: 72
Domyślnie Wymiana zamka drzwi pasażera...
Witam ... nawala mi właśnie zamek od strony pasażera raz zamyka a raz nie .. postanowiłem kupić używkę .. i stąd moje pytanie ponoć były przy zamkach różne rozstawy śrub ... zamek chce kopić przez portal aukcyjny jak upolować dobry .. czy od kombiaka będzie pasował ?
kommandos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2011, 12:17   #2
kris71
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 20-06-2009
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 855
Domyślnie Odp: Wymiana zamka drzwi pasażera...
chcesz wymienić zamek czy wkładke zamka?
moja furmanka : http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=153642
kris71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2011, 12:33   #3
kommandos
Silnik: 16v
Rocznik: 1997
Postów: 72
Zamek ...
Stary 24-01-2011, 12:37   #4
benny86
Avatar benny86
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 01-03-2009
Model: Aveo
Silnik: 1.2 16v
Postów: 322
Z tego co wiem to w 99% przypadków winowajczynią jest wyrobiona wkładka zamku, ewentualnie kluczyk. Wymiana w takim przypadku zamka na używany to kiepski pomysł bo koszty wcale nie muszą być mniejsze, a zawsze jest ryzyko że ktoś ma dorobiony klucz do Twojego samochodu...
Prawo silniejszego jest najsilniejszym bezprawiem
Marie von Ebner-Eschenbach
benny86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2011, 12:42   #5
kommandos
Silnik: 16v
Rocznik: 1997
Postów: 72
otwieranie samochodziku mam z pilota .. nie chce wymieniać wkładki tylko sam zamek wraz z siłownikiem centralnego .....
Stary 24-01-2011, 12:58   #6
Marek
Avatar Marek
Imię: Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,203
Napisał benny86 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Taaaa i po starego essa przyjedzie zawinąćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z tego co ja wiem to zamki pasują bez problemu z każdego mk5,mk6,mk7 do twojego mk7.
Kolega Zsberg pisał kiedyś,że wkładał cały centralny z mk5 do mk7 lub na odwrót.Możesz spokojnie kupić z allegro.Pierwsze słyszę o różnych rozstawach śrub ale nie mówię nie.Sam sprzedawałem dwa zamki od mk7 i nikt nie narzekał
Czego prócz śmierci boimy się najbardziej?
Uszczelki pod głowicą
Marek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2011, 14:25   #7
kommandos
Silnik: 16v
Rocznik: 1997
Postów: 72
a no właśnie ... pytałem się u nas na szrotach i każdy się pytał czy mam stary bo ponoć różnie były śruby rozstawione ... no możliwe że przy 3 lub pięciodrzwiowych tak było .. zobaczymy na razie pilnie szukam takiego zamka by kupić po okazyjnej cenie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:59.
