Stary 18-10-2015, 20:17   #1
jacekmb1
Avatar jacekmb1
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 11-09-2011
Model: C-MAX/ESCORT
Silnik: 1.8 TDCI/1,6 16V
Rocznik: 2006/1998
Postów: 128
Domyślnie Prawidłowe działanie ręcznego.
Jak powinien prawidłowo działać chamulec ręczny w c-maxie. U mnie jest tak że po wyjęciu kluczyka zaciąga się automatycznie a przy ruszaniu muszę wcisnąć chamulec nożny i wcisnąć przycisk wtedy się zwalnia, a czy nie powinno być tak że po wrzuceniu jedynki i ruszeniu autem on powinien sam się zwolnić automatycznie. Jak jest u was z tym chamulcem.
jacekmb1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2015, 08:02   #2
adam612
Avatar adam612
Imię: Adam
Zarejestrowany: 24-07-2011
Model: Focus MK3 Tytanium Kombi
Silnik: 1L (998ccm) - 125KM ecoboost
Rocznik: 2012 - Czekolada (Lunar Sky)
Postów: 107
Domyślnie Odp: Prawidłowe działanie ręcznego.
u mnie EPB działa podobnie;
  • po wyciągnięciu kluczyka zaciąga się
  • aby zwolnić EPB wciskam sprzęgło
innych opcji nie odkryłem
W instrukcji też nie piszą nic o automatycznym zwalnianiu EPB.
(możesz też:
  • przytrzymać w dól/opuszczanie podczas wyjmowania kluczyka to się nie zaciągnie
  • trzymać w czasie jazdy aby powoli stopniowo się zaciągał)
"Kura znosząc jaja gdacze wniebogłosy. Kaczka siedzi cicho. I cały świat je jaja kurze." - Henry Ford
adam612 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2015, 13:52   #3
jacekmb1
Avatar jacekmb1
Imię: Jacek
Model: C-MAX/ESCORT
Rocznik: 2006/1998
Postów: 128
Ok dzięki myślałem że coś mam nie tak.
Stary 19-10-2015, 15:11   #4
adam612
Avatar adam612
Imię: Adam
Postów: 107
być może jest coś nie tak, bo ja wciskam sprzęgło...
a przy ruszaniu muszę wcisnąć hamulec nożny i wcisnąć przycisk wtedy się zwalnia
wieczorem sprawdzę czy z hamulcem nożnym też działa...
Stary 19-10-2015, 15:14   #5
lisek40
Avatar lisek40
Zarejestrowany: 08-04-2011
Model: Ford c-max s-max
Silnik: 1,8 2,2 tdci
Rocznik: 2006, 2013
Postów: 586
Wszystko jedno czy się wciśnie sprzęgło czy hamulec
lisek40 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2015, 15:17   #6
mk14
Zarejestrowany: 25-09-2015
Model: Focus C-MAX Ghia
Silnik: 2.0 Duratec 145KM
Postów: 39
Zwolnienie ręcznego działa po wciśnięciu sprzęgła, hamulca lub obu jednocześnie.
mk14 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2015, 15:39   #7
adam612
Avatar adam612
Imię: Adam
Postów: 107
heh dobre, nigdy nie próbowałem z hamulcem...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-10-2015, 17:26   #8
jacekmb1
Avatar jacekmb1
Imię: Jacek
Model: C-MAX/ESCORT
Rocznik: 2006/1998
Postów: 128
Talking Odp: Prawidłowe działanie ręcznego.
A ja nie wiedziałem że ze sprzeglem działa dobre.
Stary 19-10-2015, 19:06   #9
adam612
Avatar adam612
Imię: Adam
Postów: 107
to może jeszcze czegoś nie wiemy o naszych autkach, co działa na dwa sposoby... hmmmm
Stary 19-10-2015, 19:11   #10
mk14
Postów: 39
Jest to jednak dla mnie niewielki minusik. Wolałbym żeby ręczny się zwalniał "sam" przy ruszaniu.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:38.
