17-12-2014, 14:54 | #1 |
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 14-09-2013
Model: MONDEO MK4
Silnik: 1.8 Diesel
Postów: 81
Świeci kontrolka ABS
Witam.
Własnie wymieniałem sobie łożysko z prawego przodu w moim focusie, miałem problemy z wyciągnięciem czujnika ABS ale pobawiłem się i wyszedł. Wybiłem stare łożysko (prasy nie mam więc młotkiem) i wbiłem nowe (z abs rownież). Wszystko poskładałem a tu kontrolka abs nie chce zgasnąć a wcześniej gasła normalnie :/ Co się mogło zrąbać? |
17-12-2014, 15:01 | #2 |
Zarejestrowany: 01-07-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 1,415
Odp: Świeci kontrolka ABS
U mnie po wymianie łożyska też się świeciła, wystarczyło wypiąć kostkę czujnika, psiknąc kontakt-sprayem i wpiąć ponownie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pewnie w tym problem, o ile jesteś pewny, że łożysko założyłeś dobrą stroną.
Zauważyliście, że każdy jadący wolniej od nas to palant, a szybciej – szaleniec ? |
17-12-2014, 15:16 | #3 |
Imię: Mateusz
Model: MONDEO MK4
Silnik: 1.8 Diesel
Postów: 81
Tylko kostki wg nie wypinałem tylko wykręcałem tą śrubkę i wyciągłłem czujnik. Tez mnie teraz zastanawia czy w dobrą stronę łożysko włożyłem ale wydaje mi się że tak.
Kupię ten "kontakt spray i zobaczę jutro może. Jakiś miesiąc temu też sobie wymieniałem tylko po drugiej stronie i wypinałem kostkę ale nie było problemu a tu coś takiego :/ Ok będę miał chwilę to zobaczę jutro. |
17-12-2014, 17:17 | #4 |
Zarejestrowany: 12-02-2004
Model: Mondek V5 sedan
Silnik: diesel 2.0 /150 koni
Postów: 996
Sprawdź, czy gdzieś nie jest przetarty, przerwany przewód do ABSu .
Może przy wymianie łożyska urwał się do końca. W moim starym fokusie mk1 urwał się ten kabelek w czasie jazdy przez zaspy śnieżne, zapaliła się wtedy kontrolka ABSu. |
17-12-2014, 17:21 | #5 |
Zarejestrowany: 14-10-2011
Model: VW Passat/Mercedes-Benz
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,097
lozysko zamontowane nie ta strona lub czujnik sie uszkdzil mechanicznie.
