30-03-2012, 19:43 | #1 |
Zarejestrowany: 23-10-2010
wibracje kierownicy przy 80km/h
Witam serdecznie ! Potrzebuje porad odnośnie mojego focusa ! Model MK1 1.6 16V. Problem polega na tym, przy prędkości 80 i powyżej czuć w kierownicy wibracje, straszne wibracje czuć również w podłodze pasażera, tak jakby usterka pochodziła od prawej strony. W zawieszeniu wszystko jets ok, wymienione...Nic nie stuka, nie puka itp. nie ma żadnych luzów. bylem u 3 mechaników każdy który sprawdził zawieszenie, stwierdził ze jest wszystko z nim ok. czytałem ze tez może być to wina krzywej felgi, zmieniłem felgi na inne nowe. i problem jest ten sam. Potrzebuje waszej pomocy. Pozdrawiam !Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
30-03-2012, 20:08 | #2 |
Zarejestrowany: 14-10-2011
Model: VW Passat/Mercedes-Benz
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,097
Odp: wibracje kierownicy przy 80km/h
temat pewnie zostanie usuniety bo juz takie byly> to na 99 % półosie albo przeguby wewnetrzne i to masz do sprawdzenia. na poczatek sprawdz przeguby - sa tansze w naprawie
30-03-2012, 20:19 | #3 |
o to chodzi ze przeguby byly wymieniane w tamtym roku, ale wczesniej nie bylo takich problemow, wymienione zostały bo byly lekki luzy, teraz natomiast tego nie ma..o to chodzi ze wszystko z zawieszeniem jets ok, kazdy z mechanikow o tym mowi
30-03-2012, 20:26 | #4 |
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 11-07-2010
Silnik: 1.8 16V 125KM
Postów: 879
a nie zaczęło się to przypadkiem po wymianie opon? Ja dziś wyważałem letnie po raz 3 w tym sezonie wcześniej zamieniałem tył na przód i to całą budą trzęsło
06-04-2012, 21:36 | #5 |
Witam!!
Miałem coś podobnego.... U mnie objawiało się to drżeniem kierownicy przy hamowaniu z wyższych prędkości no i coś stukało na nierównościach w nogach u pasażera. Okazało się (po wymianie wszystkiego co możliwe dobre czy nie), że zacisk od hamulca a konkretnie sprężyna dociskająca klocek była już za słaba i cały zacisk latał i dawał takie objawy jak daje końcówka drążka, łącznik stabilizatora, sworzeń, wybita tuleja na wahaczu etc... Pozdro |
21-08-2012, 14:35 | #6 |
Imię: Waldek
Zarejestrowany: 21-08-2012
Model: Ford Focus kombi
Silnik: 1.8
Witam.poprostu zbieżnosc sobie ustawcie.
22-08-2012, 15:54 | #7 |
Zarejestrowany: 21-05-2008
Model: Focus kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 kM
Postów: 56
Witam mam podobny problem jak większość otóż przyśpieszając w okolicach 80 km/h +- 10 km/h, czuć drgania przodu samochodu, wjechałem na kanał u mechanika i stwierdziliśmy luzy na łożysku podpory prawej półosi, a półosie lewa jak i prawa sprawdząjac ręcznie nie było luzów. Wymieniłem łozysko ale dalej wystepują drgania. drgania wystepują tylko podczas przyspieszania jeżeli zdejme nogę z pedału gazu drgania ustepują tak jak i powyżej 90 km/h, wystepują po lekkim rozgrzaniu tj. po przejechaniu ok 10 min. drogi. Czy ktos ma jakieś pomysły, czy trzeba jednak wymienić przeguby wewnętrzne, ale koszt nie mały ok 830 zł. jeden.
22-08-2012, 17:03 | #8 |
Zarejestrowany: 21-07-2010
Model: focus kombi
Silnik: 1.6 zetec
Postów: 369
Jeszcze wymień obejmę łożyska , lub podłóż pasek aluminiowej blaszki pod obejmę.
U mnie pomógł pasek blachy. |
24-08-2012, 10:28 | #9 |
Model: Focus kombi
Postów: 56
Obejma łożyska też jest poprawiona nie ma już luzów. Czy sprawka tych drgań mogą być poduszki silnika lub skrzyni?
24-08-2012, 14:38 | #10 |
Zarejestrowany: 23-05-2012
Model: Fiat Panda 100HP
Silnik: 1.4 100KM
Postów: 153
Wątpię... U mnie to samo nawet świeżo po wymianie poduszek... Ja w swoim obstawiam pogięte fele albo niewłaściwe wyważenie... muszę się przejechac do Wulkanizatora Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
