10-11-2010, 14:12 | #1 |
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 10-11-2010
Silnik: TDCI 2.0
Stukanie w tylnym zawieszeniu
Witam jestem nowy na forum więc Dzień dobry Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam do Was dwa pytanka odnośnie, jestem po wymianie w tylnym zawieszeniu stabilizatorów oraz tulejek na wahaczach - problem ciągle jest pukanie w tylnej części, nie jest to pukanie co np. kilka sekund tylko ciągle, czy może ktoś spotkał się z takim problemem, słyszałem o lince od hamulca ręcznego że może być luźna i obijać się ale podczas jazdy zaciągałem delikatnie ręczny i dalej słychać pukanie. drugie pytanko bardziej poważne: podczas jazdy obojętnie czy zimny czy ciepły silnik zapala się kontrolna świecy żarowej następnie auto traci moc i gaśnie, gdy odpalam po kilku sekundach auto jedzie normalnie jest to nie raz 2 razy dziennie nie raz 2 razy na tydzień? z góry dziękuje za pomoc. |
10-11-2010, 16:14 | #2 | |
Zarejestrowany: 19-03-2010
Model: Ford Mondeo
Silnik: TDCi
Postów: 74
Odp: Stukanie w tylnym zawieszeniu
zrob test na przelewach |
10-11-2010, 20:02 | #3 |
Imię: KRIS
Zarejestrowany: 26-10-2008
Model: MONDEO MK5 ST LINE
Silnik: 2,0 TDCI 218KM 476NM
Postów: 1,303
pierwsze pytanie sprawdz wkłady tylnej belki ,drugie pytanie podjedz na kompa bo przyczyn moze być wiele,
10-11-2010, 21:20 | #4 |
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-09-2004
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Pierwsze - spójrz czy linki sa przypięte do wahaczy.
11-11-2010, 09:17 | #5 |
Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: Mondeo MkIII
Silnik: TDDI by VTECH
Postów: 1,343
kolego na wstępie... regulamin się klania- 1temat=jeden problem, a w dodatku kłania się szukajka bo tematy poruszane
ale jak już pisali koledzy wyżej, sprawdź czy linki nie wypięły się przy wahaczach z plastikowych uchwytów, jeśli to będzie ok, pobujaj tyłem auta-jak będzie stukać to mogą być tuleje tylnej belki co do drugiego problemu poszukaj na forum bo może to być czujnik położenia wałka rozrządu, pompka paliwa i wiele innych |
11-11-2010, 11:00 | #6 | |
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Tourer
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
11-11-2010, 11:09 | #7 | |
Zarejestrowany: 18-05-2009
Model: S-Max
Silnik: TDCI 2.0 140
Postów: 22
Zastanawiam się nawet, czy tu wszyscy jeżdżą po mieście 50 km/h Sprawdź przewody paliwowe, u mnie stukał. Ostatnio edytowane przez bouli12 ; 11-11-2010 o 11:15 |
11-11-2010, 16:29 | #8 | ||
Model: Mondeo MkIII
Postów: 1,343
a co do drugiej uwagi... odpowiedz sobie sam |
12-11-2010, 12:06 | #9 |
Zarejestrowany: 14-02-2008
Silnik: TDCI
Postów: 31
a jakiego rodzaju jest to pukanie? bo wiesz co ja niedawno tez mialem naprawiane w tylnym zawieszeniu gumy mocowania drazka stabilizatora i po tym u mnie tez zaczelo sie jakies stukanie jakbym wozil pusty baniak 5l po wodzie w bagazniku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. też sie zastanawiam co to może być.
12-11-2010, 15:52 | #10 |
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 05-11-2010
Model: Focus Mk2
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 7
U mnie (hb) też występuje stukanie, wymieniłem drążki stabilizatora i dalej to samo, ja stawiam na poduszka gumowa górnego mocowania amortyzatora lub pęknięta w górnej części sprężyna.
