Stary 03-03-2010, 20:36   #1
tomas1111
Zarejestrowany: 04-09-2008
Model: Mondeo Mk3
Silnik: Duratec HE 1,8 SFI
Postów: 54
Domyślnie zawiasy - stukanie drzwi
Witam!!!
Miałem ostatnio przyjemność wymieniać w swoim mondku drzwi (przód i tył). Po około dwóch miesiącach drzwi dostały luzu na zawiasach i delikatnie opadają. Przewertowałem forum odnośnie rozwiązania problemu i ustaliłem, że oprócz wymiany zawiasu, to pozostaje jeszcze wymiana tulejek. Pytanie, czy ktoś wałkował ten temat i gdzie ewentualnie można kupić ww. tulejki.
Pozdr
tomas1111 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2010, 21:01   #2
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Tourer
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
Domyślnie Odp: zawiasy - stukanie drzwi
ja kupowałem całe zawiasy z rozbitka i przekładałem tulejki. zdaje się, że są dwa rozmiary więc jak chcesz wymienić obie w zawiasie to o tym pamiętaj żebyś nie wciskał na siłę potem bolca. wydaje mi się że w drzwiach z tyłu są takie same jak z przodu a mniej wyrobione jeśli są używane. tylko ostrożnie je wyjmuj bo są chyba mosiężne i łatwo pękają.
Stary 04-03-2010, 07:32   #3
Piotr K
Zarejestrowany: 13-02-2008
Model: MK III Ghia
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 537
Ja też mam luzy na lewych przednich...
Piotr K jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2010, 08:05   #4
juby1987
Zarejestrowany: 08-02-2010
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2,0 benzyna
Postów: 24
W mondeo jescze nie robiłem zawiasów bo jeszcze są oki ale robiłem taki manewr w nissan Primera. Proponuje Ci zrobić to tak jak ja a mianowicie zdjąć zawiasy zawieść do fachowca z tokarką (tokarza) pokazać w którym miejscu są luzy i niech on dalej myśli i robi.
Najlepiej żeby tokarz mieszkał gdzieś na wsi bo tam ceny takich usług są śmieszne w porównaniu do cen w mieście
u mnie rozwiercił cały zawias i wstawił grubszy bolec Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. działa już prawie rok bez zarzutu.
juby1987 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2010, 08:37   #5
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
po co? przecież wymiana tych tulejek to 15 minut pracy nawet pod chmurką. pomijam fakt, że do odkręcenia części zawiasu, która jest przymocowana do karoserii, trzeba dostać się od środka więc należy rozebrać trochę tapicerki.
Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 04-03-2010 o 08:40
Stary 04-03-2010, 08:53   #6
Piotr K
Model: MK III Ghia
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 537
Rozumiem, że nie trzeba do tej operacji odkręcać zawiasów od karoserii, a jedynie rozłączyć zawias przez wyjęcie sworznia ?
Wsadzić nowe tulejki i po krzyku ?
Stary 04-03-2010, 08:59   #7
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
Napisał Piotr K Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak właśnie trzeba zrobić. może się przydać pomoc drugiej osoby do przytrzymania drzwi po wyjęciu bolca (bolców) i odkręceniu ogranicznika a potem do montażu.
tulejki są w miarę ciasno pasowane więc trzeba się z nimi obchodzić ostrożnie
Stary 04-03-2010, 09:02   #8
Piotr K
Model: MK III Ghia
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 537
Dzięki !
Stary 09-07-2013, 08:35   #9
wbbmzg
Avatar wbbmzg
Zarejestrowany: 10-06-2010
Model: Mondeo MK3 Kombi Ghia STARDUST SILVER
Silnik: 2.0 TDDi 115KM stała geometria turbiny, bez przepływki
Rocznik: VI.2002
Postów: 110
odgrzewam kotleta - znalazł ktoś może nowe tulejki do kupienia w sklepie? Szukam, szukam i nic nie mogę znaleźć...
Dzięki
wbbmzg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2013, 16:45   #10
pawel2910
Zarejestrowany: 14-10-2009
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCI 140 KM
Rocznik: 2008r
Postów: 101
Panowie ja również szukam tych tulejek i nie mogę znaleźć czy takie coś w ogóle jest w ofercie? Bolec i zabezpieczenie znalazłem ale tulejek nie ma.
pawel2910 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:42.
