Stary 02-06-2014, 15:12   #1
MatiX
Zarejestrowany: 15-04-2014
Model: Mk4
Silnik: 2.0 145km + LPG
Rocznik: grudzień 2009
Postów: 15
Unhappy Usterka reflektorów adaptacyjnych / światła skrętne / usterka żarówki świateł mijania
Od jakiegoś czasu w moim Mondeasie mam duży problem z oświetleniem.
Problem jest taki :
- przy skręcie oświetlenia a dokładnie przy powrocie do stanu - na wprost - wyłącza się lewa żarówka. Świeci się tyko jedno światło ale wystarczy, że ponownie lekko skręcę i żarówka włącza się i wraca do pozycji na wprost.
Przy gaśnięciu żarówki na wyświetlaczu mam komunikat : Usterka żarówki świateł mijania. I znaczek info z książką.
Sprawdzałem okablowanie - co prawda nie dużo widać bo strasznie ciasno przy tej lampie ale wygląda że wszystko ok. Czy to usterka silniczka w reflektorze ?
Czy ktoś z was miał taką usterkę i jak udało się Wam ją usunąć bez wymiany całej lampy?
i 2 pytanie - jeśli nie uda się naprawić bez wymiany lampy to czy można na jakiś czas wyłączyć " skrętność " tych reflektorów ? Chodzi mi o to żeby działały jak zwykłe światła na wprost auta. Boje się że prędzej czy później -przepali mi się żarnik oraz trochę kipawo się jeździ...
proszę o podzielenie się Waszymi doświadczeniami
Ostatnio edytowane przez MatiX ; 02-06-2014 o 15:14
MatiX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2014, 16:19   #2
siwy05
Zarejestrowany: 23-09-2010
Model: Focus MK3 FL
Silnik: 1.5EB 182KM
Postów: 108
Domyślnie Odp: Usterka reflektorów adaptacyjnych / światła skrętne / usterka żarówki świateł mi
Pewnie jakiś kabel jest przerwany i w momencie skrętu jakimś cudem łączy. Kable do sprawdzenia. Lampa w trakcie usterki układu zachowuje się jak zwykła lampa bez skretnosci.
siwy05 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2014, 16:37   #3
MatiX
Model: Mk4
Postów: 15
ale on działa w pozycji od zera do skrętu tylko wrócić nie chce i to też nie zawsze. Np dziś trasa w jedną stronę 20 km ani razu się nie zdarzyło ale powrotne 20km miałem już usterkę kilka razy. Poza usterką gaśnięcia żarówki skrętność lamp i ogólnie doświetlanie jest ok.
Napisał siwy05 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
lampa ma usterke i dalej działa jako skrętna więc to nie do końca prawda
/ przyczyną było przerwanie miedzi w kabelku masującym. Otulinka była cała dlatego nie mogłem tego znaleźć.
Ostatnio edytowane przez MatiX ; 24-11-2014 o 07:52
Stary 13-12-2017, 18:49   #4
KrzysiekMundek
Avatar KrzysiekMundek
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 27-12-2016
Model: Mdo IV TITX FIESTA MKVI
Silnik: 2.0TDCI/1,4
Rocznik: 2007.07/2004
Postów: 50
Witam. Odświeżę temat.
Od jakiegoś czasu zaczęła mi świrować prawa lampa podczas nawet lekkiego skrętu gaśnie i zapala i tak caały czas mi mruga.Lampa zaczeła zachodzic woda nie wiem jak i którędy. Wyjąlem ja wysuszyłem i dalej to samo , zauwazyłem ze ktos ja rozbieral wysmarowałem ja do okoła sylikonem ale znow jest tam woda i ciagle mruga, w srodku wyglada ze wszystko jest ok kabelki silniczek i tak dalej nawet podmieniłem zarowki.
Jakies propozycje? Miał ktos cos takiego?
KrzysiekMundek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2017, 19:38   #5
bodziofila
Avatar bodziofila
Zarejestrowany: 08-05-2012
Model: mondeo,accord 2.2
Silnik: diesel 140km,150km
Rocznik: 2008,2010
Postów: 640
Brazowy kabelek w miejscu laczenia.brak styku lub chwilowy styk.szarpnij delikatnie.
u mnie to byl winowajca.
co do parowania masz dobrze zalozona oslone?
bodziofila jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2018, 12:31   #6
KJtan
Zarejestrowany: 25-10-2015
Model: Focus MK II
Odkopuję temat, ale może komuś się jeszcze to przyda.
Co prawda nie w Mondeo a w Focusie MK2 FL 2008 ale objaw ten sam(mechanizm pewnie też).
Wystarczyło:
1. Wyjąć lampę(odkręcamy jedną śrubę od góry i wyciągamy całą lampę do przodu - można śrubokrętem zepchnąć zatrzask dolny wtedy łatwiej zejdzie)
[1a - w Mondeo są chyba dwie śruby od góry i przy przednim zderzaku ale poszukajcie sobie lepiej w sieci filmiku jak to zdjąć żeby nic nie urwać]
2. Odwrócić ją tak żeby było widać tył lampy.
3. Zdjąć gumowy dekiel zasłaniający żarówkę i ogólnie wnętrze lampy,
4. Wsiąść do samochodu i kręcić kierownicą tak żeby lampa zgasła(samochód rzecz jasna odpalony z włączonymi światłami).
W moim przypadku wewnątrz lampy widoczny był jeden z dwóch czarnych kabli idących do żarówki. Owy kabel w momencie skrętu lampy opierał się o obudowę/oprawkę żarówki. Wystarczyło ten kabel inaczej ułożyć, tak żeby do niczego nie dotykał i lampa działa prawidłowo.
Jako ciekawostkę dodam, że jeden z elektryków przez telefon życzył sobie 250 PLN i twierdził, że trzeba "wymienić wiązkę".
KJtan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2019, 21:08   #7
idko
Zarejestrowany: 22-03-2015
Silnik: 1.6 tdci
Witam, wrócę do tematu usterki świateł adaptacyjnych w mondeo mk4.
U mnie problem jest trochę inny. Po wymianie lampy na inną (stara uszkodzona przy kolizji z sarną) o tym samym numerze części światła działają jak należy, ale po kilku zakrętach przestają skręcać. Gdy na chwilę się zatrzymam z prostą kierownicą kalibrują się ("robią zeza") i znów działają poprawnie ale tylko przez kilka zakrętów i sytuacja się powtarza. Casami dodatkowo na conversie pokazuje się informacja o uszkodzeniu oświetlenia przedniego. Po ponownym uruchomieniu silnika komunikat znika. Proszę o pomoc. Czy po wymianie reflektora trzeba go jakoś skonfigurować czy może coś z nową lampą jest nie tak? A może moduł świateł jest uszkodzony? Pomocy
idko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:41.
