Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Kosmetyka samochodowa
Stary 13-11-2016, 15:15   #21
Kwass
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 10-04-2016
Model: Ford Focus MK2 FL
Postów: 14
Domyślnie Odp: Wosk na roczne auto, czas na zime
Zamiast PB na felgi możesz nałożyć fk 1000p. Kup tester za 25zł. On też jest odporny na wysokie temperatury i chemie itd zalecany na lakier na okres zimowy. Tak jak wspominałem siedzi na lakierze już miesiąc i chce go teraz nałożyć jeszcze na felgi.
Wysłane z mojego SM-A500FU przy użyciu Tapatalka
Kwass jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2016, 17:46   #22
Kris_Poland
Imię: Kris
Zarejestrowany: 03-08-2016
Model: Ford Focus
Silnik: 1.5
Postów: 286
250C to troche malo na felgi
Kris_Poland jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2016, 18:38   #23
gusiak11
Zarejestrowany: 18-03-2009
Silnik: 2.0 TDCI 195 by Heko
Postów: 619
Pytanie kolegi było o wosk widze ze zeszło na mycie więc tak...
najważniejszy w dbaniu o lakier jest pre-wasch czy to na myjni bezdotykowej czy to w warunkach domowcyh/myjni samochodowej ( jak sie poszuka w każdym mieście znajdzie się myjnia gdzie chłopaki potrafią myć samochó)
wracając do tematu jeśli auto nie pokonało off-road-u albo 200km po budowie drogi (wtedy gruby brud zmywamy do czysta bo nasza chemia poporostu nie zadziała)
zaczynamy:
1) deironizacja - usuwanie wszelkiej maści cząstek metalicznych najelepiej to widać na felgach
2) dekontaminacja - usuwanie wszelkiej maści zabrudzeń organicznych skoi z drzew etc...
3) aktywna piana - zdejmuje powyższe oraz reaguje z brudem na lakierze zmywając z niego dużą część, jej skuteczność zależy od wielu czynników jakości samej piany, sprzętu którym dysponujemy itd...
4)mycie na dwa wiadra... jak juz koledzy wspominali najlepiejj jak były by z separatorem brudu i NIGDY nie myjemy gąbką, gąbka nie jest w stanie schować w sowje strukturze drobnych zabrudzeń wiec nawet drobina piasku rysuje nasz lakier.
5)po umyciu inspekcja organoleptyczna jeśli lakier jest gładki bo jest nowy albo wcześniej już był przygotowany przechodzimy do osuszania nie wycierania, ozusznaie polega na tym ze przykładamy do lakieru chłonny recznik z MF nie trzemy nim a przyklepujemy każda forma tarcia może spowodować zarysowania. Jeśli lakier pod palcami nie jest gładki przechodzimy do glinkowania, jest to substancja przypominająca plastelinę usuwająca z lakieru napylenia organiczne typu smoły soki z drzew etc... co do glinki występują różne twarde średnie miękkie twarde robią robotę ale potrafią porysowac lakier a miekkie wolniej pracują ale są bezpieczniejsze w użyciu.
6) po glinkowaniu jeszcze raz myjemy i osuszamy
7) czas na zabezpieczenie i tu sie zaczyna kolejna faza pracy o której można by elaborat napisać
a) można na skróty QD i po sprawie
b) można woskować i tu znów czym jak itd... woski generalnie dzielą sie na syntetyczne i naturalne, są jeszcze hybrydy i politury ale spokojnie bo zaraz się zrobi taki temat że sie ktoś pogubi na początku juz czytając.
Syntetyki kładę zawsze na czysty jałowy lakier, po umyciu przemyty jeszcze ipą, spirytusem, płynem do mycia szyb etc... i na to wosk i tak samo jak sie woskuje karoserię tak samo można lampy, koła - woskowanie kół pomaga w ich powtórnym myciu a syntetyczne woski bez problemu wytrzymują warunki panujące na kołach .
