Stary 16-03-2016, 14:08   #21
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Domyślnie Odp: Jumper 2.2 120KM 2007r. silnik FORDA- brak charakterystycznego ciągu od ok. 150
Napisał forestit Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wiem dla czego ale nie wyświetla mi się zdjęcieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. mam taka turbinę [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
ogólnie ta część z której wystaje pręt jest cała zardzewiała.
Ta ze zdjęcia jest nowa, więc jeszcze nie skorodowała na zewnątrz. Ważne, czy prawidłowo działa.
Najlepiej jest odłączyć sztangę od dźwigni zaworu i ręką sprawdzić, czy dźwignia lekko się obraca.
Zgredzik
Stary 16-03-2016, 14:15   #22
forestit
Imię: tomek
Zarejestrowany: 07-08-2015
Model: focus
Silnik: tdci
Postów: 22
Odłączyłem. klapka w kolektorze lekko się obraca natomiast żeby poruszyć tym prętem w jakimkolwiek stopniu musiałem użyć dużo siły a i tak poszedł może z milimetr-dwa.
A czy węże idące z i do IC powinny twardnieć znacząco podczas gazowania?
forestit jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2016, 14:27   #23
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Za mało, powinien tak na oko ze 15-20 mm. Spróbuj go ruszyć - ciśnienie sprężarki to ponad 1 atm, powierzchnia membrany gruchy ok. 7-9 cm2, więc siła potrzebna do ruszenia ustrojstwa to ok. 10 kg...
Powinny twardnieć - ale nie wiem, co znaczy dla ciebie znacząco...
Spróbuj zdjąć wąż wlotowy do sprężarki, włóż tam palec i zakręć wirnikiem - czy leciutko się obraca.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 16-03-2016 o 14:29
Stary 16-03-2016, 21:02   #24
lukas_ko
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Jest ich kilka
Silnik: Od 1.3; 2.0TDCI 2.2TDCI;2.4TDCI, 4.0V6
Rocznik: Są różne
Postów: 642
Koledzy ale kombinujecie jak koń pod górkę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na czuja ręką nic nie jesteś w stanie sprawdzić.
Zawór upustowy przy turbinie ten zardzewiały drążek co kolega pisze ma za zadanie upuscić nadmiar ciśnienia i nawet jak by nie działał to przez to silnik nie traci mocy. Bo on działa jak by było za duże ciśnienie.
Druga sprawa musisz sprawdzić jakie ciśnie daje turbina bo po tym tylko jesteś w stanie stwierdzić czy to turbo działa.
Więc najlepiej jak byś pojechał do jakiegoś warsztatu dorwał kumatego mechanika i aby Ci zbadali jakie jest ciśnienie doładowania.
Można to sprawdzić na dwa sposoby albo elektronicznie podlaczając się jakimś urządzeniem diagnostyczny i zobaczyć jakie jest ciśnienie doładowania. Tylko nie wiem czy w Jumper można to sprawdzić elektronicznie i nie wiem czy IDS- Forda może odczytać dane w citroenie?
A aby mieć 100% pewność że turbo działa i aby zbadać to bez żadnych testerów itp. urządzeń to trzeba mieć manometr wyskalowany do np. 2-3 BAR podłączyć się wężykiem gdzieś w kolektor ssący lub pod samą turbine wsadzić manometr do kabiny przez otwarte okno i rozpędzić się do 100-130 km/h i będziesz widział dokładnie jakie jest ciśnienie.
Przy turbinach na jej obudowie dość często jest mała śrubka M6 na 10 kluczyk gdzie można się podłączyć i sprawdzić jakie jest ciśnienie doładowania.
Wówczas wiesz w 100% ile to turbo daje. Nie wiem tylko jakie powinno być to ciśnienie przy tym silniku i jego mocy fabrycznej. Ale gdzieś pomiędzy 1-2 bary oczywiście pod obciążeniem jadąc z pedałem gazu do podłogi.
A jeżeli na manometrze nie masz nic jest zero to znaczy że nie masz turbo.
Hm
lukas_ko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2016, 21:14   #25
krzysiekj1990
Zarejestrowany: 20-08-2008
Model: Mk3
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 411
Serwis Boscha i kts podlaczysz i sprawdzisz bez problemu czy nawet delphi tez sa paramettry
krzysiekj1990 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2016, 21:15   #26
lukas_ko
Rocznik: Są różne
Postów: 642
Na środku turbiny pod tym ładnym drążkiem który u Ciebie jest zardzewiały a tu na zdjęciu nie widać śrubę chyba na 17 klucz nie jestem pewien dokładnie bo ma tym zdjęciu słabo widać ale chyba pod tą śrubę trzeba by podłączyć wężyk z manometrem. I wszystko byś wiedział.
Ale jak nie masz pojęcia o mechanice i boisz się dotykać to lepiej daj to do jakiegoś warsztatu.
Jeszcze jedno kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] napisał Ci że najlepiej było by podjechać na chamownie i wówczas można zobaczyć dokładnie ile mocy ma ten silnik i ile mu ewentualnie brakuje. Koszt takiego badania od 100-200 zł i wiesz wszystko o stanie Twojego silnika.
Jest jeszcze jedna rzecz tak na marginesie sprawdź czy masz czyste chłodnice (interculer i od cieczy oraz od klimy jak jest) bo jak będzie brudny interculer to silnik bardzo szybko puchnie i brakuje mu mocy zwłaszcza na obrotach i tak samo jak chłodnice będą brudne to wówczas nie ma przepływu powietrza.
