Stary 09-01-2015, 10:41   #1
Yabollek
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 18-09-2009
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0L Duratorq DI HPCR (125PS)
Postów: 182
Domyślnie Lusterko fotochromatyczne jako dawca prądu do wideorejestratora
Witam.
Chcę z lusterka pociągnąć zasilanie do kamerki tak aby po uruchomieniu samochodu pojawiło się zasilanie i kamera automatycznie zaczęła nagrywać.
I 2 szybkie pytania:
- czy ktoś już to sprawdzał czy w lusterku pojawia się 12V po włączeniu zapłonu/uruchomieniu silnika
- czy gdzieś w podsufitce (np. przy nóżce anteny) znajdzie się jeszcze miejsce na zainstalowanie gniazda zapalniczki aby wpiąć tam ładowarkę USB (niestety kamera ładuje się przez USB a nie bezpośrednio 12V więc muszę jeszcze to zasilanie dorobić)
Yabollek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2015, 10:43   #2
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,713
Domyślnie Odp: Lusterko fotochromatyczne jako dawca prądu do wideorejestratora
12V na lusterku pojawia się po przekręceniu stacyjki na zaołon
Masz wersję z szyberdachem ? bo jeśli nie to jest miejsce. Ja mam szyber i ciągnąłem zasilanie spod deski słupkami
Stary 09-01-2015, 19:09   #3
Yabollek
Imię: Grzesiek
Model: Mondeo Mk3
Postów: 182
Domyślnie
Nie mam szyberdachu, właśnie otwarłem lampkę nad głową tam gdzie widać śrubę podstawki anteny i widzę, że spokojnie jest tam dużo miejsca na wsadzenie gniazda zapalniczki i jakąś małą ładowarkę na USB.
Tak więc będzie zajęcie na weekend z montowaniem kabelków gdzie jako dawca prądu posłuży lusterko.
Ps. W przestrzeni w okolicy świateł nad głową nie widziałem kabli do lusterka, więc pewnie wiązka gdzieś pod jeszcze pod tapicerka się rozdziela, bo wątpię aby na górę ciągnęli osobno do lusterka.
Wysłane z mojego Nexus 7 przy użyciu Tapatalka
Stary 09-01-2015, 19:16   #4
Vomito
Avatar Vomito
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 29-05-2014
Model: Mondeo MKIII SEDAN
Silnik: 2.0 HE 145KM (215 tys.), MTX75
Rocznik: 2003 (2 miesiące przed liftem)
Postów: 163
Ja puściłem kabel uszczelką drzwi i podsufitką, wychodzi nad lusterkiem czyli jest tylko widoczna wtyczka, oczywiście bez żadnego demontowania podzespołów samochodu.
Vomito jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2015, 19:34   #5
fundil
Avatar fundil
Zarejestrowany: 20-07-2010
Model: Mondeo MK3 + Fiesta MK4
Silnik: 2.0 TDCI + 1.25 S
Rocznik: 2002 + 2001
Postów: 780
Ja mam koło skrzynki bezpieczników wypuszczone przewody z + z stałym i + po zapłonie i zabezpieczone 15A
I tylko podpinam się w nie jak coś wymodzę.
§23
fundil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2015, 07:38   #6
wbbmzg
Avatar wbbmzg
Zarejestrowany: 10-06-2010
Model: Mondeo MK3 Kombi Ghia STARDUST SILVER
Silnik: 2.0 TDDi 115KM stała geometria turbiny, bez przepływki
Rocznik: VI.2002
Postów: 110
at Yabollek
zrób parę zdjęć i pokaż jak rzeźba Ci wyszła
wbbmzg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2015, 22:55   #7
wbbmzg
Avatar wbbmzg
Rocznik: VI.2002
Postów: 110
Chetnie zobaczylbym jak to wyszlo i czego uzyles. Juz nie raz mi to przez mysl przeszlo zeby podczepic kamere ale schowac ja za lusterkiem. Najlepiej sam obiektyw bez obudowy a bebechy w innym miejscu...
Stary 23-01-2015, 06:33   #8
Pejotwroc
Zarejestrowany: 16-01-2011
Silnik: 2,5T
Postów: 349
Domyślnie
Tu będzie problem bo większość rejestratorów ma obiektyw razem matrycą przyczepiony do jak Ty to napisałaś reszty bebechów. Zrobienie tego oddzielnie to będzie straszna rzeźba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pejotwroc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2015, 09:02   #9
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,713
Nie trzeba nic rzeźbić - takie DVR już są
Stary 23-01-2015, 09:38   #10
Yabollek
Imię: Grzesiek
Model: Mondeo Mk3
Postów: 182
Domyślnie
Niestety wylądowałem w szpitalu na operacji dysku, więc przed wiosna raczej się za to nie zabiorę.
Też chciałbym najlepiej same obiektywy aby nie ryzykować utratą szyby. Chińczyki się jednak nie kwapią i tłukłą te monitoro-kamery.
Zdecydowałem się na taką
Jej plus to to, że po zamontowaniu zasilania można odpinać głowicę i schować aby nie kusić złodzieja. Na szybie zostaje tylko przyklejony zatrzask z już wpiętym kablem, należy tylko albo aż wpiąć w klips kamerę.
Swoją drogą nie wiem czemu chinole nie robią kamer gdzie tylko sam obiektyw idzie na kabelku
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:53.
