Stary 18-05-2009, 10:53   #1
SECHUBU
Zarejestrowany: 14-09-2005
Model: Cougar
Silnik: 2,5
Rocznik: 00
Postów: 214
Domyślnie Jak zdjąć tapicerkę drzwi (gałka od szyb)
Hej,
Muszę zdjąć tapicerkę drzwi przednich, aby dojść do głośnika, wszystko poodkręcałem, ale nie mogę sobie poradzić ze zdjęciem gałki od reg. szyby w Transitku '98...
Proszę szybko o jakąś wskazówkę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
SECHUBU jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2009, 15:25   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Domyślnie Odp: Jak zdjąć tapicerkę drzwi (gałka od szyb)
Jaki model? W 2,5D:
wydłubujesz małym, płaskim śrubokrętem zaślepkę (ma ona trzy haczykowate nóżki, nie połam ich), pod nią jest wkręt - najczęściej z łbem typu Torx, wykręcasz go i ściągasz korbkę z wieloklina, a następnie podkładkę ślizgową i już.
Co do modeli po 2000-niestety nie pomogę, bo mam szyby elektryczne.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 18-05-2009 o 15:41
Stary 18-05-2009, 18:56   #3
SECHUBU
Model: Cougar
Silnik: 2,5
Rocznik: 00
Postów: 214
Tak 2.5D, problem w tym, że zaślepka wygląda na zdejmowaną, ale tak na prawdę nie jest i w tym problem :/
Czyżby jeszcze inaczej się ją zdejmowało?
Ostatnio edytowane przez SECHUBU ; 18-05-2009 o 19:39
Stary 18-05-2009, 20:21   #4
dulu1
Avatar dulu1
Zarejestrowany: 27-11-2008
Model: Transit 80
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1999
Postów: 121
Tak było w modelach do 95 roku. W nowszych do 00r trzeba wsadzić śrubokręt między tapicerkę i korbkę i rozchylić ile się da, Drugim śrubokrętem, albo szczypczykami do zawleczek ściągamy zawleczkę (kształt podobny do litery "u").
dulu1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2009, 14:32   #5
SECHUBU
Model: Cougar
Silnik: 2,5
Rocznik: 00
Postów: 214
dulu1 dzięki bardzo, poszedłem od razu sprawdzić, udało się Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-05-2009, 06:29   #6
dulu1
Avatar dulu1
Model: Transit 80
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1999
Postów: 121
Napisał SECHUBU Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No problem. Ja a jak w swoim zakładałem głośniki to tez myślałem że jest tak jak w starszych modelach. Trochę czasu mi zajęło zanim doszedłem w końcu jak to jest skonstruowane ;-)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:06.
