Stary 23-02-2008, 18:55   #1
grzechlud
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 01-02-2006
Model: focus
Silnik: 1,6
Postów: 19
Domyślnie Jaki akumulator
Witam wszystkich!!!
Wiem że temat akumulatorów był szeroko wałkowany, ale moje pytanie jest trochę "z innej beczki"'. Otóż niedawno kupiłem Focusa benzynowca 1,6 16V z 2004 roku. Włożyłem mu akumulator 72Ah (taki akurat miałem - fabryczny 52Ah). Czy autko da radę go doładowywać, czy może go szybko zniszczyć nie doładowując go dostatecznie?
grzechlud jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2008, 21:52   #2
monga
Zarejestrowany: 25-05-2006
Postów: 119
Domyślnie Re: Jaki akumulator
Ja do swojego tez kupilem kolosa od diesla chybaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Smiga jak zloto tylko oslona zrobila sie za mala,alternator da rade nie martw sie
Byl Focus jest Mondeo
monga jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2008, 22:11   #3
Mannieek
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDCI 115PS
Postów: 451
koledzy nie można sobie od tak montować mocniejszego akumulatora, mocniejszy może nie być tak doładowywanym jest to szkodliwe i szybciej może paść .
Moc jest Bogiem szybkość nałogiem, nitro zabawą a foka podstawą
Mannieek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2008, 22:15   #4
robert pl
Avatar robert pl
Imię: Robert
Zarejestrowany: 09-04-2007
Model: ESCORT MK V
Silnik: 1,8 16v
Rocznik: 1992
Postów: 68
akumulator o większej pojemności trzeba będzie po prostu raz na jakiś czas doładować z prostownika bo w innym razie ulegnie szybszemu zużyciu
robert pl[/b]
robert pl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2008, 22:20   #5
Paweł5
Zarejestrowany: 01-08-2007
Model: Focus I hatchback po liftingu
Silnik: benzyna
Postów: 156
Witaj Kolego!
Nic się nie martw da sobie radę z doładowaniem.
Ale moja mała rada. Osobiście mam podobną sytuację jak Ty, czyli mam FF1 1.4 i do niego fabrycznie wystarcza 43Ah (390 A rozruch), ale po co taką maliznę tam wkładać. Moje autko jest z 2002, stary oryginalny akumulator Motorcrafta wymieniłem rok temu na UniBull 58Ah 450A rozruch i jest OK. Naładowałem go spokojnie przed zimą i wytrzymał całą zimę (autko mam pod blokiem i jazda głównie miasto czyli uporczywe gaszenia, i palenie itp itd).
Moja rada potwierdzona doświadczeniem jest taka, że jak założysz o wiele większą pojemność (czyli więcej niż 15% różnicy pojemności) to dobrze jest taki duży akumulator naładować przez około 24 godziny prądem max "1/20" pojemności (normalnie się generalnie się ładuje akumulatory przez 12 godzin prądem "1/10 pojemności"). Przy takim wolniejszym i "łagodniejszym" ładowaniu duży akumulator się spokojnie naładuje do pełna. Potem go podpinasz i jazda. O następnym łagodnym 24godzinnym ładowaniu możesz pomyśleć za ładne parę miesięcy.
Aha jeśli nie masz "magicznego oczka" w aku to podczas spoczynku (czyli conajmniej od godziny wyłaczony silnik i wszelkie światła) możesz multimetrem elektronicznym zmierzyć napięcie na zaciskach akumulatora. Jeśli będzie poniżej 12.3 V to należy akumulator naładować jak najszybciej.
Paweł5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2008, 12:49   #6
monga
Postów: 119
ja mam swoj aku wsadzony juz 3 lata wymienilem od razu po zakupie,i nic,wszystko gra,kupilem wiekszy wlasnie po to zeby mial wiekszy prad rozruchowy,na starym wlaczalo mi sie "demo" czyli wszystkie wskazowki do gory i w dol,pozniej sie dowiedzialem ze robi sie tak dlatego ze jest slabe aku??
Stary 25-02-2008, 13:18   #7
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,513
Napisał Mannieek
Nie do końca się zgadzam z tą teorią.
Przecież doładowujemy tylko tyle ile zużyjemy prądu a nie całą pojemność.
Przedstawię to obrazowo.
Jednym naczyniem jest beczka, a drugim wiadro.
Jeśli z każdego naczynia odlejemy po garnuszku to musimy uzupełnić tyle ile zabraliśmy czyli pojemność garnuszka. Pojemność zbiornika (beczka czy wiadro) nie ma tu znaczenia.
Tak samo z akumulatorem.
Ważne aby alternator dostarczał więcej prądu niż zużywa samochód (radio, ogrzewanie szyby itp)
pozdrawiam
Arturek
Stary 25-02-2008, 13:58   #8
Dinar
Avatar Dinar
Zarejestrowany: 28-11-2007
Model: FF1+S-Max-Fiesta
Silnik: 2,0TDCI 130 aut - 1,4 TDCI
Rocznik: 2008r titan.- 2002r
Postów: 1,964
Koledzy-za duży akumulator spali alternator,jak się pozapala dużo odbiorników to moc
alternatora[1,6 ma moc 14V i 70Amper]i spali uzwojenie albo wirnik,po prostu
braknie mu mocy żeby naładować ,1,8- 2,0 i diesle mają alternator 14V 90A.
Już tak załatwiłem alternator.
Dinar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:02.
