07-10-2019, 10:56 | #1 |
Zarejestrowany: 04-10-2014
Model: ford mondeo MK3
Silnik: 1.8
Postów: 287
Lekko krzywa kierownica przy jeżdzie na wprost
Witam Was mam oto takie nurtujący mnie problem,otóż jak jadę prosto mam lekko kierownicę w lewo.Miałem robioną zbierzność bo zdzierało mi opony od wewnątrz teraz zbierzość jest ok bo byłęm juz 2 razy bo się dopatrzyłem ze kierownica krzywo jest.I teraz pytanie czy mogą być winne tej sytuacji opony czy coś innego.Pozdrawiam.
07-10-2019, 11:13 | #2 |
Imię: Norbert
Zarejestrowany: 16-04-2014
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 TDCi Twin Turbo 210 PS
Postów: 503
Odp: Lekko krzywa kierownica przy jeżdzie na wprost
Proponuję pojechać na geometrię do jakiegoś mechanika.
Odpalić Forscan następnie wybrać telemetrię, wybrać kąt obrotu kierownicy, kąt skrętu. Ustawić na 0 stopni, zablokować kierownice i ustawić zbieżność na nowo. Będzie wypas. U mnie forscan wyświetla 0 stopni a kiere mam pochyloną w lewo. Też muszę to ogarnąć przy wymianie na zimówki. Wysłane z mojego GM1913 przy użyciu Tapatalka |
07-10-2019, 12:27 | #3 | |
Silnik: 1.8
Postów: 287
Ale miałem to robione raz na 0 było.Dlatego dlatego się dopytuje czy mogą być to opony że odjechane trochę są A geometria pokazuje że wszystko jest dobrze.
Bump: Cytat:
07-10-2019, 12:31 | #4 |
Imię: Norbert
Model: Mondeo mk5
Postów: 503
No to ciekawe. Myślę że mimo wszystko sprawdź z forscanem, zrób na kierownicy 0 stopni i zobacz co pokaże aparatura do reguowania zbieżności. Na pewno pokaże odchył.
07-10-2019, 14:00 | #5 |
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 29-11-2016
Model: mondeo
Silnik: 2.0 tdci ghia
Postów: 408
A jak ktos nie ma esp to jak ma pokazac 0?
07-10-2019, 15:28 | #6 |
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,756
Można dokonać małej korekty, wkręcając lewy drążek o ok. pół obrotu a prawy drążek wykręcając pół obrotu w końcówkę dr.kierowniczego.Dobrze jest oznaczyć wcześniej np.kredą lub flamastrem. pozdrawiam Ostatnio edytowane przez Basra ; 07-10-2019 o 17:10 Powód: literówka |
07-10-2019, 16:11 | #7 |
Zarejestrowany: 11-06-2018
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
Jezeli sa luzy w zawieszeniu to nigdy dobrze zbieznosci nie ustawisz.
Sent from my SM-N960F using Tapatalk |
07-10-2019, 16:43 | #8 | |
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,086
07-10-2019, 16:51 | #9 | |
Imię: Norbert
Model: Mondeo mk5
Postów: 503
07-10-2019, 17:01 | #10 | |
Imię: Norbert
Model: Mondeo mk5
Postów: 503
