09-01-2015, 10:41 | #1 |
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 18-09-2009
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0L Duratorq DI HPCR (125PS)
Postów: 182
Lusterko fotochromatyczne jako dawca prądu do wideorejestratora
Witam.
Chcę z lusterka pociągnąć zasilanie do kamerki tak aby po uruchomieniu samochodu pojawiło się zasilanie i kamera automatycznie zaczęła nagrywać. I 2 szybkie pytania: - czy ktoś już to sprawdzał czy w lusterku pojawia się 12V po włączeniu zapłonu/uruchomieniu silnika - czy gdzieś w podsufitce (np. przy nóżce anteny) znajdzie się jeszcze miejsce na zainstalowanie gniazda zapalniczki aby wpiąć tam ładowarkę USB (niestety kamera ładuje się przez USB a nie bezpośrednio 12V więc muszę jeszcze to zasilanie dorobić) |
09-01-2015, 10:43 | #2 |
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,713
Odp: Lusterko fotochromatyczne jako dawca prądu do wideorejestratora
12V na lusterku pojawia się po przekręceniu stacyjki na zaołon
Masz wersję z szyberdachem ? bo jeśli nie to jest miejsce. Ja mam szyber i ciągnąłem zasilanie spod deski słupkami |
09-01-2015, 19:09 | #3 |
Imię: Grzesiek
Model: Mondeo Mk3
Postów: 182
Nie mam szyberdachu, właśnie otwarłem lampkę nad głową tam gdzie widać śrubę podstawki anteny i widzę, że spokojnie jest tam dużo miejsca na wsadzenie gniazda zapalniczki i jakąś małą ładowarkę na USB.
Tak więc będzie zajęcie na weekend z montowaniem kabelków gdzie jako dawca prądu posłuży lusterko. Ps. W przestrzeni w okolicy świateł nad głową nie widziałem kabli do lusterka, więc pewnie wiązka gdzieś pod jeszcze pod tapicerka się rozdziela, bo wątpię aby na górę ciągnęli osobno do lusterka. Wysłane z mojego Nexus 7 przy użyciu Tapatalka |
09-01-2015, 19:16 | #4 |
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 29-05-2014
Model: Mondeo MKIII SEDAN
Silnik: 2.0 HE 145KM (215 tys.), MTX75
Rocznik: 2003 (2 miesiące przed liftem)
Postów: 163
Ja puściłem kabel uszczelką drzwi i podsufitką, wychodzi nad lusterkiem czyli jest tylko widoczna wtyczka, oczywiście bez żadnego demontowania podzespołów samochodu.
09-01-2015, 19:34 | #5 |
Zarejestrowany: 20-07-2010
Model: Mondeo MK3 + Fiesta MK4
Silnik: 2.0 TDCI + 1.25 S
Rocznik: 2002 + 2001
Postów: 780
Ja mam koło skrzynki bezpieczników wypuszczone przewody z + z stałym i + po zapłonie i zabezpieczone 15A
I tylko podpinam się w nie jak coś wymodzę.
§23 |
10-01-2015, 07:38 | #6 |
Zarejestrowany: 10-06-2010
Model: Mondeo MK3 Kombi Ghia STARDUST SILVER
Silnik: 2.0 TDDi 115KM stała geometria turbiny, bez przepływki
Rocznik: VI.2002
Postów: 110
at Yabollek
zrób parę zdjęć i pokaż jak rzeźba Ci wyszła |
22-01-2015, 22:55 | #7 |
Rocznik: VI.2002
Postów: 110
Chetnie zobaczylbym jak to wyszlo i czego uzyles. Juz nie raz mi to przez mysl przeszlo zeby podczepic kamere ale schowac ja za lusterkiem. Najlepiej sam obiektyw bez obudowy a bebechy w innym miejscu...
23-01-2015, 06:33 | #8 |
Zarejestrowany: 16-01-2011
Silnik: 2,5T
Postów: 349
Tu będzie problem bo większość rejestratorów ma obiektyw razem matrycą przyczepiony do jak Ty to napisałaś reszty bebechów. Zrobienie tego oddzielnie to będzie straszna rzeźba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
23-01-2015, 09:02 | #9 |
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,713
23-01-2015, 09:38 | #10 |
Imię: Grzesiek
Model: Mondeo Mk3
Postów: 182
Niestety wylądowałem w szpitalu na operacji dysku, więc przed wiosna raczej się za to nie zabiorę.
Też chciałbym najlepiej same obiektywy aby nie ryzykować utratą szyby. Chińczyki się jednak nie kwapią i tłukłą te monitoro-kamery. Zdecydowałem się na taką [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Jej plus to to, że po zamontowaniu zasilania można odpinać głowicę i schować aby nie kusić złodzieja. Na szybie zostaje tylko przyklejony zatrzask z już wpiętym kablem, należy tylko albo aż wpiąć w klips kamerę. Swoją drogą nie wiem czemu chinole nie robią kamer gdzie tylko sam obiektyw idzie na kabelku Wysłane z mojego Nexus 7 przy użyciu Tapatalka |
