Stary 15-05-2008, 07:06   #1
jasko951
Domyślnie kopci przy dodawaniu gazu na czarno EGR zaślepione
Witam Panowie FORDOWCY . Mam taki problem kopci na czarno moje autko przy lekim dodawaniu gazu na postoju 850/2000 tys obrotów a w trasie przy większym dodaniu gazu jest tak samo kopci i ustaje jak unormuje się jazda. Rano pali bez chmurki jak rozgrzany też bez chmurki EGR zaślepione co zrobić by tak nie kopcił . :fcp11
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2008, 14:46   #2
szafarek
Avatar szafarek
Zarejestrowany: 18-01-2007
Model: Ford Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 899
Domyślnie Re: kopci przy dodawaniu gazu na czarno EGR zaślepione
Turbo klęka.
Na mocy stracił ?
Ford Mondeo 2.0 Tdci Titanium ->> 180KM / 400 Nm
Ford Kuga 2.0 Tdci Individual ->> 163KM / 340 Nm
szafarek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2008, 17:22   #3
jasko951
Na mocy nie stracił ,pali na dotyk . Byłem u mechanika i powiedzał że wtryski siedzą albo pompa A jestem początkujący w TD więc niewiem co robić :fcp11
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2008, 17:46   #4
booob
Zarejestrowany: 14-04-2008
Model: Ford Focus mk1
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 52
Sprawdź na początek wtryski. To najmniej kosztuje. Pompa raczej odpada bo autko kopciło by cały czas.
booob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2008, 21:35   #5
Jacek Grajber
Zarejestrowany: 18-05-2008
to wtryskiwacze. poczatek konca. przerobiłem to juz.jak przestanie z toba gadać licz się z wydatkiem ok. 2 tys, za regenerowane
Jacek Grajber jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2008, 10:44   #6
brazilero
Zarejestrowany: 29-04-2008
Witam.Generalnie mam podobny problem co kolega.Może ktoś mi coś doradzi.Mam Focus 2001r 1.8 TDI i przy dodawaniu gazu szczególnie na jedynce i dwójce strasznie kopci na czarno,aż widzę to w lusterku.Co do mocy,to jej nie stracił ale mam wrażenie, że zaczął palic o 1,5 litra wiecej. Pomoże ktoś??pozdro
brazilero jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2008, 12:55   #7
Jester
Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Napisał brazilero
Zapytaj na forum VW - tam znają silniki TDI. My w Focusach mamy inne. A na początek wymień filtr powietrza i sprawdź przepływomierz.
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii.
http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html
Jester jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2008, 15:12   #8
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,805
Turbo diesle często kopcą przez nie szczelną rurę od turbo do intrkulera i dalej do silnika...nieszczelność tą łatwo zdiagnozować... połączenie rur od turbo jest w tedy mocno tłuste...może nawet kapać olej :fcp5
WWW.GCS Tuning.pl
FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM
Edge 2.0tdci 235KM 500Nm
Stinger 3.3 500KM 750N
Stary 19-05-2008, 18:05   #9
kuffs
Zarejestrowany: 31-10-2007
Model: focus I
Silnik: TDDI 90 KM
Postów: 247
z ciekawości sprawdziłem i przy odpaleniu idzie mały czarny pierd. Ojciec jechał za mną i patrzył. Mały czarny pierd idzie jak zrobię redukcję na trójce i przygazuję. Wtedy pierd jest przez okres ok. 1 sek. Jak depnę na czwórcę to samo. Przy ruszaniu na światłach nie ma nic. Mocy nie stracił. czasami mam tylko wrażenie że przymuli. Na ciepłym silniku, po troszkę dłuższej jeździe zauważyłem, że na biegu jałowym obroty mam na wysokości 950. Kultura pracy silnika jest głośniejsza, tak jakby włączyło się ssanie. Wcześniej obroty były książkowe bo 900.
Dalej. 3 tysiące obrotów osiągam przy prędkości ok. 135-140 km/h czyli trochę za szybko.
Spalanie wzorowe bo na trasie nie wychodzi mi nawet 5 litrów na 100 km.
Do głowy przychodzi mi:
1 - wtryski zwłaszcza że jestem po regeneracji pompy, a w Boshu nie wyregulowali mi wtrysków
2 - turbo
3 - egr
4 - źle założony rozrząd
5 - filtr paliwa wymieniony, olej również
6 - wszystko na raz
kuffs jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:03.
