Stary 16-11-2013, 17:31   #1
beduinov
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 16-11-2013
Model: S-max
Silnik: 2.0 Tdi
Domyślnie Wyświetliła się kontrolka zmiany oleju!
Witam, niedawno przed wyjazdem do niemiec wymieniałem olej po przyjeździe zaświeciła mi się kontrolka wymiany oleju. Co może być przyczyną? Ewentualnie jak ten błąd samemu usunąć, oraz doszły mnie słuchy że jeśli nie usunę tego błędu auto może tracić na mocy. Za niedługo planuję nim zjechać do polski, proszę o pomoc gdyz nie chce by mi auto staneło w połowie drogi.
beduinov jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2013, 18:06   #2
maciej
Avatar maciej
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: S-MAX II
Silnik: 2.0 FWD A8 190KM
Rocznik: 01-2020
Postów: 392
Domyślnie Odp: Wyświetliła się kontrolka zmiany oleju!
Kontrolka czy info o wymianie oleju???
----> <a href=http://www.motostat.pl/user_images/25037/icon1.png target=_blank>http://www.motostat.pl/user_images/25037/icon1.png </a>
maciej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2013, 20:35   #3
beduinov
Imię: Maciek
Model: S-max
Silnik: 2.0 Tdi
Kontrolka od zmiany oleju czyli ten taki żółty płaski klucz fracuski tak jakby. Chociaż według instrukcji jest to komunikat, czyli raczej info. Ale olej był wymieniany jakies 10 - 15 tys temu
Stary 16-11-2013, 20:39   #4
Gregonio
Avatar Gregonio
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 16-08-2013
Model: Galaxy V-line
Silnik: 2.0 EcoBLUE 240KM
Postów: 236
Napisał beduinov Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Żółty klucz oznacza, że powinieneś udać się do serwsiu. Raczej na pewno nie oznacza to potrzeby wymiany oleju.
Gregonio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2013, 21:15   #5
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,138
Powinien wyświetlić się napis serwice oill .
15 tyś km to dość sporo dla oleju i nic dziwnego że się zaświeca / czas na zmianę .
Kasowanie inspekcji olejowej..... to wcisnąć jednocześnie pedał hamulca i gazu i przekręcić stacyjkę ( bez odpalania silnika ) po chwili powinno wszystko wrócić do normalności dopiero puścić oba pedały i wyłączyć stacyjkę ..
Stary 17-11-2013, 13:12   #6
beduinov
Imię: Maciek
Model: S-max
Silnik: 2.0 Tdi
Napisał Gregonio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
własnie jest to od oleju bo nad nim pojawia sie napis po niemiecku "prosze wymienic olej" chyba ze po poprzedniej wymianie mechanik mi sie usunal tego błedu i teraz sie pojawil. Myslicie ze jak nie usunie mi sie ten błąd to bedzie to mialo jakis wplyw na jazde? Zamierzam za niedługo zjechac do polski a słyszalem ze moze to miec wplyw na moc samochodu.
Stary 17-11-2013, 14:52   #7
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Postów: 3,138
Zmień sobie w ustawieniach napisy na język polski
i przestań...........powielać bajki niektórych bajkopisarzy
zmień olej / wykasuj inspekcję
i będzie po sprawie przez następne 15 - 20 tyś km .
Stary 22-11-2013, 11:56   #8
grzesiuj@onet.eu
Avatar grzesiuj@onet.eu
Zarejestrowany: 17-06-2009
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 TDCI 180 KM
Postów: 99
witam mi po ostatniej wymianie oleju i skasowaniu inspekcji po przejechaniu około 1000 km zapalił się ponowny komunikat o wymianie oleju skasowałem te info i po przejechaniu około 900km ponowny komunikat co może być grane????
grzesiuj@onet.eu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2013, 16:31   #9
_sobol_
Imię: g.
Zarejestrowany: 12-12-2012
Model: s-max Titanium X
Postów: 603
A czy posiadasz DPF?
_sobol_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2013, 19:11   #10
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Postów: 3,138
Jeśli poprawnie robiłeś usuwanie inspekcji olejowej to możliwe jest że takie objawy to problemy z filtrem cząsteczek stałych , być może jest zapchany i nie może się wypalić .
kontrolka oleju , olej , wymiana oleju
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:44.
