31-08-2013, 18:30 | #11 |
Zarejestrowany: 17-09-2006
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 DURATEC-HE
Postów: 2,010
Odp: TDDI Spalanie 11L /100. Wtryski , filtry ok.
Nie bardzo wiem w czym widzisz problem. Ja przy jeździe praktycznie tylko po mieście i w kapeluszu średnie spalanie mam zawsze powyżej 7 litrów latem zimą jest jeszcze więcej. Żeby nie było, silnik zdrowy.
Skąd bierzesz spalanie? z komputera, tak sobie gdybasz czy dokładnie policzyłeś. Bo jeśli tylko Ci się wydaje że więcej pali to najpierw polecam, dokładne policzenie tak ze dwa trzy tankowania ile spaliłeś. No i zapomnij że miałeś spalanie 5,5 l, owszem ale tylko trasa i góra 90 km/h wtedy uwierzę ale nie przy mieszanej jeździe. Pomiędzy 6 a 7 w to uwierzę. Pozdrawiam |
31-08-2013, 18:55 | #12 |
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 04-03-2012
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 ecoblue 190
Postów: 93
Spalanie obliczanie poprzez tankowanie, nie mam kompa. Spalał mi około 6 litrów, w tej chwili 9,5 jeżeli to dla Ciebie normalne spalanie dla tego silnika to nie dyskutuję...
Mondeo Mk5 19r 2.0 ecoblue 190 | 508 19r 2.0 BlueHdi 180 C3 1,6 BlueHdi, 16r | Mk3 FL 1,5 TDCi 120, 16r Master 2.3 Dci 170- 2 szt | Berlingo 1.6 e-hdi 13r- 2 szt |
31-08-2013, 19:55 | #13 |
Model: C-MAX
Postów: 2,010
No to trzeba było od razu sypnąć dokładnymi liczbami. 9,5 nawet w mieście to raczej za dużo, ja tyle zimą przy webasto nie wyciągnę. W sumie tam nic nie ma do sprawdzenia, o ile nie ma żadnego błędu na kompie jakiegoś czujnika czy temu podobnych.
Pozdrawiam |
31-08-2013, 21:39 | #14 |
Imię: piotrek
Zarejestrowany: 13-04-2013
Model: focus
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 30
na tym forum to nikt nie pomoże, zmieńcie forum tu można się co najwyżej dowiedzieć o tuningu z tesco
01-09-2013, 09:14 | #15 |
Imię: Mateusz
Model: Mondeo mk5
Postów: 93
Na kompie czysto, nie wiem filtr nowy, nie kopci, sprawdzić dolot,egr, nie mam pojęcia...
01-09-2013, 11:15 | #16 |
Zarejestrowany: 24-05-2008
Model: Focus mkI
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 151
Spala 11l/100 ratujcie to tak jak zadzwonić do wróżki po wróżbę z ręki przez telefon. Podłączenie kompa to nie tylko same błędy ale i wykresy z pracy silnika może w oparciu o nie ktoś podpowiedziałby Ci co należy sprawdzić. Możliwości dużego spalania ogranicza tylko ilość sprzętu pod maską forda. Mój fordzik też spala więcej niż zaraz po kupnie i wiem, że po troszce to wina wtrysków (oryginalne i nie ruszane), turbo (jak wcześniej) EGR-a, sprzęgła i czegoś jeszcze ale czego sie spodziewać po 350 tys przebiegu. Mi spala ok 6,5 - 8 l/100 i zależy to nawet od pogody. W wawie w te upały w korkach im. HGW bez problemu pewnie doszło do 12 np. znajoma w zimie po opadach śniegu na trasie z ul. Sobieskiego do Białołeki zużyła cały bak w 4-letniej Grand Vitarze.
Zatankuj, pojeździj trochę, zrób diagnostykę i podaj więcej danych to pewnie ktoś Ci pomoże. |
01-09-2013, 11:27 | #17 |
Imię: Mateusz
Model: Mondeo mk5
Postów: 93
Wszystko rozumiem przecież nie chcę gotowej diagnozy typu auto nie hamuje, to chyba hamulce... Jakaś informacja może pomóc mi w zaoszcządzeniu pieniędzy i czasu, a jeżeli nikt nie miał takiego problemu to dzięki za pomoc. Pozdrawiam.
01-09-2013, 12:15 | #18 |
Model: C-MAX
Postów: 2,010
Tyle że naprawdę w tym silniku nie bardzo jest co sprawdzić, potrzebujesz kumatego gościa który usiądzie z komputerem i dobrym programem przejrzy wszystko a nie tylko czy nie ma błędów. Tak jak już tu ktoś pisał komputer to nie tylko błędy ale głównie wykresiki i liczby.
Pozdrawiam |
01-09-2013, 12:59 | #19 |
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
z tym spalaniem to roznie bywa..
moze lepiej zrobic taki test na cieplym silniku i czystym filtrze powietrza: odzalowac 25zl i 5 bieg predkosc do okolo 70km/h (starac sie nie wiecej)(obroty nie wiecej jak 1500) i przejechac tak na trasie bez uzywania hamulcow (nie doslownie) ze 100km spalanie powinno byc okolo 4l/100km (czyli tyle powinnismy dolac do pelnego baku) to taka srednia dla diesla i mniej wiecej tej wielkosci samochodu. (moze byc troche mniej lub wiecej) a dopiero pozniej proponuje dyskutowac ile pali, bo inaczej nie mamy tak naprawde żadnego punktu odniesienia do zastanowienia sie nad tym czy faktycznie pali za duzo. ps. samochod powinnismy sami pchan na rownej asfaltowej drodze-sprawdzenie hamulcow czy nic nie blokuje, oraz powietrze w oponach 2.2~2.5bara im wiecej tym samochod sie latwiej toczy. Rozne przyczyny zawyzonego spalania-tak z grubsza: -stan silnika-ale to powinno wyjsc po innych objawach -egr -katalizator -turbo -filtr powietrza -czystosc chlodnicy IC -nieszczelnosci w ukladzie dolotowym i wydechowym -przestawiny kat wtrysku (przestawiona pompa) -wtryskiwacze i pompa-to tez powinny byc inne objawy Ostatnio edytowane przez mjprzem ; 01-09-2013 o 13:03 |
01-09-2013, 16:41 | #20 |
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-05-2007
Model: Focus MK2 Silver X
Silnik: 1.8 TDCI 115 KM
Postów: 760
mjprzem ma racje. Himek33 wykonaj taki test bo to zeby miec obraz sytuacji.
Mnie nurtuje "przestawiny kat wtrysku (przestawiona pompa)" jak to zdiagnozować bo raczej to może być główną przyczyną.
Ford Focus MK2 115 KM 1.8 TDCI Ford Focus MK1 100 KM 1.8 TDCI Pozdrawiam .... |