Hm
Ostatnio edytowane przez lukas_ko ; 16-03-2016 o 21:17
Stary 17-03-2016, 08:00   #27
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Napisał lukas_ko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie, cała zasada działania wastegate polega na tym, że zaczęto je montować do małych turbin o małym momencie bezwładności, które bardzo szybko "wstają", czyli wchodzą na obroty. Czyli pierwotna przyczyna zastosowania zaworu wastegate, to istniejąca przy zwykłych turbosprężarkach turbodziura. Tak się teraz dobiera turbosprężarkę do silnika, by już w okolicy 2.200-2.500 obrotów silnika dawały maksymalne ciśnienie doładowania (czyli nie ma turbodziury) - wtedy zawór zaczyna się otwierać i upuszczać spaliny - tak by turbina nie wchodziła na jeszcze wyższe obroty.
I tu dochodzimy do meritum: jeżeli zawór jest uszkodzony (np. zatarty), turbina zaczyna przeładowywać, PCM oczywiście to czyta poprzez czujnik MAP i następuje obcięcie dawki wtrysku.
Silnik traci moc, turbina zwalnia, brak momentu. Nawet jeśli silnik jeszcze trochę wkręci się wyżej, np. na niskich biegach, to mocy nie ma, bo przy obciętej dawce nie ma momentu obrotowego. Moc = moment x obroty. Koniec, kropka.
Sprawdź definitywnie jakie ciśnienie osiąga silnik w dolocie - bo może być zapchany intercooler, na wydechu katalizator, może być zwalona sprężarka i może być sto innych przyczyn.
Zamiast działać na ślepo metodą prób i błędów, działaj systematycznie eliminując podejrzane przyczyny...
Albo oddaj auto do warsztatu, w którym ludzie wiedzą co robią...
Można.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 17-03-2016 o 08:37
Stary 17-03-2016, 10:16   #28
forestit
Imię: tomek
Model: focus
Silnik: tdci
Postów: 22
Byłem u elektromechanika który z czytał błędy. I po wykasowaniu ich zostały 2.
moduł świec żarowych
Nierozpoznane wtryskiwacze.
Program jaki posiada mechanik to CDIF 2. W której zakładce widzi nr wtryskiwaczy jakie są ale gdy próbuje je ponownie zakodować to nie daje rady. Mówi że to może być przyczyną problemów. Wykazał mi jeszcze że jest różnica w ciśnieniu zadanym a rzeczywistym na szynie. Rożnica nie jest jednostajna tylko skacząca o około max 70tych jednostek. Zaworu by na razie nie podejrzewał ponieważ trzeba by się uporać z poprawnym zakodowaniem tych wtryskiwaczy. Dał mi namiar do gościa co ma program serwisowy Citroena jutro do nie go jadę może uda mu się zakodować wtryskiwacze.
Stary 17-03-2016, 18:26   #29
lukas_ko
Rocznik: Są różne
Postów: 642
Napisał wojtekjanus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Silnik traci moc, turbina zwalnia, brak momentu. Nawet jeśli silnik jeszcze trochę wkręci się wyżej, np. na niskich biegach, to mocy nie ma, bo przy obciętej dawce nie ma momentu obrotowego..
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jeżeli zawór turbiny jest zacięty czyli nie upuszcza nadmiaru ciśnienia i w wyniku tego turbina przeładowywuje, to jeżeli tak się stanie to w kolektorze ssącym silnika masz czujnik ciśnienia doładowania jeżeli on wykryje za wysokie ciśnienie doładowania to faktycznie obcina moc silnika i silnik przechodzi w tryb awaryjny, ale... wówczas zaswieci Ci się kontrolka silnika (najczęściej) która sygnalizuje awarię. Do tego jak się podłączysz komputerem diagnostycznym to masz błąd za wysokie ciśnie doładowania.
Więc jeśli kolega tego nie ma tzn. że jego turbina nie przeładowywuje.
Więc można by sprawdzić jakie jest faktycznie ciśnienie doładowania ponieważ to nam dużo mówi o silniku. Czy jest on sprawny lub czy nie i mi chodziło o to że grzebanie palcem po lopatkach turbiny mu nic nie da bo nic na tej podstawie on jako amator nie jest w stanie sprawdzić.
Najlepiej będzie tak jak zrobił aby pojechał do kumatego warsztatu i oni sami to muszą zweryfikować. Tylko jak oglądam w TVN Turbo program "będzie Pan zadowolony" to strach oddawać auto do pierwszego lepszego warsztatu.
Hm
Ostatnio edytowane przez lukas_ko ; 17-03-2016 o 18:30
Stary 17-03-2016, 18:37   #30
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Znam dziesiątki przypadków zablokowanego zaworu - nigdy silnik nie wszedł w tryb awaryjny. Po prostu nie ma mocy w górnym zakresie, dół ma niezły.
Natomiast przy turbinie VGT sterowanej podciśnieniowo (2,0 tdci TransitMk6/MondeoMk3) niedziałający układ powoduje tryb awaryjny i błąd, czego sam doświadczyłem eksperymentując ze zdjętym wężykiem z króćca gruchy.
Nie wiem dlaczego tak jest...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 17-03-2016 o 18:49
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:04.
