Stary 30-01-2016, 12:53   #1
grzegorz81
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 20-04-2009
Model: Ford mondeo
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 22
Domyślnie Przelew wtryskow czy taki wynik jest oki ?
Dzis zrobilem probe przelewowa wtryskow. Silnik pracowal 5 na wolnych obrotach i tak pierwsza na zimnym silniku
1 25 ml
2 26 ml
3 27 ml
4 25 ml
druga na cieplym silniku
1 20 ml
2 21 ml
3 22 ml
4 20 ml
czy taki wynik jest w normie i jaka jest w ogole norma dobrego wtrysku?Jeszcze jedno pytanie podczas robienia proby z dwoch srodkowych wtryskow szla ropa z powietrzem z pierwszego i czwartego sladowe ilosci. Czy to powietrze to normalne zjawisko?
Z gory dziekuje i pozdrawiam.
grzegorz81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2016, 13:50   #2
dżizas
Avatar dżizas
Zarejestrowany: 26-11-2010
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.2 TDCI ST 155KM
Postów: 300
Domyślnie Odp: Przelew wtryskow
Wszystko elegancko.
Jeżeli poniżej 40ml i nie ma dużej rozbierzności procentowej pomiędzy poszczególnymi wtryskami tzn że zaworki w porządku.
Końcówki wtrysków możesz jednak sprawdzić tylko na stole probierczym.
Jaki był powód robienia próby przelewowej???
Masz jakieś niepokojące objawy czy po prostu dla świętego spokoju???
Stan Twego auta mówi prawdę o Tobie.
Wcześniej Mondeo MK3 1.8i 125KM 2001r.
dżizas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2016, 14:10   #3
grzegorz81
Imię: Grzegorz
Model: Ford mondeo
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 22
Kopci na bialo, brak mocy i sprezynka. Komputer pokazuje zapchany dpf i niesprawny przeplywomierz . Co najlepsze po wymontowaniu dpf okazalo sie ze nie byl zapchany ale przy okazji przeczyscilem srodkiem tak samo katalizator przeczyszczony, przeplywomierz wymieniony na nowy tylko dziwna sprawa ze nawet po odlaczeniu wtyczki od przeplywomierza nie ma zadnej zniamy i dalej to samo kopci jak parowoz i nie wchodzi na obroty. Turbina nowa. Rece opadaja.
Stary 30-01-2016, 14:15   #4
RafiRypin
Avatar RafiRypin
Zarejestrowany: 21-03-2013
Model: Mondeo Mk4 ghia
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 260
mialem podobny przypadek, jedna koncówka tak lała ze w silniku bylo wiecej ON niz oleju i ropa lała sie z rury, oczywiscie kłęby bialego dymu i spręzynka, po wymianie koncowki smiga jak nowy
RafiRypin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2016, 15:38   #5
aprox99
Avatar aprox99
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,076
To że turbina nowa nie znaczy że jej sterowanie jest ok.Jak masz sterowanie z czarną puszką to często jest to zepsute,luty są popękane.Przelewy masz idealne.
aprox99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2016, 17:59   #6
grzegorz81
Imię: Grzegorz
Model: Ford mondeo
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 22
Sterownik wyglada na dobry tez byl czyszczona i nie bylo nic niepokojacego wewnatrz, w trakcie pracy widac ze otwiera i zamyka topatki. A poza tym komputer nie pokazuje problemu z turbina albo ze sterowaniem lopatkami.
Stary 31-01-2016, 10:22   #7
weteran bezdroży
Zarejestrowany: 21-11-2010
Model: Focus mk3 fl Titanium hatchback
Silnik: 1,0 Ecoboost 100 KM
Postów: 165
Po naprawie turbosprężarki koniecznie trzeba wyczyścic intercooler , osadzony w nim olej potrafi strasznie dymic. Wadliwy sterownik turbo generuje błąd sterownika turbosprężarki.
weteran bezdroży jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2016, 10:36   #8
grzegorz81
Imię: Grzegorz
Model: Ford mondeo
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 22
Intercooler jest wyczyszczony i przewody rowniez. Kiedys juz wymienialem sterownik bo padl i wlasnie taki blad pokazyl tym razem taniego bledu nie ma. brak pomyslow.
Stary 31-01-2016, 13:33   #9
Piczonek
Avatar Piczonek
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 15-01-2015
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDCI 125 km,tddi 115km
Rocznik: 2004,2001
Postów: 73
ile masz przejechane w swojej furmance grzegorz81?
Piczonek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2016, 13:36   #10
grzegorz81
Imię: Grzegorz
Model: Ford mondeo
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 22
240 tys.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:43.
