Stary 07-05-2014, 21:16   #41
benio
Avatar benio
Imię: Robert
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo Mk3 i MK4 HB; Fiesta Mk7
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,663
Domyślnie Odp: wymiana pompy wody
Lub uszczelka typu oring do wymiany przy tym termostacie.
benio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2014, 09:01   #42
luksus1908
Zarejestrowany: 09-05-2012
Model: mondeo kombi mk3
Silnik: 2.0 benzyna
fakt,zaraz po wymianie termostatu poleciała mi pompa wody...
luksus1908 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2014, 13:26   #43
romekcz
Avatar romekcz
Imię: Romek
Zarejestrowany: 23-10-2009
Model: Mondeo seria 40 (TREND)
Silnik: 2.0 TDCi 130KM
Postów: 166
Panowie mam do wymiany pompę wody. I tu moje pytanie: jakim smarem potraktować połączenie pompy wody z pompą wspomagania? Czy tylko przesmarować czy wypełnić?
Dołożone: komputer ze spalaniem chwilowym, PTC, oświetlenie nóg kierowcy i pasażera, lampy Black (malowane), tempomat, ESP, moduł świateł dziennych, podgrzewane fotele
romekcz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2014, 21:07   #44
wbbmzg
Avatar wbbmzg
Zarejestrowany: 10-06-2010
Model: Mondeo MK3 Kombi Ghia STARDUST SILVER
Silnik: 2.0 TDDi 115KM stała geometria turbiny, bez przepływki
Rocznik: VI.2002
Postów: 110
Dasz smaru - będzie dobrze. Nie dasz też będzie dobrze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nie ma znaczenia.
Daj tylko na wałek trochę żeby metal nie tarł o metal
wbbmzg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2014, 00:02   #45
Gajdzi
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Passat B5
Silnik: 1.9TDI AFN
Rocznik: 1998
Postów: 4
Panowie, chcialbym dopytac czy przy wymianie pompy wody w 1.8 TDCI (125KM, z mokrym paskiem) trzeba demontowac rozrzad?
polecany na forum serwis ATL (p. Tomka) stwierdzil, ze jednak tak. Ja natomiast nie doszukalem sie takich sugestii na forum.
Ostatnio edytowane przez Gajdzi ; 30-11-2014 o 00:46
Gajdzi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2018, 16:32   #46
blanszek
Avatar blanszek
Zarejestrowany: 15-05-2011
Model: FORD MONDEO MK3
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 115
Witam a czy ktoś może mi odpowiedzieć czy przy walniętej pompie wody ogrzewanie wewnątrz może działać normalnie.
blanszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2018, 19:22   #47
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Model: Mondeo MK3/ mk4/ Jag XF
Silnik: 2.0, 2.0 Pb/ 4.2SC Pb+LPG
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,295
To zależy w czym problem z pompa. Jeśli tylko cieknie ale robi obieg to tak. Jeśli zjadło wirnik i nie ma obiegu to bedzie słabiej lub wcale
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2018, 21:15   #48
blanszek
Avatar blanszek
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 115
Dzisiaj dobrałem się do tej pompy pościągałem wszystkie weze nie jest łatwo odkręcić te sroby co trzymają samą pompę ale do czego zmierzam kręcąc rolka od wspomagania płyn wycieka przez pompe bo słychać ze się kręci i nic nie jest zerwane czy może być sprawna ta pompa
Stary 24-08-2019, 18:04   #49
tomoplw
Zarejestrowany: 02-06-2016
Model: mk3
Silnik: tddi
Witam. Skad moze mi cieknac plyn chlodniczy bo wymienilem pompe wody bo ja obstawialem ale to nie ona najwidoczniej. Weze zdaja sie byc ok i nie puszczaja. Filmik z pod auta gdzie widac jak cieknie. Jakies pomysly? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
tomoplw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2019, 13:43   #50
stecus
Zarejestrowany: 23-01-2010
Model: MONDEO KOMBI TITANIUM RUBY RED
Silnik: 2.0 TDCi 180 Km manual
Postów: 733
Wąż od małego termostatu do chłodnicy oleju.
stecus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:51.
