Stary 16-06-2007, 22:56   #1
mzuberek
Zarejestrowany: 13-06-2007
Model: MK1
Silnik: 1,6
Postów: 48
Domyślnie mkI + gaz - 2002 - nie ma mocy do 2000 obr
witam
moj focus dziwnie sie ostatnio zachowuje
ponizej 2000 obrotow przyspiesza jak wol, dopiero po tej granicy rozumie ze ja wciskam gaz
a na dodate jak jest zimny to czesto gasnie
prosze o pomoc
pozdrawiam
Marek
Nie ufaj łysemu fryzjerowi, nie będzie miał szacunku dla twoich włosów.
mzuberek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2007, 08:28   #2
pk40
Zarejestrowany: 25-02-2007
Postów: 558
Domyślnie
Potencjometr przepustnicy poszedł.
To się lubi, co się ma. A Foczkę da się lubić.
pk40 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2007, 14:45   #3
meksyk
Zarejestrowany: 15-06-2007
Silnik: 1.6 zetec
Postów: 77
Domyślnie
przeczyść filterek gazu może pomoże
meksyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2007, 20:14   #4
mzuberek
Model: MK1
Silnik: 1,6
Postów: 48
Domyślnie
Napisał meksyk
filterki gazu (sztuk 2) były wymieniane - poza tym ten brak mocy do 2000 wystepuje takze na benzynie wiec filterki gazu nie graja tu zadnej roli, ale dzieki za sugestie - jezdzac na gazie trzeba na to zwracac uwage.
co zas sie tyczy potencjometru przepustnicy to najpierw go sprawdze bo cholerstwo sporo kosztuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
link do strony jak go sprawdzic - czy ktos juz robil cos takiego czy od razu wymieniacie ?
pzdrv
Marek
[ Dodano: 2007-06-18, 21:24 ]
aha zapomnialem dodac - jak zimny i caly czas na benzynie (gaz wylaczony) to nie gasnie, a jak gaz wlaczony to po automatycznym przelaczeniu z benzyny na gaz obroty spadaja do 0 i gasnie i tak w kolko (trzeba caly czas gazu dodawac zeby nie zgasl) - jak sie nagrzeja (kilka km) to juz ok trzyma obroty.
Stary 19-06-2007, 12:53   #5
meksyk
Silnik: 1.6 zetec
Postów: 77
Domyślnie
jeżeli na benzynie tez gasnie na niskich obrotach to moze mało powietrza dostaje niby nic ale czasem warto sprawdzic :fcp13
Stary 20-06-2007, 06:35   #6
mzuberek
Model: MK1
Silnik: 1,6
Postów: 48
Domyślnie
na benzynie nie gasnie
a na gazie gasnie
to jest wlasnie ten problem
Stary 20-06-2007, 09:39   #7
meksyk
Silnik: 1.6 zetec
Postów: 77
Domyślnie
a czy gasnie na zimnym silniku czy na gorącym tez bo jezeli tylko na zimnym to mozliwe ze gaz mrozi reduktor i membrama jest za sztywna i nie pracuje takjak trzeba za mało gazu podaje ile jezdzisz juz na tym reduktorze
Stary 20-06-2007, 11:43   #8
mzuberek
Model: MK1
Silnik: 1,6
Postów: 48
Domyślnie
gasnie tylko na zimnym i tylko na gazie - jak sie rozgrzeje to juz nie gasnie - jest ok
Stary 20-06-2007, 19:53   #9
marek34
Zarejestrowany: 19-03-2005
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 ZETEC + LPG
Postów: 281
Domyślnie
A jaką masz instalację? Może padł ci czujnik temperatury silnika i nie załącza ssania. Przy starszych instalkach może tak się dziać, bo wtedy ssanie steruje tylko powietrzem, zaś na benzynie powietrzem i dawką paliwa. Jest lato, to i bez ssania na benzynie będzie chodził.
Pozdrawiam Marek
Focus już sprzedany, obecnie A4 Avant
marek34 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2007, 06:27   #10
mzuberek
Model: MK1
Silnik: 1,6
Postów: 48
Domyślnie
mam instalacje DIEGO firmy KME z wtryskiwaczem MATRIX
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:03.
