25-04-2019, 11:13 | #21 |
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,725
Odp: System key free w naszych autach
Tak, to kable od keyfree. Klamki bez systemu nie mają żadnych przewodów.
Zero reakcji centralnego zamka na dotknięcie tych czarnych na klamkach? Przyznam, że nie pamiętam, czy przed liftem są wciskane, czy dotykowe, ale powinna być reakcja. A może ktoś w ten sposób "zablokował" keyfree? Da się wyłączyć z ustawieniach auta keyfree zostawiając odpalanie z guzika (2 osobne opcje), ale wtedy to raczej nie działałaby klapa. Nie pozostaje Ci nic innego jak podłączyć auto pod kompa i odczytanie konfiguracji czy błędów. |
25-04-2019, 15:52 | #22 |
Zarejestrowany: 16-04-2019
Model: Ford C-max
Silnik: 1.6 Ecoboost
Postów: 8
Co masz na myśli pisząc "zablokował"?
Co do komputera to musi być jakiś specjalny typu ASO czy prosty wystarczy? Znalazlem taki programy ffconfig i forscan czy mogą mi pomóc w tym problemie czy to raczej do diagnostyki tylko? |
26-04-2019, 16:30 | #23 |
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,725
Zablokował, czyli np. Wcisnął zaślepki.
Forscan wystarczy do odczytu i zmian konfiguracji inny to Focccus. Ale potrzebujesz jeszcze kabla do tego, np. Używany przez wielu w tym mnie Viaken na stn1170. Tak mi się jeszcze przypomniało, ze od 2012 w Aso są procedury wyłączenia właśnie keyfree. |
26-04-2019, 17:44 | #24 |
Model: Ford C-max
Postów: 8
A kojarzysz ceny gdybym chciał to w ASO zrobić?
