03-03-2010, 20:36 | #1 |
Zarejestrowany: 04-09-2008
Model: Mondeo Mk3
Silnik: Duratec HE 1,8 SFI
Postów: 54
zawiasy - stukanie drzwi
Witam!!!
Miałem ostatnio przyjemność wymieniać w swoim mondku drzwi (przód i tył). Po około dwóch miesiącach drzwi dostały luzu na zawiasach i delikatnie opadają. Przewertowałem forum odnośnie rozwiązania problemu i ustaliłem, że oprócz wymiany zawiasu, to pozostaje jeszcze wymiana tulejek. Pytanie, czy ktoś wałkował ten temat i gdzie ewentualnie można kupić ww. tulejki. Pozdr |
03-03-2010, 21:01 | #2 |
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Tourer
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
Odp: zawiasy - stukanie drzwi
ja kupowałem całe zawiasy z rozbitka i przekładałem tulejki. zdaje się, że są dwa rozmiary więc jak chcesz wymienić obie w zawiasie to o tym pamiętaj żebyś nie wciskał na siłę potem bolca. wydaje mi się że w drzwiach z tyłu są takie same jak z przodu a mniej wyrobione jeśli są używane. tylko ostrożnie je wyjmuj bo są chyba mosiężne i łatwo pękają.
04-03-2010, 07:32 | #3 |
Zarejestrowany: 13-02-2008
Model: MK III Ghia
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 537
Ja też mam luzy na lewych przednich...
04-03-2010, 08:05 | #4 |
Zarejestrowany: 08-02-2010
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2,0 benzyna
Postów: 24
W mondeo jescze nie robiłem zawiasów bo jeszcze są oki ale robiłem taki manewr w nissan Primera. Proponuje Ci zrobić to tak jak ja a mianowicie zdjąć zawiasy zawieść do fachowca z tokarką (tokarza) pokazać w którym miejscu są luzy i niech on dalej myśli i robi.
Najlepiej żeby tokarz mieszkał gdzieś na wsi bo tam ceny takich usług są śmieszne w porównaniu do cen w mieście u mnie rozwiercił cały zawias i wstawił grubszy bolec Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. działa już prawie rok bez zarzutu. |
04-03-2010, 08:37 | #5 |
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
po co? przecież wymiana tych tulejek to 15 minut pracy nawet pod chmurką. pomijam fakt, że do odkręcenia części zawiasu, która jest przymocowana do karoserii, trzeba dostać się od środka więc należy rozebrać trochę tapicerki.
Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 04-03-2010 o 08:40 |
04-03-2010, 08:53 | #6 |
Model: MK III Ghia
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 537
Rozumiem, że nie trzeba do tej operacji odkręcać zawiasów od karoserii, a jedynie rozłączyć zawias przez wyjęcie sworznia ?
Wsadzić nowe tulejki i po krzyku ? |
04-03-2010, 08:59 | #7 | |
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
tulejki są w miarę ciasno pasowane więc trzeba się z nimi obchodzić ostrożnie |
04-03-2010, 09:02 | #8 |
Model: MK III Ghia
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 537
Dzięki !
09-07-2013, 08:35 | #9 |
Zarejestrowany: 10-06-2010
Model: Mondeo MK3 Kombi Ghia STARDUST SILVER
Silnik: 2.0 TDDi 115KM stała geometria turbiny, bez przepływki
Rocznik: VI.2002
Postów: 110
odgrzewam kotleta - znalazł ktoś może nowe tulejki do kupienia w sklepie? Szukam, szukam i nic nie mogę znaleźć...
Dzięki |
04-08-2013, 16:45 | #10 |
Zarejestrowany: 14-10-2009
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCI 140 KM
Rocznik: 2008r
Postów: 101
Panowie ja również szukam tych tulejek i nie mogę znaleźć czy takie coś w ogóle jest w ofercie? Bolec i zabezpieczenie znalazłem ale tulejek nie ma.
