Stary 05-02-2012, 18:27   #61
damgraf
Zarejestrowany: 22-08-2010
Silnik: 1600
Postów: 53
Domyślnie Odp: Niskie obroty <>600 na luzie, sprzęgle, zacina się pedał gazu jak jest zimno
witam ponownie
a propo tych obrotów to zauważyłem od kilku dni że u mnie pracują idealnie,nawet na rozgrzanym silniku. Zaczęło się to od kiedy są te największe mrozy, czyżby dzięki temu uszczelnił się układ odpowietrzania? czy może ma to wpływ na krokowca lub sondę? Spotkał się ktoś z takim przypadkiem. Nie ma też spadków napięcia.
damgraf jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2012, 07:32   #62
kunte
Avatar kunte
Zarejestrowany: 27-03-2009
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 334
W mnie jest podobnie. W te mrozy po rozgrzaniu silnik chodzi równiutko i bez żadnych wahnięć. Powodem tego jest właśnie bardzo niska temperatura. Podejrzewam, że jakiś czujnik temp. daje sygnał do kompa, żeby podniósł obroty o ileś tam.
Poprzednio: Nissan Micra K11 93r. 1.3 16V; Ford Focus MK1 99r. 1.6 16V, piękne białe kombi
kunte jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2012, 19:16   #63
Monika 1
Zarejestrowany: 16-08-2009
Model: Mondeo Mk4 - polift Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 140km
Rocznik: 11.2010
Postów: 41
I mnie dopadł ten problem.
W niedzielę nie odpaliłam auta - padł aku(ma słuszny wiek, miał prawo). Podłączyłam prostownik na noc i ładnie się naładował. Wsadziłam aku, odpalił od razu i było wszystko ok, a po kilku set metrach gdy silnik był ciepły przy dojeździe do świateł i wrzuceniu luzu, silnik zgasł. Sytuacja powtórzyła się jeszcze raz w ciągu dnia, po za tym jak wrzucam luz to obroty spadają mi do 600 po czym wracają do 800 i tak sobie falują.
Jak stanę na luzie to obroty wracają do 800 i się trzymają.
Co dziwne po koniec dnia po około 30 minutach jazdy wszystko wróciło do normy - wrzucam luz obroty sobie spadają do 800 i nic nie faluje.
Czy to mogą być objawy słabego akumulatora?
Sama nie wiem co robić - spróbuję przeczyścić te punkty masowe jutro
Monika 1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2012, 12:39   #64
damgraf
Silnik: 1600
Postów: 53
Napisał Monika 1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie w tym roku znowu są dziwne akcje, dokładnie to samo co u Ciebie Monika1. Padł mi aku, kupiłem nowy i widzę że nadal ucieka prąd bo aż 0,4A. Napięcie spada z pełnego naładowania 12,6V do 12,3V po ok 8 godz. Trzeba sprawdzić wyciągając kolejno bezpieczniki co jest przyczyną lewego poboru prądu. Czy ktoś miał taki problem, czy to może mieć związek z obrotami?
HELP!
Stary 04-08-2012, 07:47   #65
Kamils37
Avatar Kamils37
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 03-11-2010
Model: Focus Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 109 kunia
Postów: 556
A może coś jest nie halo z regulatorem napięcia ew altkiem? Nic się nie "mruży" na desce? Lub światła na postoju?
“Proste są dla szybkich samochodów. Zakręty - dla szybkich kierowców”
Kamils37 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2012, 16:13   #66
damgraf
Silnik: 1600
Postów: 53
Napisał Kamils37 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wydaje mi się kolego Kamils37 że masz rację. Właśnie sprawdziłem napięcie na altku czyli + na altka - na masę, zwiększyłem obroty i włączyłem radio i światła i wyszło mi że jest 15,2V a to o wiele za dużo bo powinno być między 13,9V a 14,8V. Przyczyna to pewnie regulator napiecia, bo szcotki to chyba jak napięcie byłoby za małe?
Stary 19-09-2012, 20:34   #67
xmlody17x
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 16-09-2012
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDDI
Witam pozwolę sobie dołączyć się do tematu bo nie mogę nigdzie znaleźć odpowiedzi dotyczącej mojego pytania
Od miesiąca posiadam Focusa MK1 1.8TDDI z 2000 roku nie mam już pojęcia co może mu dolegać, ręce mi już opadają normalnie. Gdy jest zimny chodzi ładnie elegancko ale gdy tylko zrobi się ciepły obroty mu spadają i zaczynają falować po za tym zaczyna kopcić na biało. Spotkał się ktoś kiedyś z takim czymś bądź może ktoś wie co może mu dolegać?
Wymieniłem pompę wtryskową razem ze sterownikiem i teraz działa wszystko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Może komuś się ta informacja przyda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez xmlody17x ; 20-09-2012 o 19:58 Powód: znalazłem rozwiązanie problemu
xmlody17x jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2013, 10:56   #68
czekusik
Imię: Robert
Zarejestrowany: 11-01-2013
Model: focus
Silnik: 1,6
witam Mam taki problem z moja foczka, otoz przy zgaszonym silniku pedal gazu chodzi lekko ale gdy go odpale to przy wciskaniu gazu pedal sie zacina :(( Ford Focus 1.6 100km
czekusik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:02.
