Stary 16-01-2016, 11:25   #1
Jarek81
Avatar Jarek81
Zarejestrowany: 02-01-2011
Model: s-max
Postów: 116
Domyślnie Jak zachowuje się Zawieszenie ST Hatchback tył?
Może mi ktoś podpowiedzieć jak będzie sie zachowywać zawieszenie od Mondeo ST przy jeździe typowo miejskiej na kołach 16'
Moje tylne seryjne amorki wyciekły a mam do kupienia sprawdzony komplet na tył od ST od znajomego
Może ktoś z was robił taka zamianę i ma doświadczenie?
Ostatnio edytowane przez Adept ; 16-01-2016 o 11:52 Powód: Tytuł tematu narusza regulamin-Poprawa Administracji
Jarek81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2016, 11:41   #2
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,713
Domyślnie
Będą się zachowywać dobrze
Tapnięte z Szajsunga MkIV
Stary 16-01-2016, 13:43   #3
Jarek81
Avatar Jarek81
Model: s-max
Postów: 116
Domyślnie Odp: Jak zachowuje się Zawieszenie ST Hatchback tył?
Dzięki za szybką odpowiedz ale możesz napisać coś więcej ?masz jakieś doświadczenie związane z tym ?
Zastanawiam sie czy na miejskie dziury tył nie będzie za twardy i czy nie obniży sie ?
Wolałbym żeby jednak dupa była delikatnie wyżej niż przód
Stary 16-01-2016, 17:52   #4
dżizas
Avatar dżizas
Zarejestrowany: 26-11-2010
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.2 TDCI ST 155KM
Postów: 300
Zaweszenie ST jest o 15 mm niższe od standardu. Weź jeszcze pod uwagę że skoro używka to może być trochę uklepana więc będzie jeszcze niżej.
Ale z drugiej strony niewiadomo jak bardzo uklepane jest twoje, to które obecnie posiadasz więc suma sumarum może zbyt dużej różnicy nie będzie, jednak moim zdaniem będzie niżej.
Jak tył będzie zbyt nisko to będzie powód aby obniżyć przódGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bo chyba nie będziesz podnosił tyłu???
"Lower is better"
Stan Twego auta mówi prawdę o Tobie.
Wcześniej Mondeo MK3 1.8i 125KM 2001r.
dżizas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2016, 18:23   #5
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,713
Domyślnie
Podstawowe pytanie: kupujesz same amortyzatory czy kompletne kolumny zawieszenia?
Jak same amory to odczujesz jedynie ich twardość. Jak całe kolumny to będzie tyłek niżej siedzieć.
Stary 16-01-2016, 21:28   #6
Jakub
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-09-2004
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
I jeśli zmieniasz tylko tył, to auto będzie wyglądać jak taczka.
Stary 17-01-2016, 00:07   #7
Jarek81
Avatar Jarek81
Model: s-max
Postów: 116
Są kompletne tj amorki sprężyny i poduszki.Ale skoro mówicie ze obniży tył to nie zakładam tego raczej.
Stary 17-01-2016, 00:25   #8
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,374
nawet nie chodzi o to ze bedzie jak taczka ale takim autem to nawet niebezpiecznie jezdzic. miekki przod, twardy tyl - moze byc niestabilnie.
Stary 17-01-2016, 08:26   #9
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,713
Domyślnie
Może pomyśl o zmianie kompletu
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:31.
