Stary 25-07-2014, 14:02   #1
Qbinho
Zarejestrowany: 06-11-2010
Model: Mondeo Mk3 kombi Ghia X
Postów: 5
Domyślnie Wygłuszenie plastikowej pokrywy silnika
Podczas robienia porządków pod klapą i myciu silnika okazało się, że mój Mondziak posiada już śladowe ilości gąbki wygłuszającej pod plastikową pokrywą silnika. Czy ktoś podpowie czym najlepiej to wygłuszyć? Bo efekty akustyczne są nie najciekawsze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Qbinho jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2014, 14:20   #2
szaqall111
Avatar szaqall111
Zarejestrowany: 17-06-2008
Model: BMW 320 D
Silnik: 2.0 D 163PS/380Nm
Postów: 196
Domyślnie Odp: Wygłuszenie plastikowej pokrywy silnika
Mata bitumiczna odporna na wysoka temperaturę !
BMW 320D 163 PS [380nM]Luxury
szaqall111 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2014, 11:53   #3
Abback
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 14-07-2013
Model: Mondeo Mk3 "HB"
Silnik: 2.0 TDDI 115 kucy
Postów: 687
A ja to wywaliłem, bo mi sparciała i obawiałem się, że gdzieś się kawałek oderwie i wpadnie gdzie nie trzeba podczas jazdy ... Jakoś szczególnie nie zauważyłem, by była różnica z tą matą czy bez niej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Abback jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2014, 10:14   #4
wbbmzg
Avatar wbbmzg
Zarejestrowany: 10-06-2010
Model: Mondeo MK3 Kombi Ghia STARDUST SILVER
Silnik: 2.0 TDDi 115KM stała geometria turbiny, bez przepływki
Rocznik: VI.2002
Postów: 110
też to wywaliłem wiosną tego roku
wbbmzg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2014, 11:48   #5
rustin
Avatar rustin
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,002
Nie powinieneś słyszeć jakiejś znacznej różnicy bo wygłuszenie jest maski dość grube. U siebie wyciąłem kawałek tej gąbki aby wtryski od gazu sie mieściły i nie zauważyłem , żadnej różnicy.
Jak bardzo chcesz to jakaś gąbka lub mata wygłuszająca. Bez przesady , że jakaś musi być ognioodporna, ta co jest to zwykła gąbką która się topi i pali przy podgrzaniu
Był Fiat 126p, Fiat Uno, Vw Jetta , Mondeo MK1
Jest Mondeo Hatchback MK3 Ghia 2002r 2.0 PB+LPG Black Panther
rustin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
silnik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:24.