Woski naturalne tu sprawa jest trochę trudniejsza bo większość z nich wymaga użycia cleanera, cleaner usuwa z lakieru wszelkie zabrudzenia typu stare woski i tym podobne zabrudzenia oraz przygotowuje lakier na woskowanie pomagając warstwie wosku lepiej związać sie z lakierem. Zaletą użycia cleanera są jego właściwości lekko ścierne usuwające oksydację, lekkie zarysowania nadając lakierowi blask oraz wygląd mokrego lakieru. Woski naturalne raczej nie nadają sie do woskowania kół.
Co do mycia po ... preparaty do deironizacji nie szkodzą woskom, aktywne piany i preparaty do dekontaminacji różnie zazwyczaj tak ale są takie które są łagodne dla naszej powłoki lsp. A tak poza pre washem to dwa wiadra i szampon łagodny dla wosku cos na granicy pH 7.0
Regulamin $23
Ostatnio edytowane przez gusiak11 ; 13-11-2016 o 18:43
gusiak11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2016, 19:08   #24
piotrfocustdci
Zarejestrowany: 04-12-2008
Postów: 264
Jak Kolega wyżej napisał - tak to powinno wyglądać. Min. 3-4 godziny, ale raz w roku da się przeżyć cały komplet. Zwykle pełne dobre samo mycie zajmuje około godziny - półtorej w zależności od wielkości auta. Ja w Mondeo rzadko schodzę poniżej godziny, ale wkładam w to serce 😊.
piotrfocustdci jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2016, 19:40   #25
Kris_Poland
Imię: Kris
Model: Ford Focus
Silnik: 1.5
Postów: 286
to co uzywac po ? bo pewnie mycie ręcznego gdzies se nie zafunduje, mieszkam na peryferiach.. ew gdybym sie pokusił to raz w tygodniu gdzies do większego miasta podjeżdżam
Stary 13-11-2016, 20:12   #26
piotrfocustdci
Postów: 264
Napisał Kris_Poland Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja uważam, że bezdotyk.
Stary 13-11-2016, 20:38   #27
gusiak11
Postów: 619
Jeśli mieszkasz na peryferiach raczej nikt nie bedzie Ci robil dymu że raz na jakis czas umyjesz auto swoimi preparatami, kupujesz dwa wiadra w domu lejesz ciepłą wode w baniaki 5L i na myjnie, najpierw cos do felg potem nawet z opryskwacza chemoodpornego aktywna paian ale wiesz jaka, w jakim stężeniu, psikasz a z myjni tylko woda pod cisnieniem. Potem szampon na dwa wiadra, rekawica z włosia albo MF i myjemy, a po myciu i osuszeniu not o kwestia pogody, czasu itd... albo jakeis QD na szybko albo wosk ale musi być tak z 10st bo go nie dotrzesz co by to nie było Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Regulamin $23
Stary 13-11-2016, 20:48   #28
piotrfocustdci
Postów: 264
Napisał gusiak11 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie tak. Ja mam 2 wiadra z leroy. Chyba po 15 l, może trochę mniej. W domu wszystko przygotowane i jadę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Stary 14-11-2016, 20:23   #29
Mediana
Avatar Mediana
Zarejestrowany: 04-01-2014
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 507
Wszystko fajne, zrobimy zabawę z przygotowaniem lakieru pod itd, kładziemy wosk (zabawa na dobre kilka godzin) i przychodzi zima..., mamy brudne auto i myjemy na bezdotyku, i jak koledzy wyżej napisali kilka myć na bezdotyku i po wosku.
Zawsze kładłem wosk na lakier, szczególnie przed zimą (nota bene, auto nawoskowane brudzi się bardziej, jak np. przejdzie w lecie lekki deszczyk niż bez wosku - zostają ślady po dużych kroplach wody Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ), ale tej zimy nie będę woskował, bo bezdotyk wosk mi skutecznie wypłucze.
Ale chętnie posłucham argumenty za woskowaniem przed zimą i myciem w zimie auta tylko na bezdotyku.
Latem myję na dwa wiadra.
M...
Mediana jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2016, 21:49   #30
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,928
Napisał Mediana Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale be-ze-du-ra. Jeśli tak jest to albo woskowacz do bani ani produkt w jego rękach. Ewentualnie jedno i drugie. ;-)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:12.
