Stary 22-04-2009, 20:40   #1
papay
Zarejestrowany: 22-04-2009
Silnik: 1,8 benz.
Rocznik: 99r.
Domyślnie Hamowanie silnikiem a spalanie
Witam pytanie moje dotyczy tego że przy hamowaniu silnikiem (np. 4 bieg obroty silnika 2000) komputer powinien odciąć dopływ paliwa a u mnie tego nie robi. Czasami na 5 biegu obr. ok. 3000 komp pokazuje 0,0 ale nie zawsze. Jest to jakaś usterka czy nie i ewentualnie jak to sprawdzić. FF 1 99r. 1,8 benz. Dzięki za wszelką pomoc.
papay jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2009, 06:00   #2
wanek
Zarejestrowany: 16-03-2009
Model: focus hatchback
Silnik: 1.6 beznzyna
Postów: 27
Domyślnie Odp: Hamowanie silnikiem a spalanie
Ja sie podlacze do tego tematu. Otóz u mnie komputer na 4 i 5 biegu przy obratach powyzej 1600 zawsze odcina paliwo, na biegu 3 odcina powiedzmy w 50 procent przypadków, a na biegu 1 i 2 nigdy nie odcina, spalanie w tych przypadkach nigdy nie spada do 0 chociazbym miala nawet 4 tys obrotów i hamowal silnikiem.
Moze ktos wie jak to doprowadzic do porzadku, u kolegi w astrze zawsze jest 0 i tak wydaje sie ze powinno byc.
wanek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2009, 07:26   #3
tomiwit
Zarejestrowany: 11-05-2007
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 692
Napisał wanek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zmień focusa na astrę. Będziesz miał 0.
tomiwit jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2009, 08:42   #4
wanek
Postów: 27
Tomiwit nie wniosles do tematu niczego nowego, wydaje mi sie ze takie uwagi powinny być w jakis sposób usuwane z tego forum.
Stary 23-04-2009, 10:18   #5
Falconq
Zarejestrowany: 06-02-2008
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1998/99
Postów: 40
Moze po prostu blad albo slabe zaprogramowanie komputera. Jak hamujesz skrzynia to musi odciac paliwo inaczej bys wywalal wszystko w tlumikGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdro
Falconq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2009, 10:45   #6
tomiwit
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 692
Jakie pytanie taka odpowiedź.
Ale bardzo proszę - nie sugeruj się wskazaniami komputera, bo to proste i średnio dokładne urządzenie.
Traktuj to bardziej jako gadżet a nie jako wysokiej jakości przyrząd pomiarowy.
Zauważ, że średniego zużycia paliwa też nie podaje z jakąś super precyzją więc dlaczego chwilowe miałby podawać dobrze?
To, że nie pokazuje Ci 0 to nie znaczy, że masz coś uszkodzone. Wg mnie nie masz się czym przejmować.
Stary 23-04-2009, 11:30   #7
wanek
Postów: 27
Tomiwit to nie kwestia dokladnosci pomiaru, bo jesli powinno byc 0 a jest powiedzmy 3 l/100km to eweidentnie cos nie tak. Przekłamanie moze byc w miejscach dziesietnych.
Nie mowie ze to jest jakis wielki problem bo tak jezdze od dawna, ale mysle ze po to jest to forum aby sobie takie rzeczy wyjasniac.
Stary 23-04-2009, 12:33   #8
tomiwit
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 692
Ale ten komputer w ogóle pokazuje różnie. Zobacz co się dzieje jak stoisz. Raz jest 0,4 raz 0,8 a czasem nawet 1,2/h.
Ile pali Ci auto i jaką masz średnią prędkość?
Stary 23-04-2009, 14:19   #9
smiechu
Zarejestrowany: 10-08-2007
Model: S-max mk2/Fiesta mk7 FL
Silnik: TDCi 2.0 210KM/Duratec 1.25 82KM
Rocznik: 2017/2013
Postów: 433
Wskazanie chwilowego spalania na komputerze jest wartością przybliżoną - ale np. u mnie w miarę prawidłowo odzwierciedla chwilowe spalanie rzeczywiste.
Na wolnych obrotach przy wyłączonej klimie zawsze mam 0,7lh, 0,9lh przy klimie włączonej i ok 1,5lh przy zimnym silniku i włączonym ssaniu.
Kiedyś robiłem porównanie wskazania chwilowego ze spalaniem średnim wskazywanym przez komputer (jazda pustą autostradą w nocy, stała prędkość 140kmh przez ok 15 min, zresetowane wskazania średniego spalania).
Wskazanie chwilowe w czasie jazdy: 7,8l/100km
średnie zużycie wskazywane przez komputer: 7,5l/100km
Średnie spalanie wskazywane przez komputer jest praktycznie identyczne z rzeczywistym - sprawdzane w przeciągu 15 tankowań.
Przy hamowaniu silnikiem komputer wskazuje chwilowe spalanie: 0,0l (z lekkim opóźnieniem).
Pozdrawiam. Marcin
Był: S-max mk1 FL 2011 TDCi 2.0 140KM, Focus mk1 FL 2003 Zetec-SE 1.6 100KM
Ostatnio edytowane przez smiechu ; 23-04-2009 o 14:28
smiechu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2009, 14:24   #10
Mephic
Zarejestrowany: 09-12-2008
Model: Mazda 3
Silnik: 1.6 CD
Postów: 93
Nie zwracajcie uwagi na komputer - auto spala 0 i koniec. Trochę wiary w prawa... fizyki? Mechaniki? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mephic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:30.
