Stary 30-11-2011, 18:50   #11
klocky
Avatar klocky
Zarejestrowany: 29-01-2009
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 190
Domyślnie Odp: Włączający sie wentylator chłodnicy po zapłonie
Stawiam że masz uwalony moduł sterowania wentylatorem
klocky jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2011, 20:37   #12
pintonek
Avatar pintonek
Zarejestrowany: 23-08-2008
Model: Mondeo MKII kombi
Silnik: 1,8 16V + Junkers
Rocznik: 1997
Postów: 384
A co z temperaturą silnika? Jakie wskazania przez czujnik? Podłączałeś kompa?
pintonek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2011, 21:51   #13
Slawko
prawdopodobnie masz uszkodzony czujnik temperatury głowicy,
Widzę po zdjęciach, ze miernik Ci nie obcy, wiec zapewne także proste schematy. W załączniku dokładny schemat podłączenia wentylatora wraz z przekaźnikiem itp.
Ostatnio edytowane przez Slawko ; 17-05-2012 o 19:32
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2011, 16:44   #14
halasz81
Avatar halasz81
Zarejestrowany: 24-08-2011
Model: MONDEO MK3
Postów: 30
Dziękuje Sławko za pomoc, jednakże nie czuję się na tyle mocny ze schematów żeby sprawdzić to samodzielnieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ps.W tej chwili czekam na koło pasowe alternatora ze sprzęgłem (jakie będą efekty po zmianie ze zwykłego poinformuje)
halasz81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2011, 22:12   #15
pintonek
Avatar pintonek
Rocznik: 1997
Postów: 384
Gdy wyjmę wtyczke z czujnika temperatury silnika w moim "zdrowym" mondasie to wentyl chodzi na drugim biegu, gdy włożę uspokaja się. Twoja sytuacja wskazuje na niesprawny czujnik temperatury.
Stary 14-10-2012, 10:02   #16
orzel76
Zarejestrowany: 15-03-2009
Model: FORD MONDEO
Postów: 6
Witam.
Mam podobny problem z moim Mondkiem. Po odpaleniu auta załącza mi się wentylator, chodzi przez cały czas do wyłączenia. Jeszcze około 5-10 sekund po zgaszeniu samochodu wentylator pracuje.
Nie za bardzo się znam na elektryce, a mój dotychczasowy mechanik sam. to cienias. Miał kiedyś dobrego elektryka, ale gościa już nie widziałem sporo czasu. Ponabierał małolatów u których mogę wymienić co najwyżej klocki hamulcowe lub olej.
Mam pytanie co robić dalej. Jezdzić chba z tym można "narazie".
Czy ktoś zna elektryka godnego polecenia w Białymstoku lub okolicach.
Pzdr.
orzel76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2012, 12:29   #17
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
To że się włączają wentylatory może oznaczać awarię któregoś czujnika temperatury. Komputer wtedy próbuje awaryjnie studzić silnik. Miałem identyczną sytuację jak nawalił czujnik temperatury spalin ale to w aucie z DPFem.
Deryll jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2013, 13:36   #18
vlodek70
Imię: Vlodek
Zarejestrowany: 28-02-2013
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDDI
Witam wszystkich
Mialem problem ze swoim mondeo 2001rok typ silnika 2.0 tddi po uruchomieniu silnika zalaczaly sie wentylatory chlodnicy i dopiero po wylaczeniu silnika zatrzymywaly sie
szukalem pomocy na forum ale bylo tyle podpowiedzi ze w glowie sie mieszalo zaczelem logicznie myslec temperatura silnika ok.styki wlacznikow dobre nie zespawane zaczelem od czujnika cisnienia klimatyzacji jak jeden z kolegow podpowiedzial po zdjeciu kostki po chwili wentylatory sie zatrzymaly pojechalem na sprawdzenie cisnienia do serwisu sprawdzili ustawili odpowiednie i dalej wetylatory sie zalaczaly
Kupilem nowy czujnik cisnienia 16.75 euro wymienilem i usterka znikla
Pozdrawiam i dziekuje za podpowiedz
vlodek70 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2013, 22:31   #19
olczus9012
Avatar olczus9012
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 17-07-2011
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2,0 TDDi
Postów: 219
Witajcie Koledzy...jak zawsze licze na Wasza poradę...sprawa wygląda następująca i dotyczy mondeo mk3 2.0tddi.
Dziś zauważyłem że bardzo często włącza mi się wentylator i chłodzi silnik.
To co zauważyłem to temperatura silnika osiąga normalną temperaturę w trakcie jazdy ale gdy tylko zatrzymam się na światłach czy jadę chwilę spokojnie temperatura silnika spada. I to z optymalnej temperatury czyli połowy skali spada bardzo szybko do "ćwiartki" skali.
A wentylator włącza się w dziwny sposób: załącza się na chwilę, nie wyje głośno, za chwilę wyłącza i za chwilę znowu sie wlącza i tak w kółko...
Dodam jeszcze że dzieje się to zarówno od razu po odpaleniu silnika gdy jest on zimny, natomiast przy pracy wentylatora przy włączonej klimie wszystko wygląda tak jak powinno...czyli wentylator włącza sie od razu po włączeniu klimy i chłodzi wszystko ładnie. Co może być przyczyną tej dziwnej pracy wentylatora? Dodam że jakiś czas temu wymieniałem wtyczkę rezystora która była przepalona.
Z góry dzięki za poradę.
olczus9012 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:54.
