23-08-2014, 14:14 | #11 |
Zarejestrowany: 10-06-2010
Model: Mondeo MK3 Kombi Ghia STARDUST SILVER
Silnik: 2.0 TDDi 115KM stała geometria turbiny, bez przepływki
Rocznik: VI.2002
Postów: 110
Odp: Zatrzymuje się koło od pompy wspomagania kierownicy
Przepłucz i wymień płyn - sam piszesz, że czarny = zużyty.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
23-08-2014, 19:51 | #12 |
Postów: n/a
Nie ciesz sie jeszcze, bo rolka z łożyskiem nie ma nic wspólnego z zatrzymywaniem sie pompy serwa, natomiast lużny pasek, tak.
Natomiast pompa bez obciążenia pokręcając ręką zawsze bedzie sie kręciła leko, i bedzie w niej wyczuwalny luz. To jest pompa odśrodkowa, która wewnątrz ma blaszki które siłą odśrodkową podczas mapędu paskiem, w miarę większych obrotów dociskają do powierzchi w środku i dają większe ciśnienie wtedy, kiedy zaczynasz kręcić kierownicą. Abyś to zrozumiał, musiałbyś taka pompę zobaczyć rozebraną. W dalszym ciągu podtrzymuję swoje zdanie, że pompa jest zużyta, i się zaciera w środku. Ostatnio edytowane przez salom ; 23-08-2014 o 19:57 |
