30-10-2004, 20:33 | #1 |
Zarejestrowany: 20-06-2004
Model: S-MAX
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 12
Kłopoty z silnikiem 1.6TDCi c.d.
Witam wracam do mojego problemu z C-Max-em i silnikiem 1.6. TDCi.
Jak pisałem ostatnio wizyta w jednym serwisie nic nie dała. Postanowiłem spróbować w innym i tym razem coś się ruszyło. Został wgrany nowy soft i silnik przestał przechodzić w tryb awaryjny. Niestety nie znikł problem z dziwną wibracją w okolicach 1750-2000 obrotów. W tym zakresie nadal odczuwalny jest brak mocy. Później już jest OK. Co dziwne do 1750 obrotów także nie jest źle. Komletnie irracjonalne zjawisko - może coś z turbiną? Liczę na jakieś wskazówki lub doświadczenie innych użytkówników C-Maxa z tym silnikiem! Może to normalne zjawisko? Jeśli tak to jestem załamany- poprzednio miałem 1.8TDDI i wszystko było zdecydowanie lepiej (zarówno kultura pracy jak i moment obrotowy). Proszę o jakieś informację. Pozdrawiam |
22-02-2005, 10:17 | #2 |
Zarejestrowany: 31-01-2005
Postów: 122
Służę wyjaśnieniami:
Silnik 1.6 koncernu PSA ma mocno restrykcyjny system sterowania - niski limit ciśnienia powyżej którego stan pracy uznaje się za przeładowanie (sterownik to Siemens SID803). Ze względu na stosowany w PSA filtr cząstek stałych dynamika turbiny jest niższa bo wydech za nią jest bardzo restrykcyjny. Ford dziedziczy dokładnie taki sam setting w swoim sterowniku. Efektywność turbiny w fordzie jest wyższa (inny wydech) i dynamicznie ładuje bardzo dużo (przeładowuje). Ford w pierwszej rynkowej wersji softu borykał się z dwoma problemami - tym wymienionym wyżej i jeszcze jednym, związanym z grzechotaniem zimnego silnika. Twój problem został poprawiony w nowym sofcie - pogorszono dół obrotów, ujmując dawkę, oraz nieco (0,1 bar) podniesiono limit doładowania chwilowego, po którym auto ma przejść w tryb awaryjny. Problem brzydkiej pracy silnika na zimno skorygowano przez zmianę dawki wtrysków-pilotów w funkcji temperatury. Wibracja wynika z gwałtownego narastania momentu obrotowego (jest to wynik zastosowania wysokosprawnej turbiny i trudno nazwać to jej wadą). Podobnie chodzą silniki Multijet (przy 1800 rpm na wysokim biegu plomby same wypadają z zębów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
Alkohol nie rozwiąże Twoich problemów. Ale z drugiej strony - mleko też ich nie rozwiąże Vtech & Magazyn KMH & tdi.pl - portal o dieslach |
08-06-2005, 19:03 | #3 |
Zarejestrowany: 08-06-2005
Charnas,
Miałem podobne przypadki w silniku 2.0 TDCi. Zmiany softu nie pomagały. Po szczegółowych badaniach komputerem w serwisie stwierdzono jednoznacznie uszkodzenie jakiegoś zaworu przy pompie wtryskowej, który nie występuje jako część zamienna. Wymieniono więc na gwarancji całą pompę wtryskową. Na razie jest dobrze. Pozdrawiam-zbigstan |
08-06-2005, 19:42 | #4 | |
Model: S-MAX
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 12
Mam pytanie - w jakim serwisie udało Ci się zdiagnozować tą usterkę? Może na mój problem też pomogą! Pozdrawiam Charnas |
03-08-2005, 21:57 | #5 |
Zarejestrowany: 03-08-2005
Model: Galaxy
Postów: 15
Hmm, a myślałem, że w 1.6 tdci nie będzie jak w 1.8/2.0 tdci, który jest znany z awarii pomp i dziwnych innych przypadków (utraty mocy). Dlatego właśnie nie kupiłem mondeo, tylko avensis. Toyota nie jest oczywiście idealna, ale przynajmniej nie drżę przy wyprzedzaniu i tankowaniu... Szkoda, kurcze, już się napaliłem na nowego SAV jako kolejny samochód za kilka lat (jeśli tylko finanse...); ale jeśli z tymi silnikami, czy to fordowskimi czy wspólnie z PSA nic się nie zmieni, to...
12-10-2006, 20:51 | #6 | |
Zarejestrowany: 03-09-2006
Postów: 28
27-08-2007, 21:15 | #7 |
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 23-08-2007
Model: c-max Grand
Postów: 13
Odradzam silnik 1,6 Cdti. W nowym C-maxie już nie ma wersji 109KM jest 1,6 90 KM widac wyraxnie ze silnik ten był zbyt obciążony. Zamiast 1,6 CDTI jest teraz starszy technologicznie ale trwalszy 1,8 CDTI 115KM
Pozdrawiam Paweł |
28-08-2007, 06:56 | #8 | |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 28-05-2005
Model: Mondeo Mk IV
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 3,770
"tylko dwie rzeczy są nieskończone. wszechświat i ludzka głupota. mam wątpliwości co do wszechświata" - Albert Einstein Było: Mondeo MkII 1,8 + sekwencja, mkIII 2,2tdci |
28-08-2007, 18:33 | #9 |
Zarejestrowany: 06-12-2005
Postów: 20
w nowym 1.6 tdci zmniejszono moc z jednego powodu - aby spełnić normę emisji spalin zastosowano filtr cząstek stałych i stąd zamiast owych 109 koników tylko 90.
Z tym przeciążeniem to chyba nie tak. Są silniki bardziej wysilone niż 1.6 tdci 109 KM. Ja cenię go za elastyczność , dynamikę i oszczędność ( 4,9 l )
Niektóre FORDY są bezcenne, za wszystkie inne zapłacisz kartą Mastercard ... |
28-08-2007, 18:49 | #10 | |
Imię: Radek
Zarejestrowany: 26-04-2006
Model: Mondeo MK4 GOLD
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 302
