13-05-2013, 09:52 | #1 |
Imię: agnieszka
Zarejestrowany: 12-05-2013
Model: Focus II
Zgrzyt podczas rusznia przy pierwszym uruchomieniu czy to ABS
Witam, posiadam świeżo kupionego ford focusa II 2010 rok, 1,6 benzyna. Przeczytałam wiele forum, wątków, tematów, jednak nie znalazłam jednoznacznej odpowiedzi. Prosze o pomoc. Mianowicie, podczas pierwszego uruchomienia po pokoananiu predkosci 20km/h , niezaleznie czy to na 1 biegu czy na 2 biegu, czy podczas zmiany biegu bastepuje lekki zgrzyt (tarcie), słyszalne oraz idzie wyczuc je na pedale hamulca. Wiele opisów wskazuje na test ABS. pompy ABS, generalnie modułu ABS, czy możecie mi to potwierdzić, jak macie w swoich focusach. Nadmienie iż zgrzyt wystepuje tylko i wylacznie przy pierwszym uruchomieniu silnika, podczas dłuzej jazy jest ok. Dziekuje za wszelkie sugestie i odpowiedzi.
28-05-2013, 21:04 | #2 |
Zarejestrowany: 13-04-2011
Model: Ford S-Max MK2
Silnik: 2.0 EcoBlue ST-Line 190KM
Rocznik: 07.2020
Postów: 7
Odp: Zgrzyt podczas rusznia przy pierwszym uruchomieniu czy to ABS
Mam to samo ale nie wiem co powoduje ten zgrzyt...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
28-05-2013, 21:42 | #3 |
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 14-10-2012
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 66
Mam podobnie - jest pojedynczy dźwięk - taki jak podczas nagłego hamowania gdy ABS zaczyna działać - taki sam dźwięk występuje ale tylko jeden krótki raz zawsze po pierwszym ruszaniu potem ok.
29-05-2013, 07:08 | #4 |
Zarejestrowany: 27-03-2009
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 334
Jest to normalne. U siebie mam tak samo. To jest tzw. autotest pompy ABS. W zależności o typu pompy, to jest głośniej lub ciszej.
Poprzednio: Nissan Micra K11 93r. 1.3 16V; Ford Focus MK1 99r. 1.6 16V, piękne białe kombi |
23-09-2013, 13:31 | #5 |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 23-09-2013
Model: FOCUS MK2
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 9
Wznowie jeżeli można temat. Czy możliwe żeby nagle zaczeła działać głośno. Mam fokusa mk2 2009 rok i od zakupu minął 4 miesiąc, a odgłos mam od miesiaca.
24-09-2013, 07:25 | #6 |
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 334
Głośno to pojęcie względne. Dla Ciebie może być głośno, a dla innych nie. U mnie jest to słyszalne praktycznie tylko dla kierowcy i to jak mam wyłączone radio. Zaraz po zakupie auta pojechałem do speca od Fordów i po przejechaniu się z nim stwierdził, że rzeczywiście pompa zachowuje się głośniej niż normalnie, ale nie ma powodów do obaw. Powiedział, że dopóki nie świeci się kontrolka ESP, mam jeździć. Przebieg 160kkm.
24-09-2013, 11:50 | #7 |
Imię: Adam
Model: FOCUS MK2
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 9
Chyba też nie będę się już w to zagłębiał... Trochę mnie to wnerwia ale przeboleje.
A co do odgłosu, to różnie - raz jest słyszalny tak jak mowa wyżej dla kierowcy przy wyciszonym radiu innym razem jest takie chrupnięcie że pasażer słyszy. Dziękuję, że znalazłem potrzebne mi informację. Pozdrawiam. |
05-12-2023, 11:42 | #8 |
Zarejestrowany: 26-04-2015
Model: Ford Focus II
Silnik: 2.0 145KM Automat 4F27E
Postów: 17
05-12-2023, 15:14 | #9 |
Zarejestrowany: 08-01-2013
Model: Ford Focus Mk2 Ti-VCT, 115 KM, LPG STAG
Silnik: 1.6 2005r.
Postów: 187
Na moje ucho to albo dogorywa któreś z łożysk urządzeń napędzanych paskiem klinowym (alternator, wspomaganie, pompa wodna etc.) albo umiera sam wirnik (łopatki) od pompy wody, ale w tym ostatnim przypadku to miałbyś taki dźwięk cały czas... chociaż z drugiej strony to zależy co jest cieczą chłodzącą (temp. zamarzania). Ewentualnie coś z napinaczem.
Ostatnio edytowane przez papkin44 ; 05-12-2023 o 15:16 |
11-12-2023, 14:12 | #10 |
Postów: 17
tam jest wszystko nowe oprócz koła pasowego i pomy wody. Chodzenie normalnie płynem chłodzącym więc musiało by być cały czas słychać. A tu czasem długo odpala lub za drugim razem więc jakby nie łapał będik. Stare koło zamachowe miało przetarte 2 ząbki a nowe używane obróbcili na te w idealnym stanie i tak zamontowali.
