Stary 19-11-2018, 15:45   #1
Symeop
Avatar Symeop
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 05-03-2018
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 Duratec 100 KM
Postów: 32
Domyślnie Drugi bieg sam wypada na luz
Witam. Mam problem, który polega na tym, że gdy jadę z górki moim Ford Focus Mk2 1.6 100 km rok 2007, bez trzymania pedału gazu, hamując silnikiem bieg 2 nagle wypada na luz.
Objawy są takie, że wrzucam 2, samochód jedzie, zdejmuję nogę z gazu, drążek i wszystko działa poprawnie, jadąc tak dłużej hamując silnikiem drążek zmiany zaczyna przechodzić na luz, czuć jak bieg chce wyskoczyć, po czym wypada. Dzieję się to tylko gdy samochód jedzie w dół, lecz zdarza się że bieg nie wypada. Przy hamowaniu silnikiem czasami też telepie to przodu i tyłu całym samochodem.
Temu objawowi nie towarzyszą żadne stuki, huki, buczenie, zgrzytanie itp.
Myślę nad wymianą oleju i linek. Patrzyłem na skrzynkę w której są zamocowane linki, przy zmianie biegów linki chodzą raczej dobrze, za przegubem linki przy złączce jest jakiś przegub, łączy się on z wybierakiem gdy patrzę jak pracuje to mam wrażenie jakby coś go blokowało i ma tzw. "lagi". Chociaż nie wiem od czego to jest.
Proszę o pomoc, czy chodzi o coś z mechanizmem w skrzyni czy może coś prostego na zewnątrz, szkoda wydawać pieniędzy na coś co może być dobre.
Symeop jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2018, 15:56   #2
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,547
Domyślnie Odp: Drugi bieg sam wypada na luz
Zobacz [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 19-11-2018, 16:05   #3
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK3.5/Fiesta MK7.5
Silnik: 2.0 TDCI 180KM/1.25 82KM
Rocznik: 2016/2013
Postów: 2,004
Potwierdzam, zadziałało
Stary 19-11-2018, 16:57   #4
Symeop
Avatar Symeop
Imię: Szymon
Model: Focus mk2
Postów: 32
Szanowni Panowie, tzn. że awarii szukać w linkach - sterowaniu biegami czy raczej skrzynia biegów wewnątrz jest walnięta ?
Stary 19-11-2018, 17:17   #5
olafik
Zarejestrowany: 25-03-2018
Model: Focus MK2
Silnik: 1,8 DURATEC
Postów: 67
Napisał Symeop Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Raczej logiczne, że na początek to co zewnątrz, chyba że wolisz inaczej.
olafik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2024, 13:38   #6
focusmk216
Zarejestrowany: 02-03-2024
Model: Focus II
Silnik: 1.6 101 KM
Postów: 15
Mam ten sam problem co opisany w tym temacie. Biegi dobrze wchodzą, nie trzęsie skrzynią w czasie jazdy. Głównym problemem, który zauważyłem jest wypadanie dwójki ale zdarza się to gdy auto hamuje silnikiem. Gdy się kreci, to nie ma problemu z wypadaniem biegu.
Czy ktoś miał podobny problem i udało się rozwiązać?
Z tego co widzę po szukaniu w necie to jest trochę informacji, żeby szukać problemu w cięgnach skrzyni.
Czy jakoś je trzeba regulować czy po prostu wymienić na nowe?
Widzę nowy zamiennik za 150 zł więc myślę, że wolałbym tyle zaryzykować jak coś, bo mechanicy głównie mówią o regeneracji skrzyni co pewnie nie zamknie się poniżej dwóch tysięcy a może nawet i trzech.
focusmk216 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:18.
