Stary 24-12-2009, 09:20   #11
zeberko
Avatar zeberko
Zarejestrowany: 23-10-2005
Model: Focus mk1
Silnik: 1.6 16v Zetec-SE
Postów: 111
Domyślnie Odp: niedziałający spryskiwacz
W zbiorniczku schowanym za przednim lewym plastikowym nadkolem.
zeberko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-12-2009, 12:33   #12
grabin
Imię: sławek
Zarejestrowany: 26-12-2009
Model: FF1
Silnik: 1.6 Zetec
U mnie też nawet nie splunie ale pompkę słychać. Było trochę mrozu wcześniej ale już puścił bo śnieg cały zginął i piekne słonko świeci od rana. Ktoś zna przyczynę?
grabin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-12-2009, 20:12   #13
kuchcik78
Avatar kuchcik78
Zarejestrowany: 28-09-2007
Model: focus
Silnik: 1.4 s benzyna
Rocznik: 98r.
Postów: 130
Napisał Maciek56561 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kup sobie porządny spryskiwacz np. SONAX!!!na Schellu , a póżniej marudż!.
kup sobie pozadny plyn do spryskiwaczy a nie spryskiwacz a ja kupuje niefirmowe i nie mam problemu a auto parkowane pod chmurka
KUCHCIK78
kuchcik78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-01-2010, 21:14   #14
robirobi
Zarejestrowany: 11-08-2007
Model: Focus II
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 90
cholera nie zdążyłem wymienić nawet odrobiny płynu, a tu wrócił mróz i znowu mi ten spryskiwacz nie działa. to się nazywa pech...albo zima.
robirobi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-01-2010, 21:35   #15
robirobi
Model: Focus II
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 90
dodaję, działa jak się silnik nagrzeje. także nie polecam tanich płynów do spryskiwacza. mam płyn z kerfura -22.
Stary 02-01-2010, 13:54   #16
kaczozord
Avatar kaczozord
Zarejestrowany: 11-11-2008
Silnik: .
Rocznik: .
Postów: 379
W Carrefour polecam płyn, który za logo ma cyfrę "1". Nie ten firmy carrefour, tylko jedyneczkę. Zeszłą zimę na nim przejeździłem, auto było pod chmurką i nie było problemów.
Ja od lat kupuję tanie płyny i jeszcze nigdy mi nic nie zamarzło w zbiorniku czy w dyszach. Mieszkam na śląsku, ale często wyjeżdżam w Beskidy i żadne przygody mnie nie spotkały. Na szybie po jakimś czasie to i owszem zamarznie reszta płynu, a raczej wody, która pozostała po odparowaniu alkoholu. Ale nigdy podczas jazdy. Jedynie gdy spryskam szybę i zostawiam od razu auto na mrozie. Wtedy to i czasem wycieraczki przymarzną. Ale jest rada: nie pryskać szyb, gdy zaraz zamierzamy zostawić auto na mrozie. Przypuszczam, że firmowe płyny tak samo się będą zachowywać, bo przecież nie ma w nich 100% alkoholu, tylko są na bazie wody.
Jeszcze jedno: Zgodzę się, że temperatury krzepnięcia podawane na opakowaniach to ściema - szczególnie w wypadku tych tanich. Ale czy w Warszawie było chociaż -10 tej nocy? Może masz letni tam wlany, a zimowego tylko niewielką część? No i czy płyn przed wlaniem był dobrze zamknięty? ( może był jakiś oszukany? ) Po odparowaniu alkoholu właściwości płynu raczej będą znikome.
Od świąt mam tester za oknem - W pojemnikach (bardzo cienkich) umieściłem różne płyny (około 250ml) i badam temperaturę, przy których zamarzną.
- płyn letni zamarza w okolicach od -1 do -3
- mieszanina 50:50 (zimowy:letni) wytrzymuje -8
- płyn zimowy z wodą (50:50) umieściłem dopiero wczoraj w laboratorium Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., ale póki co wytrzymuje -4
- płyn zimowy (100%) daję radę przy -10 (większych temperatur nie było u mnie jeszcze)
- większych temperatur jeszcze nie było u mnie podczas testów, więc nie sprawdziłem jeszcze wytrzymuje nierozcieńczony niczym niefirmowy płyn
Ostatnio edytowane przez kaczozord ; 07-01-2010 o 18:42
kaczozord jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2010, 14:22   #17
maidey
Zarejestrowany: 03-10-2009
Model: Focus MK1
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 10
A ja mam taki problem... Płyn wymieniłem już wcześniej i mimo że na początku zamarzł mi jeszcze ten letni to w momencie jak się ociepliło koło świąt pozostałość z letniego wymieszała mi się z zimowym i działał dobrze... Aż tu nagle... w poniedziałek jadę z Kielc do Wrocławia i przy spryskiwaniu przedniej szyby, za każdym razem przycisk od przedniego spryskiwacza wciskał się coraz ciężej... a wyciskać musiałem go na siłę... W tym momencie nie idzie go w ogóle wcisnąć. Za to tylni spryskiwacz działa bez zarzutów... Nie wiem czy to problem z ciśnieniem, czy gdzieś mi coś pozamarzało. Ktoś miał taki problem może?
Dobra... już po problemie... coś mi na tyle mocno skleiło przycisk że nie mogłem go nacisnąć... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. w sumie dziwne... ale dzisiaj było trochę cieplej i puściło...
Ostatnio edytowane przez maidey ; 07-01-2010 o 14:34
maidey jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2010, 18:44   #18
kaczozord
Avatar kaczozord
Silnik: .
Rocznik: .
Postów: 379
Ten przycisk to jest słaby punkt całej manetki. Dziwacznie skonstruowany - ma małą powierzchnię styku tego przycisku który naciskamy, a powierzchnią samego cięgna, która odpowiada za odpowiednie zwieranie na ścieżkach.
Do tego same ścieżki wewnątrz manetki są raczej mało wytrzymałe. A przynajmniej za mało wytrzymałe.
Stary 16-01-2010, 18:29   #19
grabin
Imię: sławek
Model: FF1
Silnik: 1.6 Zetec
U mnie nadal nie działa ani z przodu ani z tyłu. w nocy było ok 5 stopni a w dzień nawet 10. Myślę że to coś poważniejszego. Zdjąłem koło, nadkole, wymontowałem zbiornik. Po wyjęciu pompki zobaczyłem że sitko jest całe zaklejone jakąś zgnilizną... nie mam pojęcia co poprzedni właściciel tam wlewał... więc wyczyściłem sitko, przepłukałem porządnie zbiornik i zmontowałem wszystko do kupy mając nadzieję, że zapchane sitko było przyczyną. Ale niestety nadal nie działa. Pompkę słychać ale nic nie leci. Ze zbiornika też nie ubywa. Czy to możliwe że pompka chodzi ale nie pompuje? A przewody mogą być zapchane? Wszelkie rady mile widziane.
Stary 29-01-2010, 18:24   #20
Hildegard
Avatar Hildegard
Zarejestrowany: 22-08-2004
Model: VW Golf 6 - Variant
Silnik: TSI 90 kW - 7 DSG
Postów: 658
Napisał kaczozord Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W moim wlasnie ten przycisk nie funkcjonuje ,pozatym wszystko dziala:spryskiwacz tylnej szyby ,przelacznik wycieraczek.
Czy mozna cos z tym przyciskiem zrobic ,zeby znowuz dzialalo ?
Hildegard jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:32.
