Stary 27-04-2010, 12:55   #1
martios
Zarejestrowany: 27-04-2010
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.2 TDCI
Question wymiana tylnej wycieraczki mk3
Witam, może ktoś mi podpowie jak zdjąć obudowę tylnej klapy w kombiku mk3 bez połamania jej bo nie widzę żadnych śrub z boku do odkręcenia. Chcę wymienić mechanizm wycieraczki i nie wiem jak się tam dostać. Dodam że po odkręceniu 2 śrubek w uchwytach do zamykania klapy nic się nie zmieniło i dalej coś trzyma. Czy ten plastik jest na zatrzaskach gdzieś z boku? Nie chce czegoś zniszczyć.
martios jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2010, 20:01   #2
hoohones
Avatar hoohones
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 11-06-2008
Model: [MK3] Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 130KM 6 biegów
Postów: 88
Domyślnie Odp: wymiana tylnej wycieraczki mk3
witam.
cała ta osłona jest na zatrzaski.musisz po prostu odchylić jeden róg i po woli wyszarpywać,zatrzaski po kolei będą wyskakiwać,możesz pomóc sobie jakimś długim śrubokrętem albo czymś takim.
Regulamin pkt 23 i 24
hoohones jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2010, 08:44   #3
Tari
Zarejestrowany: 02-01-2010
Model: Mondeo MK3 Kombi/Galaxy MK3
Silnik: 3x Mondeo: MK3 2,0 130/MK3 2,0 130/MK3 2,2 155/Galaxy 2007 2,0 140
Rocznik: M2006/M2006/M2007/G2007
Postów: 133
jak zrobisz tak jak ci powiedzial kolega to polamiesz jeden zaczep Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
najpierw okdkrecasz dwie sruby w miejscu gdzie sa wglebienia na dlon do zamykania. potem musisz odkrecic jeszcze listwy - chyba 3 sztuki ktore tworza ksztalt litery C - na okolo szyby. tam chyba dwie srubki widac, potem zdecydowanie ciagniesz az zaczna puszczac zaczepy ale nie odginaj za bardzo od blachy jeszcze.
i teraz najwazniejsze! jak wyciagniesz zaczepy musisz wysunac caly plastik do gory i dopiero go wyjac. jest tam taki maly zaczep nasuwany na blache kolo szyby. przypuszczam ze 95% ludzi go wylamuje przy pierwszym zdjeciu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tari jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2010, 11:22   #4
macslad
Zarejestrowany: 21-02-2009
Model: Mondeo Mk3 kombi Ghia
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 376
U mnie w kombi nie było żadnych wsuwek które można by było połamać.
Ostatnio edytowane przez macslad ; 28-04-2010 o 11:27
macslad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2010, 15:21   #5
Tari
Postów: 133
jest jedna na szczycie tego calego plastiku po srodku nad wycieraczka, nie ma tam zadnych zaczepow i plastik moze stukac. przy zakladaniu najpierw sie nasuwa od gory plastik na blache a potem dobija zaczepy. nie wierzysz zdejmij i sprawdzGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-04-2010, 18:17   #6
hoohones
Avatar hoohones
Imię: Krystian
Model: [MK3] Kombi
Postów: 88
Napisał Tari Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bzdura!
nie musisz odkręcać tych górnych plastików,poza tym jak już mówiłeś, że odkręciłeś te wkręty w zagłębieniach na dłoń to śmiało możesz tą osłonę wyszarpać,ja tak robiłem kilka razy i nic mi się nie połamało,powodzenia.
Stary 28-04-2010, 18:35   #7
Tari
Postów: 133
boze kochany , to znaczy ze juz polamales... to jest bardzo male i przy wyszarpywaniu na chama nawet nie slyszysz ze to zlamales... na samym srodku na tym zaokragleniu zachacza sie o blache przy szybie.
Stary 28-04-2010, 21:13   #8
Rondel
Zarejestrowany: 25-01-2009
Model: Mondeo Mk3 Kombi GhiaX
Silnik: 2.0 TDCI 96KW
Postów: 133
Napisał martios Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie koniecznie musisz wymieniać. U mnie też kiedyś stanęła wycieraczka. Wyciągnąłem mechanizm, rozkręciłem, wybiłem trzpień ( był zapieczony), wyczyściłem bardzo dokładnie papierem ściernym, nasmarowałem, założyłem nowe uszczelki i chodzi jak ta lala
Rondel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2011, 12:12   #9
sduleba
Zarejestrowany: 15-04-2011
Model: Ford Mondeo X-Line Automat
Silnik: 2. TDCi 115 KM
witam
a powiedzcie mi moi kochani jak zdjąc tą plastikowa osłonkę z trzepienia. Próbowałem srubokrętem podważyc ale za cholere sie nie rusza boje sie że ją uszkodzę a własnie mam ten sam problem co wszyscy czyli wycieraczka sie zatrzymuje w połowie szyby. Ciepło sie zrobiło metal sie rozszerza a tam pewnie sama korozja juz i robi stopa. Silniczek wyczysciłem i nasparowałem ale nie umiem zdjąc tego plastika z trzpienia moze ktoś pomoże? Podejrzewam że pod nim jest masakra Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sduleba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:02.
