Stary 27-07-2022, 19:21   #1
Pavo84
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 11-02-2021
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 TDCI 140km
Domyślnie Stuki z okolic skrzyni - czy to dwumasa?
potrzebuję porady. Pojawiły mi się w samochodzie pewne stuki z okolic skrzyni biegów, z lewej strony samochodu.
S-max 2.0 tdci 140km 260kkm 2008 rok
Problem zauważyłem podczas zmiany biegów. W momencie, gdy po zmianie biegu samochodem "szarpnie" do przodu występuje charakterystyczny dźwięk jakby coś o coś uderzało. Dzieje się to również jadąc powiedzmy 50km/h na trzecim biegu i operując tylko gazem na zasadzie - puszczam gaz - auto traci obroty i w momencie dodania gazu, gdy autem szarpnie do przodu występuje stuk.
Problem jest taki, że auto trafiło do mechanika, który wyeliminował rurę wydechową, lewy przegub zewnętrzny i wewnętrzny, wszystkie poduszki silnika są dobre, była opcja że może coś ze skrzynią się dziać ale po spuszczeniu oleju jest on czysty, bez jakichkolwiek opiłków wskazujących jakieś ubytki.
Będąc na podnośniku mechanik "rozpędził" samochód i stukanie to występowało za każdym razem po wciśnięciu sprzęgła, więc nawet bez obciążenia było to dość mocno słyszalne.
Diagnoza padła jeszcze właśnie na sprzęgło i dwumase, problem w tym że mechanik nie daje gwarancji że po wymianie objaw ten ustanie, a ja nie chciałbym wydać tyle kasy na marne. Czy według Was sprzęgło z dwumasą to dobry kierunek czy być może mógłbym coś jeszcze mechanikowi podpowiedzieć?
Czasami mam problem z wrzuceniem biegu wstecznego oraz jedynki ale tak to generalnie biegi wchodzą dobrze, nie zauważyłem żeby sprzęgło się ślizgało.
Samochód ma 260tyś przebiegu, ja nim dopiero zrobiłem 15tyś a nie znam historii kiedy i czy w ogóle było coś robione ze sprzęgłem.
I jeszcze jedno pytanie. Mechanik wycenił mi robociznę za wymianę kompletnego sprzęgła na 700zł. Cena chyba w normie?
Pavo84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2022, 10:12   #2
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,756
Domyślnie Odp: Stuki z okolic skrzyni - czy to dwumasa?
Zbyt duży sumaryczny luz w układzie napędowym będzie powodował pojedynczy stuk przy zmianie biegów.Spróbuj zapinać bieg przy nieco większej prędkości.Stuk powinien być o wiele mniejszy.Natomiast trudność zapięcia biegu pierwszego i wstecznego spowodowany będzie niepełnym rozłączeniem połączenia silnik skrz.biegów.
pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez Basra ; 28-07-2022 o 10:17 Powód: literówka
Basra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:15.
