Stary 20-07-2012, 07:16   #11
kundziel
Zarejestrowany: 14-03-2010
Model: mondeo
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1996
Postów: 300
Domyślnie Odp: Przerywa na zimnym silniku
Kolego a jakie świeczki i przewody założyłeś? Jeśli są to nie ORI to możesz mieć właśnie tego typu problemy (przynajmniej ja miałem). Założyłem kiedyś świeczki NGK i kabelki motocrafta - zestaw poszedł do piachu po 1500 km... jak założyłem orginalne świeczki i znów orginalne kabelki wszystko gra od 25000 km Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Aha, czy auto miało wcześniej lpg, które nie było sekwencyjne ?
kundziel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2012, 12:20   #12
rustin
Avatar rustin
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,002
1olek trochę naciągana teoria i raczej nie możliwa. prędzej wtryski puszczają lpg do kolektora ale wtedy by było mu ciężko odpalić.
Był Fiat 126p, Fiat Uno, Vw Jetta , Mondeo MK1
Jest Mondeo Hatchback MK3 Ghia 2002r 2.0 PB+LPG Black Panther
rustin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2012, 17:14   #13
evo
Avatar evo
Zarejestrowany: 06-02-2008
Model: Fiesta, Focus
Silnik: 1.6 TDCI, 2.0 TDCI
Rocznik: 2007, 2013,
Postów: 92
rustin sprawdze twoja teorie, w tym tygodniu.
świeczki motorcraft, cewka bosch nowa.
Dzisiaj był na kompie zero odstępstw w normy parametrów.
Kable będę wymieniał za tydzien.
Ford - Stworzony by cieszyć. Zaprojektowany by trwać
evo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2012, 17:46   #14
rustin
Avatar rustin
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,002
wystarczy że zakręcisz gaz w butli, wyjeździsz go i na pb pojeździj tylko i potem odpalaj.
Stary 21-07-2012, 12:12   #15
evo
Avatar evo
Postów: 92
kiedys juz spuszczałem gaz z wtrysków przed uruchomieniem, bardziej sprawdze czy nie daje gazu razem z benz, na zimnym.
w pon bede miał silnik krokowy na podminke bo wydaje sie jakby problem był z powietrzem.
aaa i na początku sierpnia jesten umowiony na sprawdzanie kompresji, bo jeden mechanik zasugerował wypalony zawor.
co wy na to?
Stary 21-07-2012, 22:49   #16
rustin
Avatar rustin
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,002
to zrzuć pokrywę zaworów i zmierz, 30 min roboty
Stary 22-07-2012, 17:05   #17
evo
Avatar evo
Postów: 92
Nie mam sprzętu do mierzenia.
a nie można zmierzyć bez ściągania pokrywy?
Stary 22-07-2012, 18:43   #18
rustin
Avatar rustin
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,002
wiesz wogole co to są zawory i gdzie są ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprzęt do mierzenia kosztuje 5zł
Stary 22-07-2012, 19:31   #19
evo
Avatar evo
Postów: 92
minimalne pojecie mam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wymieniał uszczelkę pod deklem sam to wiem gdzie sa.
Ale czy jak ściągnę pokrywę to zobaczę wypalony zawór? chyba nie.. jesli jest inaczej to oświeć mnie.
Stary 23-07-2012, 21:26   #20
evo
Avatar evo
Postów: 92
zastanawia mnie jeszcze sprawa podciśnienia, czy ono może mieć wpływ na takie rzeczy? nawet na ciepło jak dam full gaz z wolnych obrotów puszcze i gdzieś w przedziale 1100 obr dam jeszcze raz full to czuć przydławienie i potem jest juz ok.
kurde zagadka niesamowita.
Dzisiaj rano wogole już dramat, 3 razy odpalałem za każdym razem gasł, gdy po raz 4 go odpaliłem to obroty były rzedu 500 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. to jest jakaś masakra...)
Ostatnio edytowane przez evo ; 24-07-2012 o 06:30
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:30.
