Stary 10-11-2010, 14:12   #1
SPDesign.eu
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 10-11-2010
Silnik: TDCI 2.0
Post Stukanie w tylnym zawieszeniu
Witam jestem nowy na forum więc Dzień dobry Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam do Was dwa pytanka odnośnie,
jestem po wymianie w tylnym zawieszeniu stabilizatorów oraz tulejek na wahaczach - problem ciągle jest pukanie w tylnej części, nie jest to pukanie co np. kilka sekund tylko ciągle, czy może ktoś spotkał się z takim problemem, słyszałem o lince od hamulca ręcznego że może być luźna i obijać się ale podczas jazdy zaciągałem delikatnie ręczny i dalej słychać pukanie.
drugie pytanko bardziej poważne:
podczas jazdy obojętnie czy zimny czy ciepły silnik zapala się kontrolna świecy żarowej następnie auto traci moc i gaśnie, gdy odpalam po kilku sekundach auto jedzie normalnie jest to nie raz 2 razy dziennie nie raz 2 razy na tydzień?
z góry dziękuje za pomoc.
SPDesign.eu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2010, 16:14   #2
piorkum
Avatar piorkum
Zarejestrowany: 19-03-2010
Model: Ford Mondeo
Silnik: TDCi
Postów: 74
Domyślnie Odp: Stukanie w tylnym zawieszeniu
Napisał SPDesign.eu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
0dnosnie drugiego pytania to jeden wtryskiwacz Ci polecial prawdopodobnie
zrob test na przelewach
piorkum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2010, 20:02   #3
mondeo70235
Avatar mondeo70235
Imię: KRIS
Zarejestrowany: 26-10-2008
Model: MONDEO MK5 ST LINE
Silnik: 2,0 TDCI 218KM 476NM
Postów: 1,303
pierwsze pytanie sprawdz wkłady tylnej belki ,drugie pytanie podjedz na kompa bo przyczyn moze być wiele,
Stary 10-11-2010, 21:20   #4
Jakub
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-09-2004
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Pierwsze - spójrz czy linki sa przypięte do wahaczy.
Stary 11-11-2010, 09:17   #5
maestro06
Avatar maestro06
Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: Mondeo MkIII
Silnik: TDDI by VTECH
Postów: 1,343
kolego na wstępie... regulamin się klania- 1temat=jeden problem, a w dodatku kłania się szukajka bo tematy poruszane
ale jak już pisali koledzy wyżej, sprawdź czy linki nie wypięły się przy wahaczach z plastikowych uchwytów, jeśli to będzie ok, pobujaj tyłem auta-jak będzie stukać to mogą być tuleje tylnej belki
co do drugiego problemu poszukaj na forum bo może to być czujnik położenia wałka rozrządu, pompka paliwa i wiele innych
maestro06 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2010, 11:00   #6
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Tourer
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
Napisał maestro06 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jeśli to jest sedan lub hb bo w kombi nie ma tulej tylnej belki (rama jest bezpośrednio przykręcona do nadwozia bez amortyzacji)
Stary 11-11-2010, 11:09   #7
bouli12
Zarejestrowany: 18-05-2009
Silnik: TDCI 2.0 140
Postów: 22
Ciągle czytam o tym regulaminie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zastanawiam się nawet, czy tu wszyscy jeżdżą po mieście 50 km/h
Sprawdź przewody paliwowe, u mnie stukał.
Ostatnio edytowane przez bouli12 ; 11-11-2010 o 11:15
bouli12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2010, 16:29   #8
maestro06
Avatar maestro06
Model: Mondeo MkIII
Postów: 1,343
dzięki za uzupełnienie, bo zapomniałem o tym wspomnieć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał bouli12 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak się większość zastosuje do niego to nie będziesz musiał tego czytać, poza tym nikt Cie nie zmusza do korzystania z forum jak się nie potrafisz dostosować do jego reguł
a co do drugiej uwagi... odpowiedz sobie sam
Stary 12-11-2010, 12:06   #9
Pioter_PL
Zarejestrowany: 14-02-2008
Silnik: TDCI
Postów: 31
a jakiego rodzaju jest to pukanie? bo wiesz co ja niedawno tez mialem naprawiane w tylnym zawieszeniu gumy mocowania drazka stabilizatora i po tym u mnie tez zaczelo sie jakies stukanie jakbym wozil pusty baniak 5l po wodzie w bagazniku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. też sie zastanawiam co to może być.
Pioter_PL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2010, 15:52   #10
bax90s
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 05-11-2010
Model: Focus Mk2
Silnik: 2.0TDCI
U mnie (hb) też występuje stukanie, wymieniłem drążki stabilizatora i dalej to samo, ja stawiam na poduszka gumowa górnego mocowania amortyzatora lub pęknięta w górnej części sprężyna.
bax90s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:15.
