22-06-2008, 13:49 | #1 |
Imię: Radek
Zarejestrowany: 17-12-2007
Model: MK 4
Silnik: 2.0 TDCI AUTOMAT 140 kucy
Postów: 1,135
[ MK1 ] tylne zawieszenie
Podczas jazdy strasznie stuka cos z tylu [wrecz dudnienie],mam do wymiany gumy w stabilizatorze,czy moze przez to taki stukot ? i jeszcze jedno,mianowicie tylko podczas skretu w prawo jak ciezar auta przenoszony jest wlasnie w prawo wtedy jest jeszcze wiekszy stukot i cos jakby walenie [cos w stylu ocierania czegos o cos :fcp6
prosze o pomoc :fcp7
pozdrawiam Radek |
22-06-2008, 15:00 | #2 |
Zarejestrowany: 11-03-2008
Postów: 37
Re: [ MK1 ] tylne zawieszenie
A może łożysko w kole ?
22-06-2008, 15:09 | #3 |
Imię: Radek
Model: MK 4
Postów: 1,135
chyba nie, bo przy łożyslu jest szum a i ceny kosmiczne :fcp6 no ale jesli to łożysko to wymienia sie jedno czy komplet czyli 2 strony?
A nie sztuka ,ze podjade do mechanika jakiegos powiem co mu dolega a on wymysli naprawe za pareset zł bo cos tam jeszcze bylo :fcp4 moze podjechac i sprawdzic amortyzatory ? jak sadzicie?
pozdrawiam Radek |
22-06-2008, 20:24 | #4 |
Imię: Radek
Model: MK 4
Postów: 1,135
no widze ze cos brak odzewu :fcp6
no panowie jesli to łożysko to jakiej ceny sie moge spodziewac ?
pozdrawiam Radek |
22-06-2008, 20:35 | #5 |
Zarejestrowany: 17-04-2008
Postów: 11
kolego łożysko to był by szum a koszt łożyska to niecałe 100 zł bo tyle zapłaciłem za łozysko do przodu a tylne jest tańsze na allegro znajdziesz taniej jak bys poszukał a co do stukania to sprawdził bym stabilizator łaczniki i gumy moze to byc to a taki zestawik do stabilizatora to znajdziesz na allegro za nieale 50zl tzn dwa laczniki i dwie gumy
22-06-2008, 20:40 | #6 |
Imię: Radek
Model: MK 4
Postów: 1,135
no jesli nie łożysko to co to moze byc w takim razie ? bo łacznik stuka ale nie tak jak to sie dzieje przy skrecie w prawo[calkiem inny odglos]
pozdrawiam Radek |
22-06-2008, 20:45 | #7 |
Postów: 11
kolego a sprawdz ztylu czy cos ci sie tam nie odkrecilo bo ja raz mialem tak ze odkrecila mi sie jedna sruba lub urwala od wachacza i tez mi walilo ze jak wiozlem tesciowa to musialem robic glosno radio zeby nie slyszala i nie gledzila do czasu az w koncu weszlem pod auto i znalazlem przyczyne wkrecilem jakas srube i problem z glowy
22-06-2008, 20:51 | #8 |
Imię: Radek
Model: MK 4
Postów: 1,135
no wyglada na to u mnie ze cos jakby ocieralo przy skrecie
pozdrawiam Radek |
23-06-2008, 20:35 | #9 |
Imię: Radek
Model: MK 4
Postów: 1,135
problem rozwiazany juz :fcp1 ewidentna wina środkowego tłumika,bo żle wyprofilowana rura [niestety w zamienniku oryginału] srodek tłumika walił o belke w podlodze-wiec trzeba było powyginac rury i nareszcie jest juz ok :fcp2 :fcp2 :fcp2 ,a przy okazji wymienilem srodkowe gumy w laczniku stabilizatora :fcp3
pozdrawiam Radek |
23-06-2008, 21:10 | #10 | ||
Zarejestrowany: 02-01-2008
Model: było Mondeo
Silnik: było 2.5 V6
Rocznik: było1997
Postów: 153
Taniej to idzie kupić tylko używkę :fcp2 z tyłu jest piasta koła z łożyskiem, oryginał waha sie ok 480zł a najtańszy zamiennik ok 220zł Cytat:
Pozdrawiam :fcp2 |
