12-10-2012, 13:46 | #1 |
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 11-06-2008
Model: [MK3] Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 130KM 6 biegów
Postów: 88
Woda w kabinie po stronie pasażera
Wiem, że temat był już wałkowany jednak nie znalazłem odpowiedzi na moje pytanie. Po stronie pasażera (i tylko tam) mam wodę.Temat z uszczelnieniem drzwi mam już opanowany.Z uszczelnieniem między ścianką grodziową a obudową filtra też.W tych miejscach nie dostaje się woda.Dziś zdjąłem dywanik i podniosłem do góry tą grubą mate a w środku gnój.Lałem wodę na przednią szybę i woda stróżką wyraźnie wypływa spod tej grubej maty.Chciałem wymontować tę matę żeby odnaleźć miejsce przecieku ale nie jest to proste,trzeba odkręcić komputer i wiele innych rzeczy, zabawa na cały dzień.Czy ktoś z was wie może którędy ta woda się dostaje,może uda się to naprawić bez wyciągania maty, czy konieczny jest demontaż i szukanie?jakieś pomysły?
Regulamin pkt 23 i 24 |
12-10-2012, 18:14 | #2 |
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,076
Odp: Woda w kabinie po stronie pasażera
A nie miales kolego wymienianej przedniej szyby?i zostala zrobiona fuszerka?
12-10-2012, 18:56 | #3 |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Silnik: 2.2 TDCI 186Hp@436Nm powered by Heko
Postów: 10
Jedyne co mi przychodzi do głowy to uszczelka obudowy filtra kabinowego. Odkręć ją to się okaże co i jak bo murszeją i się leje.
No masz, nie przeczytałem uważnie... Ostatnio edytowane przez yayco ; 12-10-2012 o 20:42 Powód: ślepota |
13-10-2012, 11:15 | #4 |
Imię: Krystian
Model: [MK3] Kombi
Postów: 88
poprzedni właściciel wymieniał szybę,ja mam mondka od 5 lat i przez 4 lata było ok.Możliwe że się szyba gdzieś odkleiła?i co teraz wymiana szyby czy można ją jakoś uszczelnić?
14-10-2012, 16:22 | #5 |
Zarejestrowany: 03-11-2008
Model: Ford Mondeo MKIII
Silnik: 1,8 duratec he
Postów: 64
Sprawdź obudowę filtra kabinowego i daj znac
14-10-2012, 21:13 | #6 |
Imię: Julka
Zarejestrowany: 03-03-2011
Model: FORD MONDEO MKIII 2.0TDCi
Silnik: 2.0TDCi
Rocznik: styczeń 2002
Postów: 98
U mnie woda dostawała się do wnętrza przy podszybiu.Podczas wymiany filtra źle została założona uszczelka pod szybą.Wodę miałam pod dywanikiem od strony pasażera,nie mówiąc o ciągłym parowaniu szyb.Trochę się namęczyłam by założyć ją dobrze,ale od tej pory jest w kabinie sucho.Pozdrawiam
15-10-2012, 07:22 | #7 |
Imię: Krystian
Model: [MK3] Kombi
Postów: 88
Jak pisałem wcześniej obudowa filtra jest ok.Plastik przy podszybiu nie przylega dokładnie jest tak wyrobiony, że luźno siedzi w tym zagłębieniu.Myślę jednak że to nie tędy dostaje się woda bo filtr był by mokry.No nic dziś będę z tym walczył, dam znać.
15-10-2012, 10:18 | #8 |
Imię: Julka
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 98
U mnie właśnie tędy co piszesz woda lała się do środka .Wątpię,aby plastik był tak wyrobiony jak piszesz,u mnie był luźny bo źle założony.Nie chciał wejść bez przesmarowania,odskakiwał.Spróbuj...Pozdrawiam
15-10-2012, 10:29 | #9 |
Zarejestrowany: 28-09-2010
Model: MK3 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM
Rocznik: lipiec 2002
Postów: 614
To właśnie przez ten plastik leci woda. Ja musiałem użyć klej konstrukcyjny o silnej adhezji i teraz dobrze trzyma i nic nie leje.
Dokładnie taki: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
15-10-2012, 11:54 | #10 |
Zarejestrowany: 28-08-2012
Postów: 8
Witam! A może mi ktoś pomóc. Wymienili mi 0szybę ale fachmani nie wkleili uszczelki która wchodzi w szybę. Woda się lała przez filtr, wkleiłem uszczelkę na filtr ale nie mogę założyć tego podszybia ( uszczelka schodziła z szyby podczas zakładania podszybia )Uszczelkę jeszcze raz zerwałem. Możecie mi pomóc w jakiej kolejności mam to zrobić? Czy może mam założyć podszybie na uszczelkę na nią silikon i dopiero na szybę????
