Stary 17-08-2011, 13:53   #1
atomics
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Ford Focus mk2 fl
Silnik: 1.6 tdci 134 KM
Postów: 209
Domyślnie Sprawdzanie modułu komfortu? zdjęcie w temacie
Witam, podłączam pod temat zdjęcie mojego modułu, mam elektrykę w 4 drzwiach w wersji ghia, nie działa wiele funkcji modułu komfortu, właściwie z kluczyka się tylko otwiera samochód i bagażnik nic poza tym można pomarzyć o zamykaniu samochodu czy domykaniu szyb, czy ktoś się orientuje jakie funkcje posiada mój moduł? tylko CL i RF centralny i zdalne sterowanie pilotem, czy ewentualna podmiana na inny moduł coś wniesie?
By [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] at 2011-08-17
atomics jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2011, 15:26   #2
moons
Avatar moons
Zarejestrowany: 17-09-2006
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 DURATEC-HE
Postów: 2,010
Domyślnie Odp: Sprawdzanie modułu komfortu? zdjęcie w temacie
Zmiana modułu nic Ci nie zmieni. Ten moduł jak każdy inny potrafi domknąć szyby, wystarczy przytrzymać przez chwilę przycisk zamknięcia drzwi na pilocie i szyby się zamkną. Oczywiście szyby muszą być zaprogramowane czyli działać ma podwójny przycisk przy każdej szybie. Otwierania globalnego żaden focus przed liftem nie ma.
moons jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2011, 19:48   #3
atomics
Postów: 209
o super dzięki za info programowanie szyb doczytam bo już gdzieś widziałem a co z ewentualnym zamknięciem z pilota bo nie działa jak mogę wykluczyć czy to pilot czy gdiześ indziej tkwi problem (centralny z kluczyka działa ok)
Stary 17-08-2011, 20:24   #4
moons
Avatar moons
Model: C-MAX
Postów: 2,010
Skoro działa otwieranie a nie działa zamykanie to najpewniej przycisk w pilocie. Rozbierz pilota przemyj choćby spirytusem, ewentualnie jak będziesz widział że przycisk się rozleciał wymień na nowy.
Stary 17-08-2011, 21:23   #5
weronika112
Zarejestrowany: 25-01-2011
Model: focus
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 22
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] w tym linku możesz sprawdzić co twój moduł zawiera funkcji
weronika112 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2011, 07:22   #6
atomics
Postów: 209
Domyślnie Re: Sprawdzanie modułu komfortu? zdjęcie w temacie
fajnie edukacja samochodowa to lubię, dziś przeczyszczę ten pilot i zobaczę co się dzieje!
Stary 19-08-2011, 17:35   #7
atomics
Postów: 209
czyli tak czyszczenie kluczyka nic nie dało, a zasilanie napewno styk się z płytką (taka podpórka jest tam wyłamana ale poza tym ok) otwieranie działa, otwarcie klapy z pilota także jedynie te zamykanie
szyb nie potrafię zaprogramować pomimo robienia zgodnie z manulem brak potwierdzenia zaprogramowania...
rozglądać się za kluczykiem przekładać immo? na allegro też widziałem alarm bloker z osobnym sterownikiem do centralnego i nowymi kluczykami może takie coś?
wszelkie inne pomysły mile widziane
Stary 19-08-2011, 17:51   #8
moons
Avatar moons
Model: C-MAX
Postów: 2,010
Szyby programujesz prosto jak drut. Najlepiej sobie przekręcić kluczyk i nie uruchamiać silnika. Otwierasz lekko szybę, następnie naciskasz drugi stopień do góry i trzymasz cały czas aż szyba się zamknie i trzymasz do tej pory aż usłyszysz z silnika podnośnika szyby "klik", puszczasz przycisk. Naciskasz drugi stopień w dół aż szyba się otworzy do końca i znowu trzymasz aż będzie znowu "klik" I to wszystko szyba zaprogramowana. Od tej pory powinny działać dwa stopnie, lekko naciskasz to szyba działa tylko przy naciśnięciu przycisku, drugi stopień szyba sama jedzie do końca. Programowanie powtarzasz z każdą szybą.
A co do kluczyka, to wystarczy kupić nowy pilot może być nawet używka. Może styki już są wyrobione w przycisku. Przekładasz samego pilota i pastylkę immo, programujesz i masz miejmy nadzieje działającego pilota.
Jeśli już chcesz alarm, to jakiś porządny, bezkluczykowy ale do tego potrzebny sprawny Twój oryginalny, chyba że chcesz nosić cała stertę pilotów i kluczyków.
Stary 05-09-2011, 07:27   #9
atomics
Postów: 209
Wszystko jasne wyszedł brak doświadczenia pilot nie działa szyby były zaprogramowane
jak dla mnie temat do zamknięcia!
dzięki za pomoc
Stary 25-04-2015, 13:59   #10
blaugrana_
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 61
Odświeżam kotleta.
Jak wypiąć wtyczkę z modułu komfortu? Męcze się i męcze i nie potrafie poradzić.
Pozdrawiam.
blaugrana_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:30.
