11-12-2014, 13:54 | #51 |
Imię: Damian
Zarejestrowany: 06-07-2014
Rocznik: 1998
Postów: 19
Odp: Drgania podczas przyspieszania.
Witam ponownie w tym temacie.
Wymieniłem prawą półoś kompletną nową ponieważ strasznie telepało. Teraz jest dużo lepiej jednak nie do końca... nadal czuć delikatne drgania przy ok 80 km/h a najbardziej są odczuwalne przy dość ostrym skręcie w lewo. Może być to łożysko koła? |
11-12-2014, 14:05 | #52 |
Zarejestrowany: 01-07-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 1,415
Może, ale raczej słyszałbyś, że to łożysko.
Zauważyliście, że każdy jadący wolniej od nas to palant, a szybciej – szaleniec ? |
11-12-2014, 15:26 | #53 |
Imię: Damian
Rocznik: 1998
Postów: 19
a co innego może być jeśli chodzi o drgania przy skręcie tylko w jedną stronę pomijając półoś która została wymieniona?
11-12-2014, 15:37 | #54 |
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 1,415
Sprężyny ? Wyząbkowane opony ? Czasami krzywe tarcze dają taki objaw, albo zaciski hamulcowe, które nie odbijają i klocek lekko ociera o tarczę(potwierdzone, u mnie tak było).
17-12-2014, 10:14 | #55 |
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
moze byc to lozysko kola i niekoniecznie musi byc je slychac. lozysko moze sie zuzyc ze starosci-z nadduzego przebiegu i wowczas robi sie na nim duzy luz pomimo ze moze jeszcze cicho pracowac.
Ale moze i podejrzewam ze nadal ma to zwiazek z przegubem lub poloska twoje bicie-pomijam kwestie opon i felg. |
02-01-2015, 21:09 | #56 | |
Imię: Damian
Rocznik: 1998
Postów: 19
14-01-2015, 21:30 | #57 |
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 04-12-2010
Model: Focus Kombi GHIA (FL)
Silnik: 1.8 TDCI 115KM
Postów: 76
Hm. Osobiście sprawdziłem i nie od czułem jakichkolwiek problemów. Ale jak teraz czytam twoj post jeszcze raz sprawdzę wszystkie 6 bieżni. Moze przeoczylem którąś skoro zazwyczaj jedna sie wyrabia. Sprawdzę.
22-01-2015, 19:17 | #58 |
Imię: Damian
Rocznik: 1998
Postów: 19
Problemem okazał się u mnie lewy przegub wewnętrzny, mimo tego że nie było na nim wyczuwalnych żadnych luzów...
23-01-2015, 07:29 | #59 |
Silnik: tddi
Postów: 3,108
i niema w tym nic dziwnego-tafic na takie ulozenie -przegubu/zawieszenia jak w momencie przyspeszania na drodze -jak mamy samochod podniesiony jest nie mozliwe.
A jak mamy samochod na kolach na kanale-tez jest niebardzo mozliwe bo przy przyspieszaniu srodek ciezkosci auta przesuwa sie do tylu-a zawieszenie z porzodu podnosi sie do gory. Wiec pisanie mechanikow ze sprawdzaja reka luzy na przegubach-to jakas bzdura-bo tylko rozkrecenie przegubu i sprawdzenie wzrokowo biezni moze dac jakąkolwiek pewnosc. |
03-02-2015, 10:36 | #60 |
Imię: Daniel
Postów: 76
Witam.
Ostatnio sprawdziłem wszystkie bieżnie kielichów wewnętrznych - Kielich LEWY jest nowy, prawy brak zużycia. Wymieniłem na nowa opaskę łożyska podpory półosi. (taki kawałek blachy). Uwagi: Przy prędkościach powyżej 80 drgania przy stałej prędkości. Amplituda drgań jest minimalna. Dragania przy przyspieszaniu sa nadal, w pierwszych kilkunastu kilometrach drganai były ledwo odczuwalne, ale po przejechaniu 300km stan jak poprzednio. Czy to może być łożysko podpory półosi do wymiany? |
Tagi |
przegub wewnęrzny |
