Stary 11-08-2014, 08:39   #1
vip03
Zarejestrowany: 05-05-2008
Model: Mondeo sedan MK2
Silnik: 1800 benzyna\LPG Zetec srebny
Rocznik: 1998
Postów: 172
Domyślnie Zatrzymuje się koło od pompy wspomagania kierownicy
Podczas kręcenia kierownicą jak silnik zimny to nawet mały skręt powoduje że koło od pompy wspomagania się zatrzymuje i pasek się po nim ślizga (strasznie piszczy). Tak jak by się coś blokowało. Dzieje się tak tylko na postoju podczas jazdy jest ok . Pasek wydaje się być dobrze naciągnięty. Natomiast nawet jak samochód się nagrzeje to przy maksymalnym skręcie pompa się zatrzymuje. Co może być przyczyną? Mondeo 2.0 TDci 2004r.
vip03 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2014, 09:04   #2
salom
Domyślnie Odp: Zatrzymuje się koło od pompy wspomagania kierownicy
Wymień czym prędzej pompę wspomagania o ile pasek jest dobrze naciągnięty. Pompa w środku zużyta i zacierają się łopatki które dają ciśnienie.
Stary 11-08-2014, 09:32   #3
Emmm
Avatar Emmm
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
Zacznij od sprawdzenia stanu płynu w układzie wspomagania, jeśli jest czarny/brunatny to wymień i spróbuj naciągnąć ten pasek, nie może się "wdawać" tylko musi być dobrze naciągnięty.
Emmm
Stary 11-08-2014, 10:08   #4
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,211
Naciąg paska jest regulowany automatycznie. Do wymiany potrzeba tylko klucz (nie pamiętam jaki) i wystarczy za pomocą klucza poluźnić sprężynę w napinaczu i pasek można zdejmować. Zdejmij, obejrzyj... jak wygląda ok i poziom płynu też ok to pompa się kończy.
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404
W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok.
matrog19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2014, 10:55   #5
vip03
Rocznik: 1998
Postów: 172
Dzięki za odp. Pasek da się obrócić o 90 stopni i dalej nie idzie wiec chyba dobrze naciągnięty. Poziom płynu też jest ok chociaż ma on kolor czarny ale czy to może aż tak psuć wspomaganie. Dodam że pompa chodzi cicho aż do momentu gdy się zatrzyma to wtedy piszczy pasek. W każdym razie dziś zdejmę pasek i zobaczę jak on wygląda.
Stary 11-08-2014, 11:14   #6
Jakub
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-09-2004
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Domyślnie
To nie wina paska. Pompa umiera. Pasek to skutek.
Poszło z mizianego fona.
Stary 11-08-2014, 12:22   #7
vip03
Rocznik: 1998
Postów: 172
Czyli co próbować wymienić płyn czy odrazu pompę?
Stary 11-08-2014, 22:33   #8
tomsi
Zarejestrowany: 06-11-2011
Model: Brak Informacji
Silnik: Brak Informacji
Rocznik: Brak Informacji
Postów: 46
Napisał vip03 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja bym spróbował najpierw płyn skoro jest czarny. Ja płaciłem za litr płynu 33 zł. Pompa po regeneracji 300 - 400 zł.
tomsi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2014, 09:15   #9
vip03
Rocznik: 1998
Postów: 172
Wymieniłem wczoraj rolkę z łożyskiem i pasek. Wspomaganie działa ok więc to było to. Natomiast ciekawe bo pasek nie wykazywał znacznego zużycia wszystkie rowki całe ale był o około 0,5 cm dłuższy od nowego. Pompa kręci się lekko ale jest wyczuwalny luz podczas kręcenia raz w lewo a raz w prawo. Czy to jest normalne?
Stary 13-08-2014, 00:03   #10
Emmm
Avatar Emmm
Postów: 2,643
Wymień płyn bo dobijesz pompę i magiel.
Emmm
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:50.
