16-06-2007, 09:20 | #1 |
Zarejestrowany: 12-09-2005
Postów: 41
"Gumowy" hamulec
Fiesta '03 1,3 przebieg 41kkm. Problem jest w tym, że mam jakby gumowy hamulec i słabo hamuje. Przy nacisnieciu przy końcu elastycznie zatrzymuję się a hamuję bardzo slabo.Tarcze wentylowane i klocki fabryczne forda w dobrym stanie i jeszcze z oceny organoleptycznej mozna na nich śmigać. Co zrobić/wymienić żeby to dobrze hamowało, bo nie jest to zbyt bezpieczne.
dzieki pozdr |
16-06-2007, 10:11 | #2 |
Zarejestrowany: 18-12-2006
Postów: 135
Może układ jest zapowietrzony. Było coś robione ostatnio przy tych hamulcach?
16-06-2007, 10:27 | #3 |
Postów: 41
nic nie było robione, jakby był zapowietrzony to podczas pompowania pedał rósłby. Zapieczone tez raczej nie powinno nic być patrzac na wiek i przebieg auat (42kkm)
16-06-2007, 10:31 | #4 |
Zarejestrowany: 25-02-2007
Postów: 558
Podjedź gdzieś niech ci sprawdzą właściwości płynu hamulcowego. Może się w którymś momencie zagotował (np podczas awaryjnego hamowania, ktoś się przejechał "kawałek na ręcznym itp). A najlepiej wjedź na rolki, może masz tylko takie odczucie. Teraz było gorąco, więc temperatura asfaltu + miękkie opony też zmieniają odczucia kierującego podczas hamowania.
To się lubi, co się ma. A Foczkę da się lubić. |
16-06-2007, 10:33 | #5 |
Postów: 41
gdzie to można sprawdzić, u zwykłego mechanika?
jest sens wymieniać klocki i tarcze na markowe np. Ate, Ferodo? czy nie zmieni to zbytnio właściwości? |
16-06-2007, 10:34 | #6 |
Postów: 558
Np. w Norauto to robią w Carmanie też. Tam też od razu możesz sprawdzić hamulce na rolkach.
16-06-2007, 19:44 | #7 |
Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,510
Ja miałem ostatnio we Fieście wymieniany zaworek zwrotny serwa.
Też spadła skuteczność hebli. Ale jak się go sprawdza, to nie wiem.
Tylko floty! |
17-06-2007, 19:46 | #8 |
Postów: 41
pomogło? gdzie jest ten zaworek?
18-06-2007, 18:23 | #9 |
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,510
Tak pomogło.
To taki cylinderek na przewodzie podciśnieniowym dochodzącym do serwa.
Tylko floty! |
